Téma: Rozbitý startér
21.7.2015 v 10:59
Dobrý den ,
Mám problém přez jaro jsem si nezakril čtyřkolku a párkrát na ní zapršelo. Před týdnem jsem si řekl že se půjdu projet tak tam dám baterku že nastartuji a nic. Tak jsem zkontroloval kabely ty jsou všechny pospojované. Nevíte jestly mě nemohl zareznout popřípadě nějakou radu kde, co, jak zkusit nebo rez obrousit. Je to ATV Grizzly 125ccm. Předem děkuji za odpověď.
Rozbitý startér
21.7.2015 v 11:33 | Nahoru | #1
A jde vůbec na starter napětí? 12V Je tam ješte cívka s kontaktem co spíná starter
Rozbitý startér
21.7.2015 v 11:34 | Nahoru | #2
Nejdříve to proměř, jestli ti tam jde všude šťáva - startovací okruh - baterka, pojistky, startovací cívka jestli tam je, na startéru atd. a pak řeš dál.
Rozbitý startér
21.7.2015 v 11:38 | Nahoru | #3
jo udělám ale z baterky jde na 100%
Rozbitý startér
21.7.2015 v 12:19 | Nahoru | #4
Jdi po tlustém kabelu od baterky, narazíš na relátko starteru. To musí při stisknutí tlačítka slyšitelně cvaknout. Necvakne-li, hledej v cestě napájení jeho cívky - mohlo natéct i do tlačítka a zoxidovaly kontakty. Když cvakne, změř žárovkovou zkoušečkou, zda bude napětí i na druhém tlustém kabelu, co pokračuje ke starteru. Když ano, měř totéž na svorce starteru - když tam napětí bude, pak skutečně bude vadný starter. Když napětí na výstup relátka nebude, proklemuj oba silové vývody (tlusté šrouby) klíčem, nebo podobným kusem železa a když se starter rozběhne (bez ohledu na spínačku a vše ostatní - pozor, abys měl zařazený neutrál!!!), je relátko vadné.
Starter je jinak docela slušně utěsněný, takže pár dnů na dešti jej rozhodně nezničí.
Malaguti Grizzly 12 Malaguti Grizzly Vlachyc 2 23.2.2023 v 18:29 Vlachyc
Přední pneu 25-15" Malaguti Grizzly TTrs 1 11.2.2023 v 16:09 Kohlstein
Prosím o radu Malaguti Grizzly Eva001 2 9.5.2019 v 22:01 Eva001
Franco Morini S5 GS - KTK 50 SX, H... Husqvarna Husky Boy 50, KTM 50 SX, Malaguti Grizzly Bimbo007 0 30.5.2017 v 13:48 Bimbo007
Malaguti Grizzly 12 Malaguti Grizzly Bastoun 0 9.5.2016 v 10:55 Bastoun
