Téma: Porucha řídící jednotky?
22.7.2014 v 21:37
Občas mi svítí oranžová kontrolka řídící jednotky motoru, většinou až při nějakém dalším startu (nikdy při prvním studeném nastartování). Při zapnutí klíčku se "projedou" budíky a kontrolky, vše proběhne, jak má, ale kontrolka už nezhasne s ostatními. Motor jde i v této situaci normálně nastartovat a s motorkou jde jet bez nějakých náznaků jakékoliv závady, jen ta kontrolka stále svítí. Když pak zastavím a opět nastartuji, již nesvítí (občas ale jo). Nemáte s tím někdo zkušenost? Neublíží se nějak motoru při jízdě? Motorku mám pár tisíc km po velkém servisu, všechny náplně jsou vyměněny atd., tak nevím, kde hledat problém. Poraďte někdo.
Naposledy editováno 22.07.2014 21:49:19
Ta kontrolka signalizuje všechny hlídaný funkce jednotky. Tedy nezbývá ti nic jinýho, než to píchnout na diagnostiku a najít chybu. Pokud by to byla nějaká zásadní, ukázala by se na displeji hláška Err + číslo.
Mě to začalo dělat nedávno - na displeji nic - a je to chyba snímače rychlosti - budíky ale ukazujou a mašina funguje jako vždy - krok následující - ohledat kabeláž a štekr(konkrétního) čidla - pokud ani to nevede k úspěchu - nastane krok k výměně, ale to pokud se nic neděje je u mě myslím zbytečný...
1 reakcí na tento příspěvek Porucha řídící jednotky?
Me to sviti semtam taky, mam odpojenou vyfukovou priveru a nekdy se spatne zkalibruje pri zapnuti klicku...error 23,5 melo by to svitit na budicich...mas ladak s vykuchanou priverou?
DoktorARO> Mám tam karbonový MIVV koncovky s vykuchanýma vložkama, svody jsou asi origo.
Vím, že to nemusí být jen řídící jednotka, ale vše, co je k ní připojené a až budu mít čas (asi až v zimě
), tak se mrknu na všelijaký konektorový spojení atd. Ta diagnostika je dobrej nápad. Zatím díky. Jo, na budíkách mi to žádný error nepíše, tak to nebude asi nic důležitýho (snad), ale asi jen nějaká sporadická chyba.
Naposledy editováno 23.07.2014 14:27:51
Tak jsem po pár měsících sehnal tu diagnostiku a ejhle, pět chyb, i když asi ne "natvrdo", jinak by to snad něco vypsalo na displeji přístrojovky. U všech chyb se jedná o nějaké snímače, takže zkusím to vydrbat, prostříkat a uvidí se. Po nějakým kilometru to znovu napíchnu, snad to bude čistý. Ještě jsem sice nepřišel na to, jak v registru závad ty chyby vymazat (tlačítko tam je, ale nereaguje), ale snad se to povede.
Tak jsem rozebral všechny konektory, prostříkal Kontaktolem, včetně řídící jednotky, ale ještě jsem neudělal diagnostiku, tak jsem zvědavej, co mi napíše. Přikládám pár fotek, kabely jsem zbavil starý izolačky a ovinul nově, no docela to byla piplačka, hlavně vrátit zpátky kabeláž pod baterku do toho deklu, to bylo nejhorší. Nevíte někdo podle fotky ECU, jestli je to origo (999RSARACING)? Mám karbony MIVV, tak nevím, jestli někdo třeba nevyměnil počítač a proto třeba občas ta kontrolka zasvítí?
A to je takový to relátko napasovaný vedle řídící jednotky? Když jsem dělal tu "repasi", tak jsem na jedno kápnul a bylo na kontaktech nějaký zoxidovaný a celkově vypadalo na pohled nějak divně. Tak jsem ho vyndal, patici i relé očistil (i kontakty), taky prostříknul kontoxem a aspoň navenek bylo jak nový.
Mně ale motorka jela i startovala při tom občasným svitu kontrolky. To relé by mohlo být pro spínání cívky startéru, která není jako u auta součástí startéru, ale je hned vedle tohohle relátka, proto jsi to možná nemohl natočit (jestli tedy mluvíme o tom stejném relátku)
Naposledy editováno 20.03.2015 17:57:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Porucha řídící jednotky?
mar36> Škoda že mám garáž jinde.Kouknul bych se.Ale asi ano.Každopádně vím že je vedle baterky a to relátko pasuje a je stejné jako ve Fiatu Stillo
rv 05
Jen tak pro info ještě loňská fotka registru závad při diagnostice. Po "zimní" očistě konektorových spojení už kontrolka nesvítí, takže asi dobrý. Ještě pro jistotu spáchám diagnostiku, snad tam nic nebude. I když jsou skoro všechny konektory vodotěsné, ta elektrárna pod baterkou byla docela zaneřáděná nečistotami, takže konektory rozpojeny, prostříkány a zase spojeny
2 reakcí na tento příspěvek Porucha řídící jednotky?
Zkusím tohle téma trochu oživit.
Mám Triumph Tiger 800 xr a když jsem chtěl na jaře vyjet, tak otočím klíčem, všechno naběhne, ale zůstává svítit oranžově kontrolka "porucha řídící jednotky motoru ".
Nemáte s tím někdo zkušenost, nevíte, co se mohlo přes zimu podělat...????
Juraj22 píše: Zkusím tohle téma trochu oživit.
Teoreticky bych to mohl třeba zítra v Jablonci napíchnout buď to diagnostika vyčte nebo né, u Triumpu v nabídce nejsou vypsaný modely co to umí ale je do 04 a od 04....
A motorka jede? Kontrolka by mohla sama zhasnout po třech startech - nebo možná cyklech, studený/ohřátý motor.
Na co si dát pozor při koupi ducati... [1, 2] Ducati 999 | Souky01 | 36 | 31.8.2024 v 23:41 dewwil |
Ducati 999 - rozměr zadní pneu Ducati 999, Ducati 999 S | Ivo7 | 25 | 15.4.2023 v 17:40 SLEEPER |
Odvzdušnění přední brzdy Ducati 999 | mar36 | 1 | 30.7.2020 v 14:55 FiZzeR |
Studené starty u Ducati 999 [1, 2] Ducati 999 | ProchySBK | 60 | 29.2.2020 v 20:07 Stana.k. |
Výfuk MIVV Carbon - výměna vaty [1, 2] Ducati 999 | mar36 | 39 | 16.10.2019 v 06:06 gága0101 |
