Téma: Tuhost spojky
15.12.2014 v 19:29
Nazdar.
Přes zimu neni co dělat, tak si chci pohrát se spojkou.. Nevím jak to na Fazeru 05 je, ale mám ji dost tuhou. Mačká se dost těžko. Jestli jste se s tim někdo setkal, stačí promazat lanko, nebo ho natahnout aby se nikde vyloženě nelámalo? Má to najeto 30tis, tak předpokládám že vevnitř snad problém ještě nebude.. Díky
Tuhost spojky
15.12.2014 v 19:35 | Nahoru | #1
taky mina fz6 šla těžko mačkat spojka a promazání lanka moc nepomohlo.
spíš jsem si časem zvykl
2 reakcí na tento příspěvek Tuhost spojky
15.12.2014 v 19:38 | Nahoru | #2
úplně nejednoduší je prodloužit vypínací páku na spojce.....mám to a jde mačkat jedním prstem
(reakce na) Tuhost spojky
15.12.2014 v 19:40 | Nahoru | #3
fogi25> jak si to pořešil?
Tuhost spojky
15.12.2014 v 19:45 | Nahoru | #4
jednoduše sundáš segrovku pak tu páku co je na spojce ..rozříznout..navařit ....a je to
Tuhost spojky
15.12.2014 v 19:46 | Nahoru | #5
mám zo i na xt660x a xv 535...........jde to všude
Tuhost spojky
15.12.2014 v 21:15 | Nahoru | #6
Jestli je ten bowden s teflonem, tak by se mazat nemel. Ale nevim, jak se to pozna, protoze sem jeste do nedavna nevedel, ze se to nema.
Naposledy editováno 15.12.2014 21:15:48
15.12.2014 v 21:17 | Nahoru | #7
fogi25 píše: úplně nejednoduší je prodloužit vypínací páku na spojce.....mám to a jde mačkat jedním prstem
To pak ale zkratis chod te spojky ne? (pri stejnym zmacknuti spojkove packy bude dole min vypinat)
Naposledy editováno 15.12.2014 21:18:38
1 reakcí na tento příspěvek Tuhost spojky
15.12.2014 v 21:20 | Nahoru | #8
ani ne stejně tě spojka bere tak na 3 mm.... pak to bude na 5 mm
15.12.2014 v 21:22 | Nahoru | #9
fogi25 píše: ani ne stejně tě spojka bere tak na 3 mm.... pak to bude na 5 mm
To ju mas sjetou ne?
15.12.2014 v 21:27 | Nahoru | #10
Těžko říct..vypada to jak obyčejný lanko. Nevim jak je to tuhý na ostatních..tady to jde dost těžce..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuhost spojky
15.12.2014 v 21:32 | Nahoru | #11
Woko_O> Podle me je lanko vzdycky obycejny. Ale pak je bud uvnitr v bowdenu mezi lankem a telem bowdenu jeste nejaka teflonova vrstva nebo taky ne. A kdyz tam je, tak se to nema mazat a mazani tomu akorat skodi, ci co. Ale jak se to pozna, ti rict nedokazu.
Ale v manualu bys mohl najit, jestli se lanka maji mazat nebo ne.
15.12.2014 v 21:36 | Nahoru | #12
Koudy01......tak to zkus....když začne brát...kolik ještě povolíš než se rozjedeš ...tak 3mm na lanku
15.12.2014 v 21:42 | Nahoru | #13
fogi25> Spis naopak. O rozjezd me nejde. De me o to, aby dostatecne vypinala, kdyz chces zaradit. Abys tam pak nerval 1 pred zuby nebo s ranou jak z dela...Ale uz mlcim. Mas to vyzkouseny. Jenom si myslim, ze te spojce v motoru proste zkratis chod, pac dole prodlouzis paku a to bys nemel.
Tuhost spojky
15.12.2014 v 21:49 | Nahoru | #14
Koudy01> mám na tom najeto 35tis fz6....bez problému
15.12.2014 v 21:51 | Nahoru | #15
Koudy01> Mám na DR original lanko potažené teflonem a v manuálu radí mazat motorovým olejem. Tak co včil?
... Každopádně všechno má svojí životnost a jednou se to lanko stejně někde vydře a pak to chodí ztuha. Při sundání a zkoušením "na volno" to nemusí jít lehce poznat.
Naposledy editováno 15.12.2014 21:54:30
15.12.2014 v 22:07 | Nahoru | #16
Barney> To nevim. Sam v tom mam bordel a do ted sem vsechno mazal A az pak si o tom neco precetl. Clovek se furt uci. A na ten tvuj pripad su jeste v teto problematice malo vzdelanej
Napr. mazani tady.
Naposledy editováno 15.12.2014 22:10:43
15.12.2014 v 22:11 | Nahoru | #17
Lanko je potažené teflonem a když ho namažeš tak provozem se na něj nachytají nečistoty a vznikne tak jmená brusná pasta která ten teflon zničí. Dnes jsem objednal original lanko z partsdepot na FZ6 jde mi taky z tuha máme tam lanko 33 tisíc kilometru a už je vidět v mezeře že praská tudíž může být někde i roztřepený. Až ho tam dám tak dám vědět jestli se průběh mačkání spojky změnil nebo jestli jde stále ztuha. Ale je známo zejména u FZ6 že spojka jde o něco hůř než u ostatních motorek ptoro si hlavně nekupujte krátké CNC páčky jinak to nezmáčknete vůbec
15.12.2014 v 22:13 | Nahoru | #18
OnluCBR> Hele a tim teflonem je teda potazeny to lanko nebo vnitrek bowdenu?
Tuhost spojky
15.12.2014 v 22:30 | Nahoru | #19
Konce lanka co vyčuhuji z bowdenů jsou holé tak předpokládám že teflon je uvnitř bowdenu, s jiným spojkovým lankem jsem se prozatím nesetkal. Sám sem na to zvědav až tam dám nové lanko o tu tuhost mi ani tak nejde dá se na to zvyknout co by člověk pro jízdu neudělal ale spíš že mi začíná praskat. A zvážil sem origo sice dražší jak replika ale když už vydrželo to original 8 let tak vydrží za jendou tolik.
Tuhost spojky
15.12.2014 v 23:13 | Nahoru | #20
Nevim jestli je to stejný jako na kolech,
ale tam byly potažený teflonem lanka http://www.kupkolo....-1-2mm-x-2-1m_z4601/ .
Tuhost spojky
16.12.2014 v 07:26 | Nahoru | #21
U mě to teflonem potažené vypadá asi tak:
Tuhost spojky
16.12.2014 v 09:20 | Nahoru | #22
Ahoj,
vymen lanko, ver vim proc, ja menil spojku na radu servisu a nakonec to bylo lankem.
No, ale zase novy majitel dostal fungl spojku pri 40tisicich, takze za nej asi dobry kauf
Nebylo roztrepany, jen to cele chodilo ztuha jako blazen a po vymene jsem mel jinou mnohem lepsi motorku.
Tuhost spojky
16.12.2014 v 09:30 | Nahoru | #23
Já si o kousek posunul spojkovou páčku na řidítku směrem do středu motorky.
Už nevím, o kolik.
1-2 cm bych tipnul.
Takže mačkám víc na konci páčky = větší páka.
Ten rozdíl byl poznat.
Spojkuji normál dvěmi prsty.
16.12.2014 v 16:39 | Nahoru | #24
Přes zimu povinně a pravidelně místo honění a na jaře už spojku zmáčkneš.
16.12.2014 v 17:05 | Nahoru | #25
dj_hroch> tohle bylo první co mě napadlo
příští rok budem řešit posilovač zadní brzdy...
Tuhost spojky
17.12.2014 v 18:16 | Nahoru | #26
Ja jsem prostriknul kazdy rok 2x lanka WD40 a mel jsem pocit, ze mi nekdo ukradl spojku, jak sly najednou packy lehce. Existuje na to i chytrej pripravek a specialni mazadlo:
http://www.moto-ufo....ani-lanek-,1927.html
http://www.rimoto.cz...nu/?feature=category
http://www.motoretez...na-mazani-lanek.html
18.12.2014 v 16:04 | Nahoru | #27
Já měl páčku tak zadělanou, že se ani sama nevracela.. prostříkal jsem to wédéčkem a úplně krásně z lehka.. mam to tak rok a klid. Jestli tam byl ňákej teflon, to netuším
18.12.2014 v 16:23 | Nahoru | #28
Xfanthom> Kvůli bordelu je lepší než WDčko když už tak vyčistil to benzínem a promazat grafitem.
18.12.2014 v 17:58 | Nahoru | #29
Tak ted nevim jestli to mám vyndat a něco do toho narvat a nebo se na to vysrat.. Když to vyndám z páčky, tak mi příjde že to jde dobře..i samotná páčka bez lanka jde dobře. Ale jak to tam vrátim, tak je to těžký..
19.12.2014 v 13:39 | Nahoru | #30
dj_hroch> asi jo, ale víš jak.. vzal jsem co bylo po ruce a až lanko dodělá, koupim jiný :D
Z HD na sportovnější moto [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 Strom96 70 27.8.2024 v 15:29 raidercz
Praha-Rakousko-Italie v Srpnu / Pra... Yamaha FZ6 Fazer round_ribbon 3 27.7.2024 v 06:54 mich29
lešení Yamaha FZ6 Fazer Yamaha FZ6 Fazer alezio 4 22.7.2024 v 10:18 alezio
Kolik km je už moc? [1, 2, 3] Yamaha FZ6 Fazer kaptcha 86 20.7.2024 v 21:14 ladzik
Neježděné pneu vydrž Yamaha FZ6 Fazer Marakurda 26 18.7.2024 v 11:17 1Gabo
