I když jsem měnil řetěz mockrát, tak svoji blbostí jsem se dal po dlouhé noci do výměny na svém Fazeru.A jaksi necitlivě při roznýtování spojky jsem se silově necítil a roznýtoval konce spojky tak, že se venkovní část ulomila o hranu řetězu. Rozebrat spojku nejde. Drží pevně. Odvrtat nebo rozbruškou? Nebo nechat? Uf. Zbytečná práce.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka řetězu přenýtovaná
Pokud se to odlomilo jen mistne tak bych to nechal. Ja to rozebiram rozbruskou, na vrtak je to tvrdy - jo a opatrne at si "neupeces" okrouzky i v sousednich clancich...
Bude to stát nula nula prd.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka řetězu přenýtovaná
assassin píše:
Krouzky jsou se sponkou takze by melo stacit hodit na ty sousedici clanky nejakou svorku (fancouzak) kvuli odvodu tepla a moc netlacit na pilu ne?
Naposledy editováno 23.04.2015 14:58:24
honzas1 píše: ahoj, trochu OT, ale ať zbytečně nezakládám nové témata.. zajímalo by mě, jak měříte průvěs řetězu.. v manuálu je akorát nic neříkající kota a tak si nejsem 100% jistý, jak je myšleno těch 45-55mm, .. jestli se měří ten řetěz jakoby venkem nebo se měří čep.. děkuji
cca na kole (na rafku ) a osa - - mekde se to tu rozepisovalo - hlavne nesmis mit retez naplý - -tj dotahni cca na 3cm a pak otacej kolem aby jsi nikde nemel retez naponovan - pokud bude, tak povolit - radeji mit volnejsi nez napevno
a nezapomen ze bys to mel napnout tak aby se ti retez nešponoval když bude kvka v ose s pastorkem - - j aby jsis i na to nesedl a nevyšponoval se ti ...nekoukal jsem na tvou mašinu ale tohle se stane hlavně u endura mkde je větší zdvih
Z HD na sportovnější moto [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 | Strom96 | 70 | 27.8.2024 v 15:29 raidercz |
Praha-Rakousko-Italie v Srpnu / Pra... Yamaha FZ6 Fazer | round_ribbon | 3 | 27.7.2024 v 06:54 mich29 |
lešení Yamaha FZ6 Fazer Yamaha FZ6 Fazer | alezio | 4 | 22.7.2024 v 10:18 alezio |
Kolik km je už moc? [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer | kaptcha | 86 | 20.7.2024 v 21:14 ladzik |
Neježděné pneu vydrž Yamaha FZ6 Fazer | Marakurda | 26 | 18.7.2024 v 11:17 1Gabo |
