Téma: Nejede jeden válec
12.6.2015 v 10:03
Zdravím, mám problém s Hornetem. Rok výroby je 2000.
Když jedu rychlostí 110-130km/h na šestý rychl. stupeň, otáčky motoru 5 000-6 000rpm (na spotřebu ), tak po ujetí vzdálenosti 25-30km přestane jet jeden válec. Při poslední jízdě motor dokonce zdechl. Po pátém pokusu startování chytla. Chytne se zpátky po ujetí cca 1km. Když jedu na okruhu nebo Baba Buchláky, točím do plna tak není problém šlape jak má. Jenže se nedá jezdit furt palba. Nějak nevím kdy to začalo, loňskou sezónu sem jezdil rychleji. Motor má najeto 14 000km. Mám v plánu rozdělat karbecy a podívat se na trysky. Napadá mě ještě svíčky, že by se špatně čistily, nebo kabeláž na cívky. Tak jen se ptám, jestli má někdo stejnou nebo podobnou zkušenost, je to celkem otravné. Díky
2 reakcí na tento příspěvek Nejede jeden válec
12.6.2015 v 10:16 | Nahoru | #1
Začni tím nejlevnějším - svícema pak pokračuj dál.
Na druhou stranu - kolikrát jedeš na konstantní otáčky 30 min? snad jedině na dálnici...
Očividně tam dělá problém teplo, v karbeci se teoreticky může odpařit benzín - přestane to, když zastavíš a dáš chvilku oddech?
(reakce na) Nejede jeden válec
12.6.2015 v 10:33 | Nahoru | #2
BagoBorec> Mám stejnej ročník a nikdy jsem ve vedrech takový problémy neměl. Jo, že ve fest pařáku je motorka míň ochotná se mi občas stane, ale že by mi takhle vyhazoval válec, to ještě ne. Ale může už tam bejt něco načatýho a to teplo tomu jen pomůže. Kdysi jsem měl čínu a ta chvíli po ohřátí zdechla a startovala zas až po startování - vibracema byly sedřený izolace nějakých dvou kabelů a ty se záhřátím motorky zpekly dohromady
Nejede jeden válec
12.6.2015 v 10:47 | Nahoru | #3
Přítelkyně má horneta 2001 a stejnej problém. Motorka občas jakoby jela na 3 a nechtěla do otáček. Spravili to svíce a seřízení karbeců
Edit: myslím že na jednom karbecu byla pryč membrána. ne úplně ale nějak načatá říkali v servisu
Naposledy editováno 12.06.2015 10:48:34
1 reakcí na tento příspěvek Nejede jeden válec
12.6.2015 v 10:47 | Nahoru | #4
A není to schválně? Si motorka řekne že chceš jet na spotřebu a začne sama 25% paliva šetřit
12.6.2015 v 10:49 | Nahoru | #5
kubacech píše: A není to schválně? Si motorka řekne že chceš jet na spotřebu a začne sama 25% paliva šetřit
Nejede jeden válec
12.6.2015 v 10:50 | Nahoru | #6
začal bych - svíčky, podtlaky.
Nejede jeden válec
12.6.2015 v 11:21 | Nahoru | #7
když ti hornet rostl tak se prostě rozhodl stát triumphem... Jinak se mi to stalo též a byly to svíce...
Nejede jeden válec
12.6.2015 v 23:54 | Nahoru | #8
dela ti to svicka respektive jeji tepelna hodnota ktera se muze provozem zmenit a jestli mas na tom valci chudsi smes tak se dostane do rezimu ze neni schopna zapalit tu bidu co ji karbec nabizi takze jak se pise zhora svicky bohatost synchronizace a navic jeste zmerit tlaky ve valcich pro sichr....me tohle delal vyfukovy ventil po delsi jizde v rezimu ani volnobeh ani palba zacala vynechavat svicka...
Nejede jeden válec
13.6.2015 v 10:57 | Nahoru | #9
Udělej karbecy (tím nezkazíš nikdy nic) a svíčky.
Nejede jeden válec
13.6.2015 v 11:21 | Nahoru | #10
Vyzkoušej taky cívky.
16.6.2015 v 12:37 | Nahoru | #11
BagoBorec> No jednou co to zdechlo sem to nechal asi minutu oddechnout. Jinak, když jsme jely teď o víkendu na Babu tak tou konstatní rychlosti jsme jely tak 50min určitě. Jinak když jeden vynechá, stačí jet chvilku a držet plnej a chytne se. Jinak teda díky, vyměním svíčky a uvidim.
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet Dzindra23 5 Dnes v 09:58 ZdenalH
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet stevenn 1 24.9.2024 v 17:20 nevo7
Vůle na spojkovém koši Honda CB 600F Hornet SisaFree 6 14.9.2024 v 01:18 Shullin
Karburátory Honda CB 600F Hornet Pavel0112 20 12.8.2024 v 10:51 hycomat
repas vidlic v Českých Budějovicích Honda CB 600F Hornet kolls 9 12.8.2024 v 07:25 FJRPEPA
