Mám Čz-Cagiva 180, má origo elektriku 6V 75W a chci na ni dát tuto autozásuvku s převodníkem ze 6V na 12V.
lsktechnology.cz/
Chci do toho po té koupit tento adapter www.okay.cz/connect-it-adapter-do-auta-ci-176/ a nabíjet z toho mobil který používám i jako GPS. Tento mobil se nabíjí standartně 5V 1A.
U té zásuvky píšou, že má napájecí proud 6V7A což jsem spočítal na odběr nějakejch 42W.
Mění napětí (vstup/výstup) 6V/7A -> 12V/2.5A
Tudíž bych spálil dynamo. Jde mi tedy o získání těchto 42Watt z okruhu způsobem úspory. Zadní žárovky, včetně brzdové tedy vyměním za led žárovky, přístrojové též. Problém mám s blinkry, potřebuji 6V přerušovač blinkrů pro led žárovky, ale aby moc nežral a snad i odkaz na něj i třebas na led žárovky. Napadlo mne, že už to zde třeba někdo dělal a má to odzkoušené a ví co je potřeba a kde co sehnat. Předem děkuji za odpovědi s případnými odkazy.
P. S. Jsem elektro lama
Naposledy editováno 10.10.2015 14:43:05
Edit: na nabijeni 5V prislusenstvi te vyjde lepe dat tam primo na 6V LDO stabilizator a transil na ochranu. Ucinejsi a lepsi reseni
Naposledy editováno 10.10.2015 15:15:43
2 reakcí na tento příspěvek 12V autozásuvka na 6V ČZ 180/487.4 bez nutnosti kupovat Vape
1. K měniči 6V -> 12V... Vstup 6V/7A - to platí pouze tehdy, že na výstupu (12V) je odebíráno oněch maximálnícxh 2.5A. Není to polovina (7A/2=3.5A), poněvadž měnič nemá 100% účinnost. Nepředpokládáme, že to bude nějaký aušus bastl, co bude mít velké tepelné ztráty i na při malém odběru na výstupu. Spotřeba měniče je závislá na odběru na výstupu.
2. Měnič 12V -> 5V pro USB... Je třeba zauvažovat vztah příkon=napětí*proud (S=U*i). A mobil při nabíjení odebírá max. 1A proudu, nemá tedy smysl pořizovat měniče, co zvládají více, zpravidla 2.1A - takový proud si vezme jen iPad. Takže úsudkem ("trojčlenkou") spočítám, že (velmi laicky řečeno) proud 1A při napětí 5V "odpovídá" proudu cca 0.4A, započítám účinnost měniče kolem 80% (v praxi bývají vyšší), čili 0.4A*1.2=0.48A, s rezervou tedy po 12V výstupu prvního měniče je "požadován" proud 0.5A
3. Tedy zpět k prvnímu měniči... na výstupu se bude odebírat 0.5A při 12V, což, opět přepočtem a se započítáním účinnosti, vychází na 0.5A*2*1.2 = 1.2A.
A příkon S=U*I = 6V*1.2A = 7.2W. Tedy na "vstupu zásuvky" je potřeba příkon s rezervou cca 8W, nikoli Tebou mylně uvažovaných 42W. To tedy dynamo v pohodě ustojí, krátkodobé vyšší odběry (blinkry, brzdové světlo) pobere baterka, která se pak po zbytek jízdy dobíjí.
Ke konečnému řešení: V praxi je blbost dávat zvyšující měnič a hned za něj měnič snižující - to by bylo asi, jako když máš vodu o pokojové teplotě a potřebuješ ji zchladit blízko k nule - tak bys ji prvně na kamnech přivedl k varu a pak do ní začala sypat led, dokud by nebyla ledová. Ptákovina, že? Lepší je použít pouze jeden snižující měnič, který bude napětí z palubní sítě motorky, které se za provozu bude pohybovat mezi 6V - 7.5V, stabilizovat na potřebných 5V pro napájení mobilu. Nejlepší bude obejít pár krámů a vyzkoušet několik běžných USB adaptérů do autozásuvky, jsou v nich integrované spínané měniče a některé se jistě "poperou" i s pouhými 6V na vstupu. Už to tady někdo řešil taktéž na nějaké Zetce a bylo doporučeno totéž, ono vlákno teď bohužel nenajdu.
Ale aby toho nebylo dost - když se povede najít adaptér, co bude na 6V elektrice fungovat, ještě to nezaručuje úspěch... mobily jsou různé a pro nabíjení potřebují "něco" i na datových pinech (prostředních dvou) USB konektoru, aby se buď vůbec začaly nabíjet, nebo se nabíjely plným proudem. Některé potřebují mít datové piny navzájem propojené, jiné na nich potřebují dvě konkrétní napětí (Apple, ale i některé Samsungy). U toho propojení jde zpravidla o to, že bez něj si mobil vezme max. 0.5A a zádrhel je v tom, že pokud na něm poběží GPS, na nabíjení to nestačí a baterka mobilu stejně za chvíli klekne a bude třeba jej nabíjet "v klidu", bez běhu programů - a bude to trvat dlouho. Je to proto, že řadiče USB na základních deskách PC a laptopů jsou dimenzované na napájení připojené periférie max. onou 0.5A, jinak by se zničily. Věci s větším příkonem (typicky herní ovladače se zpětnou vazbou) pak potřebují externí napájecí adaptér. U mobilů, co potřebují na datových pinech konkrétní napětí (třeba Samsung GT-S5363 a Galaxy SIII), je to ještě horší, ty bez této podmínky se nebudou nabíjet vůbec, připojenou nabíječku tvrdohlavě "nevidí". Opět se to řešilo v jiných vláknech, případně mohu dohledat.
P.S. V OKAYelektro nekupuj - jsou to předražené zgarby, reklamační a servisní zázemí žádné, ostatně lživá reklama jasně naznačuje, že tam něco smrdí (ti "odborní prodavači" rozumějí elektrice lautr hovno, jsou odborně školeni jen v tom, jaký je na kterém zboží zisk, a tedy, co mají kunčaftům nejlépe vnutit. U čehokoli se na krámě zastavíš, to vychvalují, "jak to mají doma"). Navíc ten adaptér z odkazu je blbost - jednak ten 2.1A výstup nevyužiješ, jednak je to čína v hodnotě max. 50Kč, u které ten výstup reálně dá s bídou 1.2A max a hlavně tam bývá podvod v tom, že uvnitř je jen jede měnič, který dá max. 2A (když hodně dobře), takže nejde oba výstupy zatížit uvedenými proudy najednou!
Stačí pořídit obyčejný adaptér s jedním USB štekrem za stovku, bohatě stačí, když dá 1A, jen je třeba jej vyzkoušet s konkrétním mobilem, aby "si s adaptérem rozuměl".
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 12V autozásuvka na 6V ČZ 180/487.4 bez nutnosti kupovat Vape
Naposledy editováno 10.10.2015 16:59:17
Typy: MIC39101,KA78RXXC, BA05CC0, Adm7150 ci obligatni 1117
Naposledy editováno 10.10.2015 17:21:04
Myslím, že by to mohlo fakat ne?
Z číny by mne to vyšlo s poštovným na 27,- Kč. Tak aby to nebyli vyhozené prachy...
U nás jsem našel systém co by možná fungoval za cca 900,-tak nevím...
Naposledy editováno 12.10.2015 17:43:29
1 reakcí na tento příspěvek 12V autozásuvka na 6V ČZ 180/487.4 bez nutnosti kupovat Vape
https://www.ebay.com...tkp%3ABk9SR_Li1p-nYg
Na Jawe jsem to nemeril ale baterie ty napetovy vykyvy asi neudrzi, zvlast kdyz se sviti. Pridaval jsem kondiky na vstup USB a taky nepomohlo. Povesil jsem to primo na baterii a taky nepomohlo.
Jediná nevýhoda je stálý odběr kolem 0,5 mA, pokud málo kdy jezdíš, tak tomu chce občas dobít baterku.
Naposledy editováno 11.07.2023 18:37:00
