Dík za užitečné rady.
4 reakcí na tento příspěvek Kettenmax co je špatně?
Řetěz to sice umyje, ale je s tím nakonec víc sraní než bez něj. Dostal jsem to kdysi k řetězovce. Použil jsem to dvakrát. Poprvé jsem to chtěl vyzkoušet, pak jsem tomu po nějaké době dal ještě jednu šanci a pak už to letělo definitivně do šuplíku. Rovnou v koši to neskončilo jen proto, protože jsem si říkal, že by se mi někdy mohly hadit ty hadičky :))
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kettenmax co je špatně?
_unq_ píše: Ten krám zase sundej, dej ho zpět do krabičky a ulož někam do spodního šuplíku. Takhle funguje nejlíp. Mám ho takto uložený v garáži už několik let a takhle se mi to osvědčilo nejlíp.
Jestli to nebude spíš tím že máš kramlavé ruce! Mě funguje naprosto pohodově. Řetěz za 10 min. parádně čistej.
standamz píše: Jestli to nebude spíš tím že máš kramlavé ruce! Mě funguje naprosto pohodově. Řetěz za 10 min. parádně čistej.
Já jsem na tom stejně jako _unq_
Umýt to umyje, ale stejně 50% toho špinavého sajrajtu kape všude kolem a to už je celkem jedno jestli vše nebo jen 50%
Musíš mít přesně a rovně zastřihnutý karáčky na boku (4x) Pokud ti jde nasadit hodně ztuha, tak je to špatně. Kartáčky musí být o mikro delší, ale ne moc. Střihají se na hovno, já to dělal ostrým dlátem na kusu dřeva. Pak zálěží v jakým místě to aretuješ, proto tam máš 3 díry dole a tři nahoře. Provázek musíš mí v ose s řetězem. Já na hornetu používám pouze velký háček bez provázku a mát to zasekknutý za osu kyvky myslím, že za pravou díru.
Jinak trochu trpělivosti a půjde to. Až na to přijdeš, budeš chrochtat blahem.
Ještě jedna poznámka - pod rozetu si dej hadr, kape ten sajrat ze řetězu a než budeš mazat tak to otři do čistýho hadru (ještě za mokra) a nech oschnout.
Bonus:
Jako čistič používám petrolej, která není agresivní na gumové kroužky a je nejlevnější.
Nepoužívej nitro, tech. benzín a podobný kraviny to řetěz za chvíli vyhodíš.
Mazadlo catrol
Naposledy editováno 20.03.2014 17:17:36
Danielos píše: Já jsem na tom stejně jako _unq_
Jo, něco kolem ukápne, ale 80% toho mám pochytáno v nádobě. Zrovna dneska jsem čistil švagrovi řetěz na Hornetu. Za 10 minut jsem to měl i s uklizením a vyčištěním Kettenmaxu.
1 reakcí na tento příspěvek Kettenmax co je špatně?
Malibu86 píše: Řetěz povolovat a pak zase špónovat se mi zdá nemyslny.Spíš by mě zajímalo jestli jde Cata zvednout jinde než za kyvku.Napadlo mě udělat zvedák jak pro čopr,náhradu za centrální stojan.Díry pro čepy by na rámu byly.
Tak to už bych se na to vys*al tuplem a umyl to hadrem v ruce..
Koukám, že máme každý jiné zkušenosti.
Nechtělo se mi dávat skoro tisíc korun za pár kartáčků, hadiček a krabičku, navíc jsem hodně četl, že kartáčky Kettenmaxu rychle odchází a jejich cena je vysoká.
Vymýšlel jsem spousty krávovin, jako drhnutí hadrem, v garáži mám 3 zadky zubních kartáčků různých značek a velikostí, různě vyřezávaná dřívka na prošťuchování a podobně. Vždycky jsem dal pod motorku hromadu kartonu, točil a točil, drhnul a drhnul 2 hodiny, strašný. Všude bordel, všechno špinavý a finální výsledek katastrofa. Navíc spotřeba předraženého čističe na řetěz extrémní.
Rozhodl jsem se, že Kettenmax pořídím a uvidím.
- Přijdu k moto za 3 minuty mám nasazeno, místo té trapné lahve co k tomu dávají, připojím čistící sprej od iPone – je kompatibilní s hadičkou Kettenmaxu, 10x otočím kolem, sundám Kettenmax a řetěz je vyleštěný k nerozeznání od nového. Sundaný Kettenmax prostříkám čistidlem na brzdy, hodím do skříně a nazdar. Nikde jediná kapka špíny, řetěz 100%, nevím, co bych měl chtít víc.
Na mazání tu krabici nepoužívám, nastříkám ho klasicky napřímo.
Ale asi jde taky o typ moto, jak se tam ten krám vejde, nebo nevejde.
Kolik za to chceš?
1) Zadní lépe ve vzduchu, ne vždy je to možné.
2) Vyřazený pekáč z trouby pod řetěz, pochytá kapky a na zemi není bordel
3) Zastřihnout správně štětiny. V návodu je jasně psáno, jak odměřovat. Nemá smysl vymýšlet vymyšlené a nechávat víc.
4) Vychytat jak správně uchytit přípravek, co nejrovněji!
5) nedávkovat zbytečně moc čistidla, stříká to všude.
Používám petrolej. Kartáčky lze nastříhat zubní poté, co dosloužili v koupelně(některé). Jsem lenoch, zařadím jedna, dávkuji a usmívám se.
kettenmax neni zadny zazrak, ale kazdeho nebavi cistit postupne ze vsech stran clanek po clanku a 3x to zopakovat
samozrejme mezi kolo a retez s kettenmaxem dam kus pevneho igelitu abych nezasral kolo a pod rezez obrovskou misku na vyvolavani fotek
tim petrolejem to delam tak, ze pouzivam dlouhy uzky spodni dil plastove krabicky od jogurtů, na kratkych stranach jsou male vyrezy pro retez, do krabicky naleju nekolik cm petroleje, tu umistim na specialni podstavec tesne pod retez kartacek namacim a retez postupne cistim a cistim
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat | Okin1 | 11 | 6.11.2023 v 23:51 2stroke |
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... | Joel1 | 4 | 6.7.2023 v 19:54 Joel1 |
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat | R.a.F | 5 | 2.11.2022 v 19:53 assassin |
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat | Malibu86 | 10 | 7.1.2021 v 14:20 vopák |
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat | Kalich94 | 3 | 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR |
