Téma: výběr motorky
20.12.2014 v 20:08
Zdarec, mám dotaz...je mi 14, mám 175 cm...chci si koupit motorku cca do 20 tisíc ale aby to trošku táhlo ale zas aby jsem si na tom dobře zajezdil a nebolely mě ruky po 10 minutách jako na tátové 250...Pitbike nechci..řve to a nejede to...kamarád m,i nabídl, že mi prodá krásnou hondu cr 80 r r.v. 2002 za 18 tak nevím...jestli by jste mi poradily byl bych vděčný :)
výběr motorky
20.12.2014 v 20:13 | Nahoru | #1
Pokud máš 175, je Ti 14 a přiměřeně vážíš tak je CR80 malá a měká určitě 125-2T, ale kolem 20t to nejde to bude pokladnička jediné co mě napadá Yamaha DT-125, ale stejně přišetři...
výběr motorky
20.12.2014 v 20:16 | Nahoru | #2
Jak píše Petardak, CR80 při 175cm je nesmysl. Kup si 125ku. Nebo 250,ale enduro. Za 20 nekoupíš kloudnýho nic.
1 reakcí na tento příspěvek výběr motorky
20.12.2014 v 20:26 | Nahoru | #3
no právě...za 20 ani žádnou pořádnou 125 nekoupim... a když jo bude to pokladnička jak prase...tahle CR80 je v krasnem, stav a vim jak o ni bylo starane..jinak PETARDAK: co jsi myslel tím, že je měkká? vážím 74kg...tlumič i vidla je snad štelovatelnej ne?
výběr motorky
20.12.2014 v 20:33 | Nahoru | #4
NE!!! Ta motorka je ergonomií a "tvrdostí" pdvozku, postavená pro kluky 11-14 let s vahou 40-45(50) kilo... Je běžný problém 14ti letých závodníků že přerostou jako ty a upravují se pro ně motory 80 do podvozků 125 aj....
CR80 pro Tebe je nesmysl!!! Ale proč se na něco ptáš, když si nechceš nechat poradit? A si rozhodlý si 80ku koupit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výběr motorky
20.12.2014 v 20:37 | Nahoru | #5
polemrd píše: no právě...za 20 ani žádnou pořádnou 125 nekoupim... a když jo bude to pokladnička jak prase...tahle CR80 je v krasnem, stav a vim jak o ni bylo starane..jinak PETARDAK: co jsi myslel tím, že je měkká? vážím 74kg...tlumič i vidla je snad štelovatelnej ne?
Ještě napiš, kde a jak s ní chceš jezdit? Krom toho- poslechni, co ti tu píšeme, myslím, že oba víme, proč ti píšeme právě toto. Pokud nehodláš toto akceptovat, je zbytečné se ptát.
20.12.2014 v 20:39 | Nahoru | #6
prackarr píše: Ještě napiš, kde a jak s ní chceš jezdit? Krom toho- poslechni, co ti tu píšeme, myslím, že oba víme, proč ti píšeme právě toto. Pokud nehodláš toto akceptovat, je zbytečné se ptát.
No cóóó? Pole-louky-les ... je to marný, je to marný..... a je to matný!!!
Naposledy editováno 20.12.2014 20:40:01
20.12.2014 v 20:41 | Nahoru | #7
PETARDAK píše: No cóóó? Pole-louky-les
To je pak vůbec těžký...
Hele kolego- viděl jsi někdy na CR/CRF, že by někdo rozlouskl karter nakopávačkou?
20.12.2014 v 20:46 | Nahoru | #8
prackarr píše:
Ne, znám to z prvních CR500(vzducháč) a pak z RMZ450 r.08 - tam byla "svolávačka" a dávaly se motory model 09.
20.12.2014 v 20:47 | Nahoru | #9
PETARDAK píše: Ne, znám to z prvních CR500(vzducháč) a pak z RMZ450 r.08 - tam byla "svolávačka" a dávaly se motory model 09.
Kamoš takto rozvalil na CRF50X. Pošlu ti i foto z mobilu.
výběr motorky
20.12.2014 v 20:47 | Nahoru | #10
nooo, jezdit na tom budu cesta a louka...prackarr: to je myšlené na mě ten poslední příspěvek?
2 reakcí na tento příspěvek výběr motorky
20.12.2014 v 20:51 | Nahoru | #11
chtěl jsem alternativu mezi kroskou a pitbikem a to po všech stránkách- jak po velikostní tak po výkonnové...
výběr motorky
20.12.2014 v 20:55 | Nahoru | #12
20.12.2014 v 20:56 | Nahoru | #13
polemrd píše: chtěl jsem alternativu mezi kroskou a pitbikem a to po všech stránkách- jak po velikostní tak po výkonnové...
Proč všichni, co chcete jezdit cestu a "pole", jak píšeš, chcete cross? Proč ne enduro? Bože můj, taky si nekoupíš na cestování R1, ne?
21.12.2014 v 08:06 | Nahoru | #14
polemrd> dle mě nejlepší variantou DT 125,i do budoucna - můžeš si nato udělat papíry a jezdit třeba do školy.
Cr 80 - podvozek z továrny je nastaven na cca 50kg - měkost podvozku poznáš POUZE v pokročilém stádiu závodního umu na MX trati, až budeš skákat cca 20m skoky a tlumiče pujdou do dorazů.Někde na poli se ti o nedostatečnosti podvozku může jen zdát (na poli měkost nepoznáš a nebude tě pro tvůj účel vůbec limitovat) a hlavně ta motorka je cca 20 let stará a kde kdo se v tom vrtal (prasklé pružiny, vyteklí olej atd.atd....)
Jestli máš na motorku 20 tisíc, kup si SIMSONA v TOP stavu nebo DT 125.
MX motorky jsou téměř všechny za tyhle lowe po smrti a vyžadují neskonalou péči a GO!
Bez toho se nepovozíš ...
výběr motorky
21.12.2014 v 13:08 | Nahoru | #15
Pokud nejsi úplná jitrnica, kup si rovnou nějakou 125 2T. Klidně to CRko.
výběr motorky
21.12.2014 v 13:34 | Nahoru | #16
Jazdi na fotrovej 250 a nech Ti potom kúpi takú istú, potom si budeš brať tú, ktorá ešte ide, prípadne v ktorej je viac benálu, alebo aspoň nejaký. Dúfam, že to nečíta tvoj oco. Kolega to má tak isto zo synom, lepšie opravy, ale musí zo svojej zamykať reťaz, dá ho dole a skryje, aby mu na nej synátor nejazdil. Ten potom dodrbe obidve, syn.
výběr motorky
22.12.2014 v 20:11 | Nahoru | #17
250 2t sou moc drahe a co ještě taková Kawasaki KMX to je na stylu DT-čka ne? každopádně chlapi dík
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 TomášM1 5 24.7.2021 v 15:07 combust
Honda Cr 80 Honda CR 80 TomášM1 1 30.5.2021 v 07:54 ja1
CDI jednotka oprava Honda CR 80 Reprak 4 26.5.2019 v 19:29 Gewo
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 katiexx 2 3.7.2018 v 08:29 monyspeed
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 kucajs 23 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254
