s velkou pokorou prosím nějakého odborníka o pomoc:
koupil jsem si tuto nadhernou motorku, ale motor mi řadí jen 1 a 2. Trojku, 4, 5 a 6 se mi tam prostě nepovedlo dostat. Teprve se s ní seznamuji a aniž by mě napadlo zkusit třeba seřídit spojku - dal jsem se do půlení motoru dle manuálů (516 seznam dílů, 516 manual, 511 manual kde je puleni pekne popsané). Dobře, že jsem se do toho dal, neboť jsem mimo jiné zjistil vysypané ložisko na klice.
Takže tedy - koupil jsem 6 nových ložisek a 5 gufer.
Kartery sly do trouby a loziska do mrazaku z 6ti ložisek se mi tam povedly dat zatim 4. Dve ty 6204 na kliku jak leva tak prava strana sla ok. Pak i to mensi na levou stranu slo OK a to vetsi na pravou stranu jsem tam taky dostal.
Ale nedari se mi tam dostat to mensi lozisko 6202 do pravé části karteru, ktere je jistene dvema segrovkami - to mi tam proste dat nejde a pak taky to velke lozisko 6204 do leve casti karteru, ktere neni nicim jistene.
Má někdo nějaký tip jak ho tam nenasilne dostat?
A dále to je asi ten nejvetsi kámen urazu - koukal jsem na prevodovku - vidlicky, radici segment, ale neprijde mi, ze by tam bylo neco spatne - nejak zohybane nebo tak - ale jsem v tomto smeru LAIK...
Poradí někdo co zkontrolovat? Případně co změřit? Mám zkoumat tu šířku vidliček z té strany jak zapadají do toho řadícího segmentu, který s nimi hýbe? Jestli třeba tam nemůže být problém - velká vůle - je tam nějaká tolerance - můžu to změřit šuplerou... Jde to případně nějak poopravit - přihnout ve svěráku? Nebo může být už nějak vyběhaný ten segment? Ale mám doma ještě jeden náhradní - taky již použitý a nepřijde mi, že by se nějak odlišovaly co se týká poškození. Nebo může být problém ještě někde jinde?
Klidně sem mohu dát foto vidliček i segmentu jestli by třeba někdo něco poznal... Jen se bojim abych to zase pracně neskládal a pak sem nezjistil, že problém setrvává... :-/
A ještě poslední dotaz - čím motor přetěsnit až jej budu skládat? Teď tam bylo papírové těsnění plus červený silikon... Mám toto zachovat? Nebo těsnit jen papírovým těsněním či jen silikonem nebo tam dát zase oboje? Pochopitelně těsnění seženu nové...
Všem moc děkuji za každou radu či poznatek či doporučení.
Případné foto doplním.
Tož všeobecně k převodovce - měla by byt správně poskládaná (kolečka na hřídelích) a vidle tam, kde majů byt.
Nekdy se totiž dajů přehodit a pak to nefunguje.
Vidle by měly mět pravý úhel - stačí je dat na vodicí tyčku a pracovní plochu zkontrolovat vinglem.
No a vymezit vůle podle manuálu a mělo by to šaltovat.
Že tam nejdů ložiska ani do nahřátých bloků - to je divné.
Pokud je teda třebas nemáš palcové .
Mezi bloky patří papír. Leda kdyby byly těsnicí plochy dojebané, pomož si tmelem. A nebo je srovnej.
Nekdy se funkce převodovky zkůšá na nečisto bez kliky a těsnění.
Prostě to dáš dohromady a zkusíš kvalty...
Naposledy editováno 13.07.2015 22:06:00
spotřeba ČZ 125/516 | martintymr | 4 | 7.9.2023 v 12:57 doktorM |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 | sustrjan | 23 | 10.6.2022 v 16:33 sustrjan |
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 12 | 8.1.2022 v 17:43 Gahan37 |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
