Téma: Jina poloha nakopavacky Pionyr
16.6.2014 v 13:08
Udelal jsem GO motoru na Pionyru - J20, ale jelikoz mam revmaplechy a nakopavacka je sklonena vice, nedokazu lehce motorku nahodit. Startovaci segment jsem kupoval novy ve fichtlkramku.
Pro ukazku prikladam rozdily ve sklonu nakopavacky. Jak je mozne, ze ji mam vice sklopenou?
Diky
1 reakcí na tento příspěvek Jina poloha nakopavacky Pionyr
16.6.2014 v 13:11 | Nahoru | #1
A proč si ji neposuneš na tom tisicihranu?
(reakce na) Jina poloha nakopavacky Pionyr
16.6.2014 v 13:13 | Nahoru | #2
COMATIK píše: A proč si ji neposuneš na tom tisicihranu?
Ty nejaky vidis?
16.6.2014 v 13:15 | Nahoru | #3
Tyjó , tam žádný tisícihran néni .
Máš obráceně klínek.
Ten se vždy montuje tak, aby měl tendenci se mezi hřídel a náboj vtahovat.
Když to třeba na klikách kola dáš obráceně, nikdy do neutahdeš a bude to furt glajdat...
16.6.2014 v 13:21 | Nahoru | #4
Já myslel že fík to tak taky měl..je teda už 17 let co sem to měl věčně rozdrápaný,asi sem si to spletl s 175/250kama...za boha si nevybavím,jak to tam bylo,tož to neporadím
Sem si vzpomněl,že sem to měl taky takhle pootočený,ale svářečka to zapolohovala je fakt,že tenkrát ležel fichtl v každým křaku nebo stodole
Naposledy editováno 16.06.2014 13:27:20
16.6.2014 v 13:42 | Nahoru | #5
start segment jde posunout na drážkách. ten sklon máš správně. ty kolmo jsou přehozený o drážku. nejdou pak sklopit aniž by se opírali o plechy
16.6.2014 v 13:47 | Nahoru | #6
Zdenalbenal píše: Tyjó , tam žádný tisícihran néni .
Smarja... no jooo, musim na nej mrknout . Dal jsem tam nejaky z kola co jsem doma nasel.
@ja - to nechapu jak se to muze prehodit o drazku? Pokud to dobre skladam, tak to preci nejde ne?
16.6.2014 v 14:26 | Nahoru | #7
U těhle novějších typů už drážky nejsou, ty byly akorát u těch starších. Tady jde otočit akorát o 180st, a to není tenhle případ Takže za mě taky ten klínek.
16.6.2014 v 15:04 | Nahoru | #8
Je to jednoduché.
Jak na páku šlapeš, musí byt klínek v poloze maticů navrch.
Když to dáš obráceně, bude to mět tendenci klínek uvolnit a matici urvat.
Ještě detail - klínek se montuje tak, že ho naklepneš, dotahneš a po pár startování tohle zopakuješ.
Klínky sů stejné na kolo aj na toto, ale sů tuším dva průměry.
O drážku to nepřehodíš, ale protože klínek je klínovitý , budeš mět důle větší průměr a to ti tů páků jak když pootočí, chapišto?
Naposledy editováno 16.06.2014 15:05:58
16.6.2014 v 16:14 | Nahoru | #9
nevím o jakém kole mluvíte, ale žádný podobný klínek jsem nikde jinde nepotkal :D jinak já ji mám taky takhle dolů matici k podlahám a už to vydrželo ledas co a furt to funguje :) Když to máš seřízené, tak i se sklonem chytá krásně ;)
16.6.2014 v 16:20 | Nahoru | #10
djangi píše: nevím o jakém kole mluvíte, ale žádný podobný klínek jsem nikde jinde nepotkal :D jinak já ji mám taky takhle dolů matici k podlahám a už to vydrželo ledas co a furt to funguje :) Když to máš seřízené, tak i se sklonem chytá krásně ;)
Starý kola, babetty a stadiony to mají na šlapátkách...
16.6.2014 v 21:11 | Nahoru | #11
Jůů, můj fichtl je slavnej !
17.6.2014 v 07:53 | Nahoru | #12
Diky vsem , problem vyresen. Jen je mi divne ze na jednom motoru mam klinek matickou dopredu a druhy motor musim mit klinek obracene, abych mel nakopavacku pouzitelnou.
Dalsi poznatek je, ze mam 2 nakopavacky ale kazda ma trochu jiny doraz - u jedne by se mi otloukla plecharina pri vraceni (a to neni upravovana).
Naposledy editováno 17.06.2014 07:54:40
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
