Téma: Ventily
6.5.2014 v 19:13
Čus,mám sm610 2005 ,potřeboval bych poradit ventilovou vůly,nemám manuál a nevím kde se to dozvědět.Dík
1 reakcí na tento příspěvek Ventily
6.5.2014 v 20:01 | Nahoru | #1
ja na bergu 650 delal 0.12 podle manualu nebudes to mit jinak...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventily
6.5.2014 v 20:16 | Nahoru | #2
Rauly> Tet jsm našel manuál a tam je 0,05 to se mi zdá blbost,to není skoro žádná vůle
6.5.2014 v 20:34 | Nahoru | #3
to se mi zda jako hodne velka kravina...ale pokud to pise manual zkus to a uvidis jak to pojede
(reakce na) Ventily
6.5.2014 v 20:41 | Nahoru | #4
Rauly> To víš, je to risk pak zase vylejt vodu sundat chladiče to se mi moc riskovat nechce,psal jsem chlapům co prodavají na motoinzerci husky ale nikdo to neví nebo neporadí.
Ventily
6.5.2014 v 21:19 | Nahoru | #5
0.05 obaoje. Když dáš víc,nic se asi nestane,max bude hůř chytat,ale bude to pěkná zvonkohra. Přes 0.10 bych nešel.
Ventily
7.5.2014 v 10:08 | Nahoru | #6
Sice nevim co tu vymýšlíte,ale když to píše manuál,tak to tak udělej.Rozhodně bych si ty vůle nevymýšlel podle toho co se mi zdá nejlepsí
7.5.2014 v 16:37 | Nahoru | #7
je to opravdu 0.05 oba. Manual je ke stažení na netu http://www.husqvarn...;t=Owner%27s+Manuals
(reakce na) Ventily
7.5.2014 v 20:02 | Nahoru | #9
Miruna82> Dík moc jdu to nastavit,Při nastavování jak jsem koukal na tan manuál se musí sundat víko zapalka nebo to jde i bez sundání?
Ventily
7.5.2014 v 20:43 | Nahoru | #10
Potřebuješ si motor správně natočit, proto se to víko zapalování sundává no né?
Ventily
8.5.2014 v 12:10 | Nahoru | #11
Prdy vody. Sundáš chladiče s expanskou,motorku si dáš rovně,aby ti netekl oil a sundáš akorát víčko na deklu zapálka. Tam je to akorát na vořech ráčny. Vyndáš svíci a strčíš šroubovák do válce. Měj odendaný víčka ventilů a najdi horní ouvrať v pálení. Oboje ventily zavčený a na vahadlech je vůle... Dělej při zahřátym motoru.
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
otázka života a smrti Husqvarna SM 610 Ondroc 8 28.3.2022 v 23:35 udinar
Husqvarna sm 610, 2006 magneto Husqvarna SM 610 ryde20 3 22.3.2022 v 09:26 Ariete
Zda je potřeba nový Nikasil Husqvarna SM 610 michalmajky 8 13.3.2022 v 15:50 michalmajky
Pružina na Husqvarnu SM 610 rok 2005 Husqvarna SM 610 _Vojtěch_ 0 16.1.2021 v 22:49 _Vojtěch_
