Téma: Nenakopne
20.8.2014 v 20:00
čaute chlapi potrebujem pomoc mam hondu cr 80 rv.2002 no je tam robená vložka aj piest na hondu cr 85 je tam novi piest,gufera,klapky sviečka,a podobne všetki zkladne veci su tam nove no motorka stale nechce nakopnuť na paku ani držať otáčky dnes som ešte vimenil gufero na klukovke z pravej strany od spojkoveho koša ale stale nič niektorí mi hovoria že by som mal vimeniť aj to na druhej strane ale tade nemože tahať olej no može vzduch mislíte že to može byť tím alebo niečim podobním potreboval by som nejake radi aby to čo najskor išlo.Za radi dopredu dakujem.:)
Nenakopne
20.8.2014 v 20:39 | Nahoru | #1
a svíčku máš jakou?hazí ti to jiskru,jde ti tam benzin?
Nenakopne
20.8.2014 v 20:49 | Nahoru | #2
Vzduch je prevít, přicpanej výfuk ještě větší, povol koleno od motoru a zkus to natočit...
1 reakcí na tento příspěvek Nenakopne
20.8.2014 v 21:50 | Nahoru | #3
Sviečka je tam nová original do cr 85 a koleno je uplne nové aj koncovka fmf factory racing 2 takže vífuk ani sviečka to nieje benzín tam ide ta moorka na roztlačenie ide ako blázon ale echce držať otáčki ani nakopnuť na páku. :)
(reakce na) Nenakopne
20.8.2014 v 22:17 | Nahoru | #4
zvarky píše: Sviečka je tam nová original do cr 85 a koleno je uplne nové aj koncovka fmf factory racing 2 takže vífuk ani sviečka to nieje benzín tam ide ta moorka na roztlačenie ide ako blázon ale echce držať otáčki ani nakopnuť na páku. :)
O to nejde ze je nova ale jakou ma barvu? Pokud je cerna tak to mas mozna moc bohate a uchlastava se to.
Nenakopne
21.8.2014 v 11:09 | Nahoru | #5
Přesně taky bych to viděl na směs
Nenakopne
21.8.2014 v 15:16 | Nahoru | #6
Jsem jedinej kdo si všiml toho silikonu pod hlavou? Jestli jsi dal větší válec, bude potřeba doladit směs, kterej umělec to dělal?
Nenakopne
21.8.2014 v 23:15 | Nahoru | #7
aha chlapci ta motorka na 10000 percent taha vzduch z gufera kluki od zapalovania sviečka je čierna a cela od oleja no do benzinu davam len 1dc na 5L takze tahala asy olej z prevodovki no tam je uz gufero vimenene len stale to robí tak si mislím že bude asy treba aj gufero od zapalovania vimeniť ,,kodl77,, robili mi to v servise akurat hovorim že valec bol upravovani preto sa musela dokolola ešte pretesnit hlava aby nahodou nevitekala voda.
Nenakopne
21.8.2014 v 23:16 | Nahoru | #8
a na karburatori možem točiť aj so zmesovím aj s otačkovím šrobikom ani za boha sa nič nemení.
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 TomášM1 5 24.7.2021 v 15:07 combust
Honda Cr 80 Honda CR 80 TomášM1 1 30.5.2021 v 07:54 ja1
CDI jednotka oprava Honda CR 80 Reprak 4 26.5.2019 v 19:29 Gewo
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 katiexx 2 3.7.2018 v 08:29 monyspeed
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 kucajs 23 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254
