Zdravím hoši mám už 2 měsíce neřešitelný problém s bandaskou 600. V otáčkách a za jízdy tahá plynule a příjde mi ,ze na 6ku docela dost ,ale volnoběh je děs.Studené se sytičem se to ještě dá když ho dám na půlku tak chvíli je volnoběh ok potom je vysoký ,ale to je ještě v pohodě.Po zahřátí drží vysoké otáčky cca 2500 ot/min. a když nechám plyn smrdět tak klesají až to nakonec spadne pod 1000 a zdechne.Takže si to musím hlídat plynem na křižovatce a vypadám jak debil :D . Lankem to není,ventily jsou seřízené,svíčky a filtr nový,karbce jsem nechával dělat + přetěsnit příruby pod něma a pořád problém nevyřešen.Došly mi nápady,nenapadá někoho ještě něco čeho bych se mohl dále chytit?
