Téma: Nabíjení bezúdržbové baterie
13.1.2015 v 13:25
Zdravím, je tu spousta podobných témat, ale odpověď jsem nenašel proto se ptám, je možné nabíjet tuto baterku http://eshop.micron...art/ms-ytx7l-bs.html touto nabíječkou http://www.mulac.cz/wlgn-15-einhell.htm ?? Nabíječka má 2 režimy, "napomalo" a na "rychlo", tím ale neměním regulaci proudu ne? Nejsem elektrikář, tákže nevím. Díky za rady
Anketa: Můžu nabíjet?
Ano
15%
2
Ne
85%
11
13.1.2015 v 13:45 | Nahoru | #1
Můžeš,nabíjej napomalo a hlídej napětí aby nepřesáhlo cca 14,4V což je plynovací napětí.Další přebíjení jí škodí.Až jsem přijdou elektrikáři,vysvětlí ti to líp
13.1.2015 v 13:49 | Nahoru | #2
Dle NÁVODU nabíjecí proud na "pomalých" 12V je 8A/5,4A
13.1.2015 v 14:00 | Nahoru | #3
Ne ;) Nabíjecí charakteristika W, vysoký proud. Tuhle jen v případě nouze.
2 reakcí na tento příspěvek Nabíjení bezúdržbové baterie
13.1.2015 v 14:10 | Nahoru | #4
ale máš kliku od čtvrtka je v Lídlu nabíječka, co by to měla umět
(reakce na) Nabíjení bezúdržbové baterie
13.1.2015 v 14:37 | Nahoru | #5
kubacech píše: ale máš kliku od čtvrtka je v Lídlu nabíječka, co by to měla umět
zrovna jsem to chtěl napsat a je jen za pětikilo a dokonce s dygytalňým displejem
Naposledy editováno 13.01.2015 14:38:15
13.1.2015 v 15:00 | Nahoru | #6
Já bych doporučil co píše Kubacek,kup nabíječku přímo nato určenou.Já taky nabíjel na Pomalu normální nabíječkou která byla určená i na moto a baterka k.o. Už nikdy víc...
13.1.2015 v 15:07 | Nahoru | #7
Mám tu samou, sice jsem ji nekuchal, ale ten přepínač na 100% jen přepíná odbočky na trafu a bohužel pro baterku AGM 12V/6Ah i "želva" dává moc velký proud, ostatně viděl bys to na ampérmetru. U baterky 12V/55Ah je rozdíl želva/zajíc cca 4A/5.5A. Tu baterku z odkazu musíš nabíjet proudem max. 0.5A, v nouzi jde proud omezit vhodně volenou žárovkou.
Na ty "inteligentní" nabíječky, jako třeba ta zmíněná lidlovka, ale moc spoléhat nejde - jsou tak chytré, až jsou blbé jako Župkovo vůl a bude-li baterka v horším stavu, nebo hodně vybitá, snadno ji ji vyhodnotí buď jako šestivoltovou, nebo při možnosti manuálního přepínání režimů jako "vadnou" a je po nabíjení.
13.1.2015 v 15:38 | Nahoru | #8
Parada, diky za rady
13.1.2015 v 21:44 | Nahoru | #9
Lidlovku mám 2x, je naprosto bezchybná, prostě připojíš a můžeš zapomenout a až si vzpomeneš tak odpojíš. Co se na ní sere je tlačítko za 5Kč, které se dá lehce opravit - za 4 roky nebylo třeba. Toť vše.
13.1.2015 v 22:19 | Nahoru | #10
kubacech> díky za zmínění ve čtvrtek pro ní letím
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení bezúdržbové baterie
14.1.2015 v 11:47 | Nahoru | #11
aaale..samozřejmě že můžeš...jen nevidím důvod, ta nabíječka je pelech...to ovšem věc jiná..
tuhle baterku můžeš nabíjet až třema ampérama - dle výrobce...mám pocit, že nikdo na ty baterky nekouká...dokonce i na té z odkazu je to napsaný...dvě metody nabíjení...
tahle konkrétně pomalé - 0,7A x 5-10 hodin, nebo RYCHLÉ: 3A x 1 hodina...
nebuďte hysterky, ta baterka snese násobně horší zacházení...tyhle "laboratorní" podmínky jsou jen ideální stav, praxe je jiná...nebo myslíte, že po jarním startu, kdy baterku napůl vyždímete, do ní po naskočení motoru poteče ťuťuňuňu 0,7Ampéřičky a ani chlup navíc? schválně si to změřte...tam poteče na začátku takových 10A , možná víc...samo že to klesne, ale než se tak stane, ta baterka ten regulátor pěkně podojí....
14.1.2015 v 15:17 | Nahoru | #12
V žádném případě bych tuto nabiječku na uvedenou motobaterii nedooručil. Ukazatel na nabiječce zobrazuje pouze nabijecí proud, ale nikde nevidíš hladinu nabijecího napětí. Jeho výška je rozhodující pro plynovací napětí při nabijení a při překročení hrozí likvidace motobaterie.
14.1.2015 v 16:55 | Nahoru | #13
Bandaska> ...vidím to úplně stejně
15.1.2015 v 16:04 | Nahoru | #14
http://www.k1400.cz/...timate/nabijecka.htm
tady tahle jsem rychle našel na netu...nemusíš se o nic starat a nabije sama jakoukoliv..sam si procesor zhodnotí co máš zapojeno na nabíjení
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet Dzindra23 5 28.9.2024 v 09:58 ZdenalH
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet stevenn 1 24.9.2024 v 17:20 nevo7
Vůle na spojkovém koši Honda CB 600F Hornet SisaFree 6 14.9.2024 v 01:18 Shullin
Karburátory Honda CB 600F Hornet Pavel0112 20 12.8.2024 v 10:51 hycomat
repas vidlic v Českých Budějovicích Honda CB 600F Hornet kolls 9 12.8.2024 v 07:25 FJRPEPA
