Naposledy editováno 22.11.2014 11:51:40
1 reakcí na tento příspěvek Jake pneu na zimu?
a na staru hcem toto
len ak nebude mrznut tak je to nahovno
ps. akyo ,neni ich tam trochu malo,skusal si to
Kdyby jich tam bylo víc tak by to bylo lepší, ale i s tímhle "řidším" provedením to byla sranda, každopádně přední kolo je potřeba udělat rapidně důkladněji, tam to utíkalo kde se dalo
To co vidíš na fotce je testovní model, finální výsledek vypadal jinak.
Co si tak odhadem vybavuji spotřeboval jsem cca 260 šroubů na předek a 180 na zadek.
Výsledek byl docela obstojný, tahal jsem za sebou i borce na lyžích a po louce se s tím 60-70km/h nechalo jet, při 10-15cm sněhu.
Jestli použiješ gumu jetou nebo použitou je na tobě akorát doporučuji použit gumu měkkou, a ne nějakou co ti visí v kůlně na hřebíku pátým rokem, je to pak docela zbytečná dřina.
Jak jsem postupoval , rozvrhl jsem si kde udělám díry, tak aby se guma vešla mezi vidlice a zadní neškrtala o kyvku.
Na zadku jsem dával šrouby na každý kolík, aby se šrouby hned nevytrhli, a byli v místě kde je guma silnější. Na předku jsem dával i mimo špunty, aby jich tam bylo víc a motorka tolik neutíkala na předek. Hlavně si kup šrouby co mají plochou hlavičku a utahují se na imbus nebo na křížový šroubovák, aby jsi neřízl duši.
No a pak už jen vrtáš díry ve výsledku to vypadalo takhle:
šroub/velká podložka/guma /malá podložka/ matka
délku šroubu nech maximálně 1cm od matky, jinak se ti polovina vytrhá hned :)
šrouby jsem použil všude vel 6.
Pokud nemáš haltry, tak gumu dost nafoukej ať se ti neprotočí.
Nie je to vhodné na hlboký sneh.
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
Husqvarna cr 250 po zahřátí nejede Husqvarna CR 250 | pepa-h | 4 | 13.7.2021 v 12:07 Kohlstein |
Jakou enduro motorku podle výšky po... KTM EXC 250, Husqvarna CR 250, Yamaha YZ 250F, KTM E... | miocasa | 30 | 8.12.2019 v 13:06 krokoš |
Husqvarna cr/wr 250 spojkovy kôš Husqvarna WR 250, Husqvarna CR 250 | Zero156 | 0 | 23.5.2019 v 16:55 Zero156 |
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... | svahilec | 1 | 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer |
