Spodek (Toto vadí proti protáhnutí vnitřní trubice druhou stranou) - http://postimg.org/image/7mospum7v/
Těsnění - http://postimg.org/image/iemd4y1ob/
1 reakcí na tento příspěvek Výměna těsnění přední vidlice
Motoristik píše: Šroub? Jako dole šroub který je výpustní..? Ten je venku..A teď tu vnitřní od vnější vyškubnout..? Co je futro?
Pokud máš ten spodní šroub venku a máš vyndaný ten pojistný kroužek co drží gufero, tak už to od sebe jen odtrhni. Futro je pouzdro v kterém chodí trubka
Čas 4.10
Naposledy editováno 28.06.2015 19:49:15
----> Je potřeba toto vyndat nebo jak..?
Děkuji za video
Naposledy editováno 28.06.2015 19:53:49
Ještě se zeptám na jednu věc, vůbec nevím, kolik oleje do vidlic nalít. V návodu je 443cc+-2.5cc -> To plus a mínus je nad sebou...Co to je? Vůbec nevím kolik..Díky
Kup litr nějakého normálního tlumičáku 10W a neřeš.
a do každé vidle nalej hodnotu dle manuálu, to plus mínus je na doladění tlumení, pokud na tom neskáčeš lavice a nechodíš na dorazy tak tam nalej tu hodnotu z manuálu.
Parkrát s tím zapumpuješ a pro kontrolu změříš výšku hladiny oleje pri stlačeném tlumiči a s vyndanou pružinou. Ta by měla být 146 mm od hrany trubky (vše je v manuálu)
Hyosung xrx nestartuje Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM, Hyosung RX 125 SM | Vdi | 0 | 21.7.2023 v 18:46 Vdi |
Seřízení ventilů hyosung xrx Hyosung XRX 125 | Vdi | 2 | 15.7.2023 v 15:10 eMnatřetí |
Uvařené hyosung Hyosung XRX 125 | Vdi | 2 | 8.7.2023 v 14:06 ja1 |
Hyosung xrx 125 odblokování Hyosung XRX 125, Hyosung XRX 125 SM | Vdi | 8 | 27.6.2023 v 16:15 eMnatřetí |
Enduro nebo sjezdovky Hyosung XRX 125 | Kohlstein | 30 | 23.10.2021 v 14:13 Beranidlo |
