2T x 4T - je mi jedno každé má +/- , ale trošku víc mě to táhne ke 4T kvůli sice nákladnější GO motoru, ale rozhodně méně časté..
125ccm x XXXccm - mám 130kg a nerad bych mučil nějakou dvácu, a nerad bych to do kopce tlačil, takže spíše něco většího?
Váhu motorky moc neřeším, samozřejmě čím lehčí tím lepší, ale zvládnu i něco těžšího.
Spotřeba je na posledním místě, jestli bude žrát 4l/100km nebo 10l/100km je mi jedno.
Výkon - Papírově do 35kW, jinak jsem jezdil na podstatně silnějších. Hlavně aby mě uvezla.
Cenu bych viděl max do 30 000 . Že za to nekoupím žádnou voňavku je mi jasné, ale chci to do pole kde by to voňavka stejně dlouho nezůstala. Rád bych ji na papírech, původně jsem byl smířený že bude bez TP, ale co jsem se díval, tak za 30 se dá sehnat třeba pěkné DTčko včetně papírů. Po koupi si představuju být jezdcem a ne servisákem.
Mám několik typů na konkrétní modely.. za 125ccm je to určitě to DTčko, má ho kolega a docela si to pochvaluje (jenže má 60kg). Za větší objemy je to třeba XT 600, DR 650, DR 350. Líbí se mi i starší husqvarny, ale všude čtu, že ty jedině až 2000+, což se s mým rozpočtem určitě nedostanu. Jsou vážně roky 199* tak poruchové?
Teď bych rád viděl vaše názory. Nejsem zaujatý na žádný model ani značku, takže všechny rozumné možnosti zvážím. Díky všem za rady a názory :)
(motorky vybrané k tématu, jsou jen pro příklad)
jasně, na tvojí váhu se může zdát slabá, ale na louky-pole-les moc koní nepotřebuješ. za odměnu bude málo žrát a tenhle motor má i potenciál se málo srát.
za třicet hezká nabídka na klidný svezení krajinou.
Alp
1 reakcí na tento příspěvek Enduro na vyblbnutí za pár kaček
Naposledy editováno 20.02.2014 13:20:44
Lowendead píše: Moc se mi nelíbí, ale hlavně mi ta beta připadá tak akorát do hospody jak tam píšou. Nedokážu si ji představit někde v lese na špalcích... A ten nízko položený blatník asi taky moc nevypovídá o nějakém předurčení k enduru.
tak blatník je otázkou tří stovek.
záleží, jaký máš zkušenosti a co od toho čekáš.
když to srovnám s DR 650, tak tam bude začátečníkovi překážet váha a vejška sedla. Ne, že by to nešlo, jen na lehčí a menší motorce to jde líp
Jak jsem psal, váha a výška není problém. Je to určitě míň komfortní ale nic co by se nedalo zvládnout :)
Naposledy editováno 20.02.2014 13:37:54
http://www.motoinzer...779019-dr-350-r.html
Yz-250 píše: No nevim ale píšeš že vážíš 130kg tak to si myslím nebude DT to pravé.Co třeba tohle??
http://www.motoinzer...r-350-r.html [/quote]
Volal jsem, a je prodané...
Naposledy editováno 20.02.2014 17:53:11
2 reakcí na tento příspěvek Enduro na vyblbnutí za pár kaček
Co tohle?
http://www.motorkari...a-xt-600-610654.html
Částečná repase, něco do ní ještě dát, a mohla by zase sloužit, četl jsem, že to jsou nesmrtelné stroje?
Lowendead píše: Ta KTMka vypadá solidně..
Co tohle?
Slyšel jsi dobře to o těch XT Mě se to XT z inzerátu zamlouvá... za dobrý prachy zdá se dobrá motorka. A pokud by ti nevadil 2t bez TP mrkni taky po CR250 dá se dobře naladit i na enduro
Edit.: taky bych hodil do hledáčku Husqvarnu WR250 ale nějakou ve slušným stavu což tam teď není a taky Yamahu TT350, Suzuki DR350 taky dobrá volba.
Naposledy editováno 20.02.2014 18:07:30
Řeknu to takhle:
XT600- Nenáročná motorka s výkonem neohromí ale ani si neudělá ostudu (jezdím ji už 5let a pořád mě ten motor baví) Prostě bych řekl za málo peněz hodně muziky na kterou je spoleh. Viz. můj profil
XR600- Podobná motorka XT ovšem lehčí, jde líp za plynem, klidnější a kultivovanější motor, trošku přísnější údržba než u XT je posunutá trošku víc na hárd enduro.
TT600R- Je problém ho sehnat v tvé ceně ale občas se dá splašit. Je to takové vylepšené XT na super podvozku. Máš skoro pocit jízdy na ostré avšak servisní intervaly a spolehlivost XT.
TT350- Něco mezi TTR a XT akorát lehčí a slabší
DR350- Konkurence TT350
DR600 a 650- Pro mě nepovedená motorka. dál se rozepisovat nebudu (pokud by tě to zajímalo tak SZ) Je to jen můj názor nikomu nic neberu....
Husqvarna 4T - Je o nich napsané spoustu fám a spousta je jich pravda ale řek bych že se dá ledacos vychytat ale já osobně bych se jí vyhl i když ji nezatracuji. Kick nalevo
Husqvarna 2T- Do té bych klidně i šel ale to už je ostré enduro s přísnějšími serv. náklady. Je lehká, výkonná, jen delší čekací lhůty na díly
KTM lc4- Motor vcelku držák intervaly ostré motorky je celkem lehká ale je to už stará motorka s nabroušenějším motorem.. bude se to odvíjet od stavu konkrétního kusu. Ale pak už je zde i problém trošku s díly na takto starou KTM...
Jsou to jen moje pocity a zkušenosti je možné že bude mít někdo jiný názor Ale mě je to fuk.... Stejně bych řekl že nejvíc záleží na stavu motorky- dobré koupi ve slušném nedobastleném stavu s pravidelnou údržbou, což bude asi ten největší problém
Co tohle?
Tohle nevypadá špatně .Jinak XT je držák.
stejný rám a motor, rozdíl pouze v kapotách a kick/el. starteru
motorku jsem měl, není špatná ale do terénu to moc není, těžká a motoru se moc nelíbí nízké otáčky, na silnici výborná (případně nějaká ta polňačka atd.)
DR 650 SE r.v. 1996-doposud
zcela jiný motocykl, nový motor, nový rám, celkově lehčí, do terénu vhodnější
pouze jedna verze bez kapoty a s el. starterem, jednotlivé roky se liší pouze barevně, koukni ke mě do profilu
Dlouho očekávaná aktualizace Yamaha XT 600 E, Yamaha XT 600Z | Malcolm1986 | 2 | 13.8.2024 v 00:47 2stroke |
Hlava Yamaha DT125 R Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 5 | 7.8.2024 v 00:59 Vorstyx |
Yamaha dt 125 hlava Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 0 | 7.8.2024 v 00:58 Vorstyx |
Husqvarna TE 410 Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 5 | 4.8.2024 v 10:58 ktm525smerák |
Jakou hlavu na DT 125r Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 3 | 31.7.2024 v 19:10 kokoška. |
