Téma: Blata 125 vs Honda xr 125 l
18.10.2015 v 21:19
Zdravím, je mi 16 let a chci si koupit motorku, která mi bude sloužit k jízdě do školy + na nějaký lehčí teren - nejlíp 4takt.
Tak jsem se rozhodl mezi Blatou 125 endurem a Hondou xr 125 l.Četl jsem , že Blata má celkem vyšší posed a já mám 180cm a nebo by jste mi poradili jinou motorku? Googloval jsem dost, no prostě bych potřeboval radu
Díky
18.10.2015 v 21:32 | Nahoru | #1
10 vs 8 kW Zkus je a vyber si, co lepší sedne a víc se líbí
18.10.2015 v 21:42 | Nahoru | #2
Blata problémy s volnoběžkou, jinak super stroj Co jsem na ní seděl tak na mých 180cm naprosto v pohodě.
19.10.2015 v 09:41 | Nahoru | #3
Blata problémy s volnoběžkou, nekvalitní zpracování a vysoká poruchovost. Mrkni na XT, WR, suzuki dr.
19.10.2015 v 15:11 | Nahoru | #4
Nebo MZ 125, ta má plnejch 11kW
19.10.2015 v 16:53 | Nahoru | #5
MZ
19.10.2015 v 17:46 | Nahoru | #6
Co rikate na MZ 125 sx - naskytla se mi moznost ji koupit.. (asi ji koupim)
Jaky je rozdil mezi sm a sx? snad zadny krom plastu ne? i v nejakym tom terenu urcite ustoji ne?..
Naposledy editováno 19.10.2015 18:05:29
19.10.2015 v 20:08 | Nahoru | #7
Jedno má malý motardový kola, druhý má velký endurový. Záleží co chceš jezdit. Technika stejná.
20.10.2015 v 11:21 | Nahoru | #8
Mám Blatku, vyrobena říjen 2014....aktuálně najeto 5000 km a zatím žádná porucha, jediný "problém" byl ve špatně seřízené spojce...což si seřídíš sám
Shodou okolnostím jezdím s kámošem, který mám XR 125l několikrát jsem se na ní svezl, ale nepřišel jsem tomu na chuť....oproti Blatě je menší (hlavně výška sedla a pak světlá výška), má dosti divně tvarované řídítka (hodně stočené konce k jezdci a jsou užší...to se dá samozřejmě vyřešit jinými), má menší kola, gumové stupačky (kloužou) a v neposlední řadě je to pouze pěti-kvalt (otáčky v dané rychlosti jsou možná podobné jako na mé Blatě, tudíž jsou delší a na jednotlivé kvalty má méně síly)
V nižších otáčkách jsou si obě motorky, řekl bych rovny, ale jak se dostaneš do vyšších, tak má Blata jednoznačně navrch, díky 2kw navíc a také krátším převodům.
Pak ale záleží jak chceš jezdit.....Blata je více do terénu, kdežto Honda spíše na cestu (ale lesní cesty jí samozřejmě nedělají problém)
Na druhou stranu xr má měkčí tlumiče (lépe žehlí výmoly na cestě) a je pohodlnější při jízdě ve dvou.
Záleží na tvých prioritách.
Já osobně bych Blatu za xr nevyměnil
Pokud budeš chtít vědět víc nebo něco konkrétního tě zajím, tak se ozvi třeba do zpráv
Zapomněl jsem zmínit to jak Blata oproti xr svítí....jezdit v noci je jedna báseň
20.10.2015 v 11:26 | Nahoru | #9
Ještě bonus: maximální rychlost Blaty je asi 115-120 km/h
Hondy asi 100-105 km/h
ideální cestovní rychlost Blaty je do těch 90, pak už začíná hodně vibrovat
20.10.2015 v 18:02 | Nahoru | #10
Jste mi pěkně zamotali hlavu :D no uvídíme :D
21.10.2015 v 10:16 | Nahoru | #11
Zmíbil bych taky kvalitní komponenty, kterými je Blata osazena....
Přední vidlice Marzocchi
Zadní tlumič Sachs (navíc kyvka je hodně masivní)
Ovládací prvky Domino
Karburátor....2 typy: Walbro (spojen s automatickým sitičem) nebo Dell Orto (manuální sitič s ovládáním na říditkách...tento mám i já)
led blinkry a zadní světlo + podsvícení SPZ
Pak také již standardní zvuk je docela solidní (ve srovnání s xr a XT)
Brzdy Ajp s velkými kotouči
Bytelný kryt motoru
Kryt tlumiče
Nevýhody Blaty:
- některé ročníky měly poměrně časté problémy s volnouběžkou (teď se montuje pevnější a měla by vydržet mnohem déle.... Já zatím problém neměl)
- Pro někoho mohou být nevýhodou tvrdší tlumiče
- Řídítka by mohla být tak 5-6 cm výše....dá se podložit nebo zvolit jiné říditka
- Cestování ve dvou není tak pohodlné jako na xr
- Horší přistup k baterce a vzduchovému filtru
Spotřeba: asi nemá smysl u 125 4t řešit, ale....
Když jsem jezdil kliďánko s občasným terénem = 2,7 l
Když jí budeš dávat pořát na prdel tak si řekne do 3,5 l
21.10.2015 v 13:15 | Nahoru | #12
jo to tak rok,dva,kdy tady měl téma kluk s blatou a házel tady i videa jak na tom řádí,stejně tak nějaké opravy...
blbnul na tom fakt slušně,a najezdil s ní velké porce km,tehdy jsem si říkal,že je to slušný držák
někde tady to téma určitě najdeš.......
21.10.2015 v 18:43 | Nahoru | #13
Nechci nic rikat, ale MZ je oproti blatu docela drzak a celkem kladivo, v ramci skupiny A1
E: Kouknete na YT na videa jak na emzach radi mladi helmuti v SRN..
Naposledy editováno 21.10.2015 18:44:47
1 reakcí na tento příspěvek Blata 125 vs Honda xr 125 l
21.10.2015 v 18:53 | Nahoru | #14
Tak jsme se rozhodli , ze koupime MZtu.
A jeste takova takova otazecka...koukal jsem , ze ma sedlo 86 cm - neni to velky pro me? budu mit aspon pokrceny nohy? :D - nechci na tom byt na spickach :D (180cm)
21.10.2015 v 19:32 | Nahoru | #15
hele, nevím,MZta je sice nadupaná,ale už to nejsou moc mladý motorky,takže se dá čekat leccos.
krom toho je standartem měnit á 12 000km rozvoďák, jinak začne frézovat šachtu ve válci.
(reakce na) Blata 125 vs Honda xr 125 l
21.10.2015 v 20:59 | Nahoru | #16
callowsick> Nejistota je u kazde ojetiny a ty rozvody... U spagetackych desmo zazraku ten interval taky neni zadny hit.
22.10.2015 v 07:05 | Nahoru | #17
k0tel> pokud má sedlo ve výšce 86cm tak to při své výšce můžeš používat jako odrážedlo
PS: Blata má sedlo ve výšce 93cm, 86 znamená, že je hodně nizoučká
22.10.2015 v 21:22 | Nahoru | #18
Díky moc vsem
Rozhodl jsem se pro tu MZtu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blata 125 vs Honda xr 125 l
23.10.2015 v 06:57 | Nahoru | #19
k0tel> tak ať ti dobře složí
jinak až s ní budeš mít něco najeto, tak bys mohl dát nějaké zkušenosti a foto
23.10.2015 v 11:30 | Nahoru | #20
Kaťák> Díky
Jojo :D
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Blata 125 - pokec, fotky, videa a v... [1 ... 85, 86] Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard Martic 2576 1.1.2024 v 00:08 Milan1963
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
