Téma: Suchot pri nevypnutej spojke
19.2.2014 v 20:13
Ahojte, tak kupil som si svoju prvu cestnu motorku CBR 600F, 2002, podla tacho ma ze vraj 24tis... verit ci tomu neverit je tazkde... no kazdopadne mam prvy problem...
pri nestlacenej spojke pocut mierny suchot v motore, pri stlacenej spojde suchot prestane a zvuk je tichucky... nieje to nic hrozne ale pocut to. co to moze sposobovat? dakujem... pokusim sa sem este dat video ak to bude pocutelne na nom.
Naposledy editováno 19.02.2014 20:14:04
19.2.2014 v 20:27 | Nahoru | #1
Vypínací ložisko spojky... Pokud jen šustí, tak to neřeš... Vyměníš za nové origo a za 2tis. km je to to samé...
19.2.2014 v 20:33 | Nahoru | #2
no neviem presne definovat ten zvuk ale zas az tak to nepocut.. skusim to video.. inak kde by som zisitil obj cislo + informacnu cenu?
19.2.2014 v 21:35 | Nahoru | #3
ložisko na spojce. taky mě to trochu dělá jiný zvuk na africe
Pokud to nedělá velký bordel nechal bych to být. je to casta závada u hondy ale nic vážného. jezdit se s tím dá bez problémů.
19.2.2014 v 22:07 | Nahoru | #4
Mě šustí už asi 100 tisíc km a pořád šustí a pořád jezdí.. Když zmáčknu spojku, tak přestane...
1 reakcí na tento příspěvek Suchot pri nevypnutej spojke
19.2.2014 v 22:23 | Nahoru | #5
Já ho měnil na Hornetu 600 rv 98, od místního dealera SKF,stálo cca 150,- ale šustí to furt,sice míň, ale šustí.
19.2.2014 v 22:26 | Nahoru | #6
To je klasika, žádná výměna ložiska ti to nevyřeší, musel bys vyměnit celý spojkový koš - obsahuje totiž tlumiče rázu v primárním převodu. Ty tlumiče jsou vlastně jen pružiny, ty se časem unaví, vymačkaní a vznikne tam vůle... a jak motor na volnoběh jde do horní a spodní úvratě, tak zrychluje a zpomaluje a proto to do toho tlumiče rázu jakoby klepe... a když jsou ty pružiny unavené a vymačkané, tak to prostě takhle rachotí... Nemá moc smysl to řešit...
20.2.2014 v 00:00 | Nahoru | #7
Neres nic.. Me to delala CBR 929, 954 a ted mam 900RR r.v. 99 a dela to taky.. :)
http://www.czechbikersshop.cz
20.2.2014 v 00:27 | Nahoru | #8
me to delala kazda motorka vzdy, je to normalni...
20.2.2014 v 10:49 | Nahoru | #9
já už mám po starosti:) ložisko to v drtivé většoně případů není,ale jsou to ty pružinky, jak psal WenCa. Už jsem udělal drobnej improve, teď budu čekat jen, než se to ozve zase a pak to zas pořeším, taky mě ten zvuk nervil i když vím, že o nic nejde! Mám to v deníku u Caponorda, když by to někdo chtěl vidět rozebraný.
20.2.2014 v 10:56 | Nahoru | #10
poslechni si Guzzi nebo Ducati a přestaneš to řešit
20.2.2014 v 15:55 | Nahoru | #11
jojo, sseba1 to vyřešil hezky, jen je potřeba podotknout, že Aprilia má jako jedna z mála rozebiratelnej spojkovej koš, drtivá většina motorek to má snýtovaný a nedá se tam rozumně dostat...
20.2.2014 v 19:20 | Nahoru | #12
ako tak pozeram.. vsetci hovoirte ze to riesit nemam.. ked to nehcam tak nemoze sa case nieco dodrbat??
inak tu je to video, kvalita zvuku noc moc ale troksu to tam pocut.
plus prikladam este video kde pocut dost zaujimavy zvuk pri padani otacok....
Naposledy editováno 20.02.2014 19:37:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suchot pri nevypnutej spojke
20.2.2014 v 19:25 | Nahoru | #13
sseba1 píše: já už mám po starosti:) ložisko to v drtivé většoně případů není,ale jsou to ty pružinky, jak psal WenCa. Už jsem udělal drobnej improve, teď budu čekat jen, než se to ozve zase a pak to zas pořeším, taky mě ten zvuk nervil i když vím, že o nic nejde! Mám to v deníku u Caponorda, když by to někdo chtěl vidět rozebraný.
a ako si to vyriesil?
20.2.2014 v 21:12 | Nahoru | #14
juri23> Tak na tom prvnim videu to je presne zvuk tech pruzin na spojce. Neres to.
21.2.2014 v 00:36 | Nahoru | #15
je to NORMALNI i u novy motorky
22.2.2014 v 18:14 | Nahoru | #16
Sepacek> kdybys měl Yamahu tak ti nic šustit nebude
22.2.2014 v 18:19 | Nahoru | #17
normální jev, neřeš.
2 reakcí na tento příspěvek Suchot pri nevypnutej spojke
23.2.2014 v 19:31 | Nahoru | #18
ok, a co hovorite na ten druhy zvuk,video ked pocut taky zvlastny zvuk pri padani otacok...
23.2.2014 v 19:51 | Nahoru | #19
juri23 píše: ok, a co hovorite na ten druhy zvuk,video ked pocut taky zvlastny zvuk pri padani otacok...
to je tzv. 'Hondi zvuk', to taky neres
23.2.2014 v 22:48 | Nahoru | #20
juri23> hele motorka proste vrci, to je normální, nebud z toho překvapený
26.2.2014 v 13:41 | Nahoru | #21
juri23> promiň za zpoždění, vyřešil jsem to novýma,silnějšíma pružinkama. Ale přesně jak píše WeNca, málokterá motorka má spojkovej koš rozdělatelnej, Japonci snad žádní. Každopádně nic Ti nikam nemůže vypadnout, ty pérka jenom tlumí štosi při rozjezdech nebo brždění motorem, zkrátka při velký změně chování motoru, oš je ze dvou částí, které se vzájemně prolínají a ty pérka je rozepírají.
2.2.2024 v 16:16 | Nahoru | #22
Ahojte, trosku ozivim temu.... moto ma aktualne 47tis..., pred rokom nova spojka + pruziny ale na konci sezony to zacalo pri pustani spojky vydavat taketo zvuky.... na ziadnej moto som to zatial nepocul
8.5.2024 v 21:14 | Nahoru | #23
Pripajam este dve videa a zaujimave zistenie ohaldom spojky:
Spojky, bola uz menena pred par rokmi mechanikom za nejaky aftermarket. /lamely vsetky rovnake+plechy/ No podla servisneho manualu hondy tam idu 3 typy lamiel + nejake "SPRING SEAT" + "FRICTION SPRING, ktore tam teraz urcite nie su.... zeby neoriginal spojova sada tieto polozky neobsahovala? myslite ze je to ok? Prikladam aj obrazok z manualu + plus som este natocil video ohladom toho zvuku.
Videa
a
Naposledy editováno 08.05.2024 21:14:51
Dílenská příručka CBR600F 2007 Honda CBR 600F Horis9725 5 17.9.2024 v 12:30 Krautkopf
Map senzor Honda CBR 600F Alessandro600 0 8.9.2024 v 00:55 Alessandro600
Žárovky CBR 600 f pc 25 Honda CBR 600F seetron 2 1.9.2024 v 19:56 ja1
odpružené padací protektory [1, 2] Honda CBR 600F pepe363 32 20.8.2024 v 20:16 kratkej01
bezstarostnost [1, 2, 3, 4] Honda CBR 600F, Husqvarna Svartpilen 701 ILA 92 12.8.2024 v 04:21 MedWed
