Téma: Jawa 350_vynechává_táhne se levej válec
Zdravím hlavně Jawaře.Ač jsem se zařekl, že Jawy nedělám, přistála mi tu jedna 350/639.
Problém je, že levej válec takřka nefunguje, resp. se táhne a sem tam prskne do výfuku.
Karbec je čistej jak slovo boží a svíce nový. Kompresní tlaky na vlas stejný, jiskru dávají obě svíce když jsou venku.
Když ji pustím na levej, chytne a jede. To stejný druhej válec. Obě ne. Prostě sem tam bouchne. Svíčka mokrá jak vix a černá taky.
Mám podezření na přepouštění dole v klice z jedné komory do druhé přes ten středovej element s labyrintem.
Před půlením ale jdu po možné příčině.
Je tam zapalování s dvojitým rotorem a jedním snímačem. Jisrku to hodí jen při rychlým pootočení rotorem, tudíž nevím přesně jestli je předstih OK. Nemělo by to dát jiskru i když s tím točím pomalu, abych mohl určit polohu pístu při jiskře?
Další věc co je mi dvivná je, že při měření dobíjení mi chvíli multimetr drží hodnotu a dobíjení stoupá a najednou začnou hausnumera nebo se sekne (mulťák je OK-ověřeno).
Když měřím fáze vůči kostře, vše je OK (žádnej odpor), ale když zasunu do zapalka ten čtvrtej drát napravo naměřím odpor na všech třech fázích vůči kostře ca 28 OHM.
Hlava mi to nebere a nechci půlit motor dokud nevyloučím další možný chyby.
Pokud máte někdo zkušenost, budu rád za radu.
Dřík.
P.S. Výfuky jsou vypálený...
Naposledy editováno 25.01.2015 22:51:23
25.1.2015 v 22:53 | Nahoru | #1
Jestli každej jednotlivě maká, jak má, nepůlil bych zbytečně nic. Zapalko tedy VAPE nebo Ducati Energia, házet to může jiskru jen při svižnějším pohybu, pomalu nic nenasimuluješ - je to vlastně magneto. Předstih orientačně podle výstupků a HÚ zkontroluješ, nějakej mm nebude způsobovat škytání. Jestli pálej oba současně (VAPE) zkus přehodit kabely a fajfky. Taky kontrolu mezery mezi výstupkem a snímačem, případně kovové piliny na něm přichycený.
25.1.2015 v 23:00 | Nahoru | #2
Je tam originál Jawa zapalování. Nejdřív jsem taky myslel, že tam je VAPE, ale toto má normy ESČ :)
Se snímačem těžko pohnu abych ho dal blíž... je tam zapalko viz obrázek, akorát snímač je naproti než je tady zobrazenej.
Kabely jsem zkoušel přehodit...žádná změna.
edit. teď jsem vygooglil, že to je tzv. malé Vape :)
Naposledy editováno 25.01.2015 23:04:30
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2015 v 23:08 | Nahoru | #3
Ne, je to "malé" VAPE, origo je jen altík PAL. Nahrazuje to jen původní kladívka, princip je podobnej, ale není to magneto jak klasický VAPE. S tímhle nemám žádnou zkušenost. Cívku to má vapáckou nebo ty dvě klasický? Snad poradí někdo jinej. Jestli je tohle napájený přes baterku jako původní mech. zapalko, tak tam někdy takový škytání způsobovalo i špatný dobíjení, případně špatný kontakty.
viz: http://eshop.vape.c...rava-zapalovani-mz04
http://eshop.vape.cz...-Schema-zapojeni.pdf
Naposledy editováno 25.01.2015 23:11:33
25.1.2015 v 23:12 | Nahoru | #4
Jednu se dvěma vývodama. Jiskra vždy v úvrati a to nehledě na druhej válec, kterej je "dole".
Pořád mi nesedí to dobíjení, který by mohlo zapalko rušit.
Zkoušel jsem to ale dokonce i jen na baterku (tzn.vypojený dobíjení) a to stejný (čímž defacto můžu vyloučit ono dobíjení, že ).
btw: díky Ti!
Naposledy editováno 25.01.2015 23:13:14
25.1.2015 v 23:15 | Nahoru | #5
Takovej nápad, zkus přehodit dráty od buzení altíku (od uhlíků), tohle malý vape je na to náchylný když má otočený magnetický póly...
25.1.2015 v 23:18 | Nahoru | #6
Podle toho schématu jde o zapal cívku napájenou ze sítě jako ty původní, nikoliv o trafo jako má velký VAPE. Baterka je ok? Kolik dává dobíjení? Mohla by to bejt i ta cívka Z04. Změření neporadím, preventivní výměna drahá. Ale na stránkách VAPE maj možnost vznést dotaz, poptal bych se jak a co měřit u Z04.
25.1.2015 v 23:20 | Nahoru | #7
nezkoušel. Při tom testu jsem měl vytažený i buzení altíku a jela jen z baterky.
Napadá mě snad jen vadná indučka...ale to zase odporuje tomu, že při přehození kabelů je to stejný... fakt už mi to hlava nebere...
To je to, co jsem psal...dobíjení je taky dost "mimo". Při měření se chová všelijak.
Z04 myslíš indučku?
Baterku dával novu na podzim. Pokud mu ale blblo to dobíjení, tak ji mohl odpálit...dám ji zítra na zátěžák.
Naposledy editováno 25.01.2015 23:23:08
25.1.2015 v 23:26 | Nahoru | #8
Indučka je společná pro oba válce, pálej oba najendou - 2x za otáčku.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350_vynechává_táhne se levej válec
25.1.2015 v 23:28 | Nahoru | #9
JJ to je mi jasný...
(reakce na) Jawa 350_vynechává_táhne se levej válec
25.1.2015 v 23:44 | Nahoru | #10
Naposledy editováno 11.05.2015 13:10:39
25.1.2015 v 23:55 | Nahoru | #11
Usměrňovač a všechny kontakty jsoui opravdu zaoxidovaný jako svině...tak to očistím a uvidím.
Díky za vysvětlení toho čtvrtýho drátu!
L+P přehození=žádná změna. Jen když jede ten válec sám, tak je v pohodě...to mi ukazuje na to přepouštění dole labyrintem. Nicméně to dobíjení je taky v háji...takže dík za radu.
Naposledy editováno 26.01.2015 00:01:29
26.1.2015 v 07:16 | Nahoru | #12
Dřík> mě takhle blbly dvě Jawy s hliníkovým motorem a po neskutečnejch porodech a výměně všeho možnýho jsem nakonec koupil i novou baterku a bylo to OK.
u druhý motorky jsem jí koupil rovnou a závada byla hned pryč.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350_vynechává_táhne se levej válec
26.1.2015 v 08:41 | Nahoru | #13
Na laborování s alternátorem se vyprdni. Tím to není, zkus prohodit vývody od cívky, jestli se závada nepřestěhuje vedle..sem tam odchází cívka.
26.1.2015 v 08:42 | Nahoru | #14
Co zkusit nejdříve vyměnit simeringy na klice?
26.1.2015 v 08:43 | Nahoru | #15
hrnous> Myslim to už zkoušel prohodit a nepomohlo to.
26.1.2015 v 09:49 | Nahoru | #16
Nečetl sem všechny odpovědi ale dvě rady:
1.) zkontroluj uhlíky, jestli nemáš nějaký ustřiženy - stalo se mi to...
2.) zkus prohodit kabely k fajfkám do kříže..tzn ten který je teď na levim dej rovnou na prvej a opačně...jestli to začne dělat druhý válec tak je v prdeli cívka...taky se mi stalo ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350_vynechává_táhne se levej válec
26.1.2015 v 10:08 | Nahoru | #17
Naposledy editováno 11.05.2015 13:10:55
26.1.2015 v 10:14 | Nahoru | #18
ppll> to může být právě třeba uhlíkama...kdyby byl lehce střižený, tak to bude dělat to samé...když zkusí prohodit ty VN kabely, tak pak to bude dělat druhý válec..a je to buď cívkou nebo těma uhlíkama..a uhlíky má zkontrolovaný za minutu...drží na dvou šroubkách
26.1.2015 v 10:31 | Nahoru | #19
Labyrint ani gufera to logicky nebudou, když každej jednotlivej hrnek pálí, jak má. Zaměřil bych se v první řadě na celou soustavu dobíjení, protože cívka napájená ze sítě (Z04) musí logicky na propady napětí reagovat, pokud není sama špatná.
26.1.2015 v 11:16 | Nahoru | #20
Naposledy editováno 11.05.2015 13:16:29
26.1.2015 v 11:18 | Nahoru | #21
Dřík:
Já měl podobný problémy se svou Jawou jako ty nyní při opravě.
Určitě v mechanice motoru nic nehledej.
Když to u Týnecký Jawy není problém s vadnou cívkou, tak pro změnu se pos.re dobíjení a nebo je v hájí část elektroinstalace no a na závěr když není baterie v kondici tak je také problém.
Jo a ukostření čehokoliv na Jawě to je taky věc..
Po všech opravách/úpravách mám svou funkční Jawu doma už jako úloženku a chodím se na ni jenom dívat
Jelikož kdyby mne opět někde na cestě nechala stát, tak ji tam nechám mrchu, ať si klidně zrezne
Přeji Ti hodně štěstí štěstí..
Čus S
26.1.2015 v 13:07 | Nahoru | #22
Vsechno co me napada tu uz zaznelo, ale uvidis, ze nakonec zavadu zpusobuje ta uplne nejvic nejvetsi kokotina - jako dycky u Jawky
PS: Pocky az prijde Drata s teorii medeneho kabelu.
Naposledy editováno 26.01.2015 13:08:08
26.1.2015 v 15:18 | Nahoru | #23
koudy 01: a jak jsi dopadl ty ?? přišels na něco?
26.1.2015 v 17:13 | Nahoru | #24
Kawapetr> S cim a kde?
26.1.2015 v 19:27 | Nahoru | #25
Prohození kabelů jsem psal že nepomůže. Jen jeden nezávisle na druhým jedou jak mají.
Kamoš mi půjčí indučku, tak ji zkusím přehodit a rovnou i se 100% dobrou baterkou. 100% píšu proto, že už se mi x-krát stalo, že nová neznamená dobrá.
Uhlíky mají co do činění s dobíjením, a tam mám podezření na regler, protože ten je ve stavu jak kdybych ho vytáhl z vody po 14 dnech...
Díky všem za rady a kdyby někoho něco napadlo, sem s tím. Jawa mi teda dává zabrat Dělám motorky hezkejch pár let, ale toto je něco mezi nebem a zemí...
27.1.2015 v 00:18 | Nahoru | #26
Koudy01 píše: Vsechno co me napada tu uz zaznelo, ale uvidis, ze nakonec zavadu zpusobuje ta uplne nejvic nejvetsi kokotina - jako dycky u Jawky
Jsem tu s teorií měděného kabelu.
Jestli prohození kabelů k fajfkám nic neřeší, tzn. pořád ten samej válec vynechává, pak je jasný, kde chyba není. Ale určitě je to elektrická závada, do motoru bych nesahal.
Jseš si stopro jistej, že nemáš nějakej renonc v zapalování? Špatně přikostřenej kabel? Všechny 4 káble do cívky? Špatně ukostřená celá cívka (praskající plechovej držák jsem řešil)? Přechodový odpory cívka-kabel-fajfka-svíčka? Nelítá ti jiska mezi kabelem a hlavou na tom mrtvým válci? Určitě nemáš v haj**u (na toaletě) tu jednu ulitou svíčku?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350_vynechává_táhne se levej válec
27.1.2015 v 10:13 | Nahoru | #27
Naposledy editováno 11.05.2015 13:56:06
27.1.2015 v 10:20 | Nahoru | #28
kuody 01 :promin přehlídnul sem zkladatele tématu s tím pocukáváním
27.1.2015 v 10:24 | Nahoru | #29
ppll píše: Dřík> Na jawách se má začínat a ne končit Kdysi jsem si koupil toto VAPE jako super tuning novinku na 632.Po několika jízdách a úpravách(abych to mohl nějak naladit stroboskopem) jsem namontoval zpět stará dobrá kladívka...
Mám tu stejnou zkušenost.....
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2015 v 12:41 | Nahoru | #30
Je to vadná cívka Z04. Měl jsem ten samí problém. Jen mi vynechaval pravý válec. Vyměnil jsem regulátor. beze změny. Po výměně cívky OK. Nejvíc mi to haprovalo po zahřátí motoru. při studeném jel motor normálně.
Zapojení přerušovače blinkrů [1, 2] Jawa 350/639 HaaS 33 23.9.2024 v 11:55 Nukin
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
