Sundával jsem zadní blatník a přední kapotu a dával jsem je na opravu.
Teď jsem to tam vrátil a nefungují mě kontrolky blinkrů a světel. Všechna elektrika funguje jen tohle ne.
Nevíte jestli jsem zapomněl propojit nějakou svorku a jestli ano kde je? Hledal jsem jak blázen a nemůžu nic najít. Servisní manuál mě taky nepomohl.
Předem vám moc děkuji za radu a pomoc.
Petr
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka blinkrů
J.M.K. píše: Někde určitě bude rozpojený konektor, nejspíš pod kapotou, nebo kolem krku, může být také po létech zoxidovaný/vyhřátý/vymačkaný a během demontáž se sním hnulo a i když opticky vypadá v pořádku spojený, kontakt nemá. Takže v první řadě jít po drátech od masky a kouknout na všechny konektory, které na cestě budou, domáčknout, raději rozpojit, prostříknout kontoxem, vyfoukat, několikrát spojit a rozpojit (aby se kontakty "ošoupaly" od sajrajtu) a uvidí se. Když to nepomůže, tak holt sehnat schéma elektriky, kouknout na zapojení přístrojovky a jít po patřičných drátech. Může být také třeba jen vadné kostření kontrolek, jsou-li všechny kostřeny do jednoho místa.
Ja bych začal v prvni řadě kontrolou pojistek než začneš tuhle vyšši divči.
Naposledy editováno 30.03.2015 17:23:56
tak to mám. Byl opravdu pod budíkama a stačilo sundat štít + ten krycí plast. Nemusel jsem sundávat celou kapotu. Asi jsem ho rozpojil, protože je svázanej zároveň se světlama. Co je ještě zarážející samice je bílá a samec černej a nevypadá to že by byly k sobě - jsou od sebe cca 7 cm.
Dík za radu a pomoc
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 | tompok76 | 5 | 30.4.2024 v 14:56 tompok76 |
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
