měla bych takový dotaz. Jsem z Olomouce a chtěla bych si udělat řidičák na motorku. Problém ovšem je fakt, že mám 153cm, takže vyšší motorky jsou pro mě tabu. Tak bych prosím potřebovala poradit nějakou autoškolu, kde mají motorky snížené sedlo, abych alespoň trochu pohodlně dosáhla na zem a udržela tak motorku. Nevíte o některé? Má někdo podobný problém? :)
2 reakcí na tento příspěvek Jakou autoškolu v Olomouci s malou výškou?
Ona asi většina autoškol má tyhle naháče, jestli jezdí někdo po Olomouci na chopperu (abys určitě dosáhla) netuším...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou autoškolu v Olomouci s malou výškou?
vikik píše: U Mariánka jsem jezdil na ER5 - ta je celkem nízká , akorát tu už tam má jenom na A2 , na neomezeně musel koupit větší a má tam myslím FZ6...
I když bude dělat neomezenou, tak může jezdit kvůli výšce na ER-5, to přece ničemu nebrání.
Když jsem kdysi dělal M, tak tam byl takovej váleček a instruktor měl taky metrák, tak místo na Simsonu jezdili na třiapůli, i když to už by asi dneska neprošlo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou autoškolu v Olomouci s malou výškou?
Iii píše: Našla jsem autoškoly, co mají v seznamu Hondu 500 CB, tu ER 5 a 6, ale tím, že jsem začátečník a ne všechny vím, jak vypadají, tak to jsou pro mě jen názvy a netuším, jestli z nich dosáhnu. Takže asi fakt bude nejlepší si to obvolat a zkusit to asi osobně, co?
z těchto malých pětek by si dosáhnout mohla A když ne, tak insturktor. Když bude proto, tak na první křižovatce změní názor až se na místě vybulíte
Mimochodem je tady takový zvyk, že když se holka na něco ptá, tak musí ukázat kozy
xluke79 píše: I když bude dělat neomezenou, tak může jezdit kvůli výšce na ER-5, to přece ničemu nebrání.
Nejsem autoškolák ale myslím že tam je omezení nějakých minimálních parametrů který musí motorka který skupiny pro výcvik splnit (jinak by všechno učily na dvacce pro A1, naco živit 3 motorky když stačí jedna) a tady ty půllitry to asi mít nebudou.
Nastavíš si tam svou výšku, dáš "put feet on ground" a uvidíš, jestli a jak dosáhneš na zem. Nedá se tomu úplně 100% věřit, ale na orientační srovnání to podle mě stačí.
zuzkametatron píše: Iii> AHOJ JA SE TED UCIM NA HONDE 500 A MAM DOCELA SLUSNY PROBLEM.POTREBUJI JESTE 10 CM ABYCH DOSAHLA NA ZEM-PREKÉRKA-NETUSIM JAK ZVLADNU ZAVERECKY
Pravidla diskusního fora
Provozovatel portálu Motorkáři.cz nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků, umístěných v diskusním fóru, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
Diskutující musí dodržovat tyto pravidla:
1. Pouze slušné a konstruktivní příspěvky
e) Texty se snažte psát česky a nepište vše velkými písmeny .
