Téma: Hydraulicka spojka
17.9.2014 v 15:12
Cau vsem
Nemel nekdo z vas podobny problem? Mam hydraulickou spojku (kap. dot 4) a pri ohrati motoru mi packa zmekne a vubec nebere.
Kdyz jedu na pohodu tak to celkem drzi ale jakmile tomu dam trosku tak zmekne a je to v riti.
Neco jsem tu nasel ve foru ale moc toho neni. Snad vzduch nebo propousti okrouzek,ale kapalina z nadobky mi nikde nemizi.
Takze jak nejlepe zacit?
Dikes
Hydraulicka spojka
17.9.2014 v 15:46 | Nahoru | #1
kdy naposled jsi měnil kapalinu?
Hydraulicka spojka
17.9.2014 v 16:02 | Nahoru | #2
Kapalina je OK. Menena pri vymene volnobezky. Prave proto si myslim ze mi tam vnikl vzduch asi. Ale prave nevim jestly by se to tak chovalo.
Hydraulicka spojka
17.9.2014 v 19:19 | Nahoru | #3
odvzdušnit...a pak pokračuj dál...
Hydraulicka spojka
17.9.2014 v 21:21 | Nahoru | #4
Me tohle delala spojka na duku kdyz jsem tam mel olej co tam bejt nema.
JInak jestli to uvejva kapalina tak to bude dole nebo nahore tect. Na KTM to umim repasovat, tak pocitam ze by to slo i jinde.
Hydraulicka spojka
17.9.2014 v 22:29 | Nahoru | #5
taky jsem omylem nalil kapalinu místo oleje a přesně takhle to dělalo
1 reakcí na tento příspěvek Hydraulicka spojka
18.9.2014 v 13:03 | Nahoru | #6
Jj teť nato koukám, tys dal do nádobky na spojku DOT4?
Mela by tam bejt hydraulická kapalina (olej)...
(reakce na) Hydraulicka spojka
18.9.2014 v 13:40 | Nahoru | #7
sirr> Spis to chapu tak, ze ma hydraulickou spojku na DOT4 kapalinu. To se delalo, staci kdyz jsou jiny okrouzky a funguje to.
Hydraulicka spojka
23.9.2014 v 15:55 | Nahoru | #8
Jojo,je to hydraulika na brzdovku DOT 4.
Takze opet kapalina nova a odvzdusnena a porad to same.
Tak jsem to dole rozdelal a no jasne-gumky v pejru .
Mate napad kde sehnat? Spojka je AJP.
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... motormichal 22 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz
brat? nebrat? Sherco Enduro 4.5 rzemanek66 2 13.4.2014 v 11:36 EnduristaGG
