Téma: sahara
8.11.2014 v 18:24
Ahoj, jsem majitelem Intrudra 600 z roku 96, mám potíže s častým spímáním sahary a to i během jízdy. Nevím zda je v háji čidlo, nebo co? Voda se neztrácí. Možná je to i normální. Proto potřebuji znát Vaše zkušenosti. Díky za rady. Ondra.
1 reakcí na tento příspěvek sahara
8.11.2014 v 18:36 | Nahoru | #1
Není chladič zvenku zanesený hmyzem, prachem, bahnem a podobným sajrajtem? To by zhoršilo chlazení, stejně, jako když by byl zanesen vodním kamenem (nepravděpodobné, pokud někdo před Tebou nelil do chlazení jen vodu). Zanesený chladič opatrně ze zadní strany prostříkat, ale ne vysokým tlakem! Jestli se kapalina neztrácí a chladicí okruh je odvzdušněný, mohl by být vadný i termospínač. Ideální by bylo změřit teplotu chladiče v místě čidla infrateploměrem a hned uvidíš, na čem jsi.
sahara
8.11.2014 v 18:38 | Nahoru | #2
Intrudera nemam, za normani jizdy zvlast kdyz neni leto to normalni podle me neni.
Cidlo k sahare bejva spinac , ze by se mu hla teplota se me moc nezda, to spis odejde a nefunguej vubec. kadopadne muzes zjistit tak ze to zacnejs varit ve varici a zemris kdy ti sepne.
Pokud mas dost vody a neni to zavdusneny tak doporucuju zmerit tlak vodni pumpy, mohla by bejt v haji.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sahara
8.11.2014 v 19:57 | Nahoru | #3
J.M.K.> Ahoj, děkuju ti, na chladiči je docela masivní chromovej kryt od NightHawku,určitě vyzkoušim tvoje rady, ještě mi psal chlápek ohledně vadný vodní pumpy, vyzkoušim i tu. děkuju Ondra.
(reakce na) sahara
8.11.2014 v 20:45 | Nahoru | #4
aotearoa> Nemáš zač. Ten dekl na chladiči by mohl v kritickém případě chladič příliš "zastínit", ale s tím by výrobce snad počítal. A jak psal gugo, pozor i na to zavzdušnění - nedávno jsem měl něco podobného na autě, kdy po zastavení do 0.5 minuty sepnula sahara a běžela trvale, dokud se auto nerozjelo a nebyl nápor větru. A bylo to, na první pohled nelogicky, právě nedostatkem glykolu v okruhu, horní komora chladiče byla úplně prázdná. Po dolití (cca 1.5 litru) a odvzdušnění problém zmizel a sahara nespíná prakticky vůbec a když, tak na pár desítek vteřin.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sahara
8.11.2014 v 22:31 | Nahoru | #5
aotearoa>Některé příčiny už taty zazněly a já bych se přiklonil právě k tomu krytu chladiče.Výrobci na toto kašlou."Chceš si vytunit motorku,všecko máme".To chlazení je nějak spočítaný od výrobce a když si spočítáš plochu toho krytu(jak píšeš "masívního",určitě zakrývá velkou část.Když se k tomu přidá ta možnost že je žebrování zanešený bordelem nebo zohýbané...To žebrování je z velice jemných plíšků které se ohnou i tlakem vody,jak už tu naznačil J.M.K.Bejvá to zohýbaný i od odletujících kamínků.a bláta od přednho kola.Můžu z vlastní zkušenosti napsat že rovnání a vyčištění těh jemných plíšků je opravdu pakárna(nejvíc právě prostřední část od těch kamínků).Za mě před chladič žádný parádičky,občas propláchnout žebrování a pohoda.Já za sezonu zaznamenal chod sahary jen jednou a to bylo venku snad to největší vedro a ještě jsem se plácal dloho na místě a hledal slušný zaparkování.
(reakce na) sahara
9.11.2014 v 00:44 | Nahoru | #6
kutil1> Díky klucí, už jsem klidnější, všecko prubnu a napíšu jak jsem dopadl. Ondra.
9.11.2014 v 19:47 | Nahoru | #7
ako píše kutil,skontrolovať rebrovanie,minulú zimu som to tri dni ihlou rovnal,potom položil do vane s horúcou vodou a sprchoval,žiadna vapka a toho bordelu čo tam bolo som nemohol uveriť,a dal som pred chladič jemne perforovanú antikoru,za sezonu mi sahara už ani nezapla
(reakce na) sahara
9.11.2014 v 21:54 | Nahoru | #8
ksichtik>
Starší motorka s nízkým nájezdem Suzuki VS 800 Intruder, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha... kolemjdoucí22 21 5.5.2023 v 12:44 pizda
přehřívání motoru Suzuki VS 600 Intruder holl75 8 30.6.2022 v 11:57 Leatherboy
Výmena originál predného svetla za ... Suzuki VS 600 Intruder matoili19 2 3.6.2022 v 08:13 gumazelena
Suzuki VS 600/750 intruder- spolehl... Suzuki VS 600 Intruder Slezy28 9 18.10.2020 v 18:51 silesie
