hele, mám problém, nejspíš, s prokluzující spojkou.
Dneska jsem si chtěl zkusit, co to umí na 1. Stál jsem na asfaltu, pustil spojku a dal skoro plnej. No jenže zrychlení nic moc, ale otáčky byly fakt vysoko.. Předpokládám, nebo jsem si spíš jistý, že to je spojka, ale potřebuji spíše poradit, jak to vyřešit.
Je to hydraulika, spojka tam je prý 10 mth (mám to nově koupený). Někde jsem četl něco o zabroušení tyčky ovládácající spojku, že by to mělo pomoct, ale nerad dělám "nevratné" opravy.
Díky za konstruktivní odpovědi
PS: Další problém se spojkou je, že když je moto studená, tak i po vymáčknutí spojky se ani nehne (při zař. rychlosti). Četl jsem však už z různých zdrojů, že to je normální, tak to nějak xtra řešit nebudu.
Zkus si prvne vymenit kapalinunve spjce a odvzdusnit, to dela divy. Tycku rozhodne nezkracuj. Jinak jestli tam mas stejnou maguru co ma 640 tak ta toji dost za hovno, hlabne ten spodek.
Ten olej zkusím vyměnit, to určitě a odvzdušnění taky. Pak dám vědět, ale četl jsem i té tyčce, tak jsem zvědavej, zda mi o tom řekne někdo něco víc
1. dej tam novej olej do prevodovky (doporucuju ted v zime dat patricny prevovodovy - je ridsi nez motorovej) a mozna zmizi problem se slepenyma lamelama
2. Vymen hydr. olej ve spojce a odvzdusni (jak tu uz zaznelo) - podle toho co z toho potece, popr. ten spodek pumpy rozdelej, vycisti a kup novy o-krouzky(bacha, je potreba koupit krouzky odolny - v prodejne ti poradi - viz trebas mateza
3. jestli ti to bude klouze nebo ne poznas nejjednodussim zpusobem tak, ze na vyplej zahratej motor nakvaltujes nejvyssi rychl. stupen a zalomcujes s motorkou dopredu a dozadu...pokud budes citit, ze pohyb kola vs motor je gumovej - je problem ve spojce
1 reakcí na tento příspěvek 1000x ohrané téma - prokluzující spojka
normálně to hrabalo na asvaltu,nic víc.
světlo ktm exc KTM EXC 200 | guzzista | 1 | 28.5.2024 v 10:09 assassin |
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... | KO_IN | 4 | 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | Olihňos | 3 | 18.9.2023 v 20:36 Frantacz |
20mm osa na 26mm ráfek KTM KTM EXC 200 | 18IsBack | 8 | 2.5.2023 v 22:04 Kohlstein |
