mám dotaz na materiály textilních kalhot, zkoušel jsem si kalhoty (Richa), které mi sedí dobře, mají užší střih, ale zjistil jsem, že mají fixní membránu součástí kalhot a nelze membránu vyndat.(už při zkoušení jsem se v tom potil jak prase, ale vždy mám funkční prádlo,či termo) Už jsem se s tím setkal u více výrobcu, ale raději bych vyjímatelnou membránu. Materiál kalhot polyester - polyamid či nylon, někde ve foru se o tom psalo, že při pádu by mohlo dojít k připečení ke kůži, že jedině Corduru. Větčinou jezdím s funkčním prádlem a kalhoty bez vložek (v chladu raději 2x spodky). Máte osobní zkušenost s kalhoty s fixní membránou v teplech, či při pádu?. Chápu, že ve vedrech se budu potit ve všem, když už kalhoty tak se zipem a větráním na stehnech.Vyzkoušel jsem (Modeka Tacoma) a vypadají super, zkusím ješte značku Buse. Zkoušel jsem více značek, buď mi nesedí v pase, nebo jsou až moc volné(široké)
Pokud máte nějaký tip na kalhoty s užším střihem, ventilací a odnímatelnými vložkami uvítám.
Rozpočet tak 5-6tis
PS: kůže je ideal, ale na TDMko asi raději textil, popř nějaký výrobce kombinace kůže x textil.
Naposledy editováno 12.09.2015 21:05:40
1 reakcí na tento příspěvek Textilní kalhoty (materiály-membrana)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Textilní kalhoty (materiály-membrana)
tricetsest píše: Zkoušel jsi RST? Mám od nich komplet Ventilator IV a nemůžu si ho vynachválit.
měl jsem na sobě RST kalhoty ADVENTURE II , ale pas byl na těsno až moc, když jsem vzal o číslo větší tak moc dlouhé a volné (široké) Mám 177/76kg
Co sa tyka tej vlozky, tak v zivote by som nebral moto oblecenie bez vyberatelnej vlozky, jedina vynimka by bola goretex.
S Modeka alebo Buse chybu nespravis, pripadne Rukka, ak sa bavime o tych lepsich.
Sidonius78 píše: měl jsem na sobě RST kalhoty ADVENTURE II , ale pas byl na těsno až moc, když jsem vzal o číslo větší tak moc dlouhé a volné (široké) Mám 177/76kg
Jestli to nemáš daleko, tak zkus i ty Ventilator IV. Jsou víc na silnici než Adventure, tak si myslím, že by mohly být užší a co se pasu týče, to se musí ozkoušet no. Jinak hledat v jiných značkách.
tricetsest píše: Jestli to nemáš daleko, tak zkus i ty Ventilator IV. Jsou víc na silnici než Adventure, tak si myslím, že by mohly být užší a co se pasu týče, to se musí ozkoušet no. Jinak hledat v jiných značkách.
diky,zkusim je.Kouknu i na Difi a Buse,snad neco sedne
Wakasaki píše: S Cordurou budes mat problem. Z mne neznamych dovodov dnes drviva vecsina vyrobcov pouziva polyester. Cordura je nylon. Polyester moze byt pevny ako nylon ale musi mat vyssiu gramaz oproti nylonu. Cize nylon 500 a polyester 500 nie su ani zdaleka totozne svojou odolnostou(nylon bude odolnejsi). Cordura je inak iba obchodny nazov DuPontu pre ich nylon, ale stale je to nylon. Co viem jedina nevyhoda nylonu je ze v porovnani s polyesterom mu UV ziarenie nerobi dobre. Ale kto dnes jazdi jednu bundu 10 rokov kazdy den, ze.
V detailech nepresne. Ale dejme tomu. Nylon je polyamid. Nylon je taktez vymysl Dupontu a Cordura je jeden z desitek druhu vlakna s oznacenim Nylon. Cordura je obchodni nazev pro silne a odolne vlakno Nylonu, ktery je ovsem oproti polyesteru o dost drazsi. Polyester vyrabi kdejaky cinan. Polyamidy sice taky, ale v kvalite Nylonu uz rozhodne ne.
Jakkoliv se snazi vyrobci motoobleceni tvrdit ze je jejich polyester (pod ruznymi bizardnimi nazvy) velmi odolny, zpravidla to tak neni. Cordura je dobra, ale draha. A proto i nektere i drahe firmy z ni nevyrabeji a vyrabeji z lecceho. Uz ani Rukka neni zaruka kvalitni Cordury. Je potreba to peclive overit z ceho to je.
Co se menbrany tyce, tak jdi do Goretexu. Ten jediny tak nejak opravdu funguje
Požadavek mám odnímatelné membrány či vložky, ventilace na stehnech, barva černá.Bundu mám PSI (už starší)
Naposledy editováno 19.09.2015 22:36:28
