K věci, na posledním zimním servisu mi mechanici zjistili naprosto vylágrovaný zadní ložisko v kole, skoro se až divili jaktože jsem to nepoznal(zvukově aspoň) že to prý bylo úplně na maděru, ložiska i tak klícka vymačkaná). Vše se objednalo nové, proběhla výměna i s rozetou a řetězem, vše bylo ok, za dva týdny na to jsem mazal řetěz a při utírání rozety ejhle, vůle do stran. Jakto kurva? Střed je tam novej, samo že po zimě s tím opět zajedu zpátky do oného servisu, ale Vás se jen chci zeptat, může tam ta vůle být, nebo nesmí? Jde o vůli do strany cca 1 až 2mm od kola pryč, né o vůli po směru otáčení. Na srazech jsem ošahával motorky týpanům a někdo měl, někdo neměl vůli :D. Tak jak teď :)
1 reakcí na tento příspěvek Vůle rozety do stran.
Naposledy editováno 09.02.2015 21:52:26
edit: vlastně tři, na obrázku....
Naposledy editováno 10.02.2015 19:59:11
Riddick píše: Pokud vidím dobře ty ložiska tam jsou dvě.... http://partsdepot.c...2C+S+2003-2005/9525/
na obrazku je jen jedno, druhe je do kola
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S | PetrSV | 41 | 22.4.2021 v 17:33 PetrSV |
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | MarkusRetrp | 33 | 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík |
