Chtěl jsem prvně od 4SR kvůli fajn barvě, ale po zkušenostech od ostatních, kdy byly zmoklé na durcha jsem od nich ustoupil a chci jít do Sparků, které jsou opravdu nepromokavé viz. video. Ví někdo ještě o nějaké další značce, která umí vyrobit opravdu nepromokavé džíny a nemá to jen v popisu zboží skrz marketing?
z mých vlastních zkušeností můžu napsat,že takhle efektně to opravdu funguje,ale jen do doby,než tu látku párkrát pokrčíš,nebo se o ní několikrát otřeš.....
takže ve finále po měsíci používání(ne tak ještě po vyprání) je z toho zase obyčejný hadr.
edit: tou vlastní zkušeností jsem myslel ty nano nástřiky.
se zmíněnými kalhotami zkušenost nemám-je to jen můj názor.
Naposledy editováno 25.12.2015 16:08:20
1 reakcí na tento příspěvek motocyklové džíny nepromokavé
Proto se taky ptám jestli máte prověřenou nebo znáte nějakou jinou značku (že bych vybral třeba jiný střih), která by měla voděodolnost na stejné úrovni jako zmiňované spark track, co jsem se díval na testy tak každé určitým způsobem prosákly a neměly to tak vychytané jak tyto...
2 reakcí na tento příspěvek motocyklové džíny nepromokavé
rebel19 píše: zase se tu tlachá.... já se neptal, jak to mají udělané... to, že to mají něčím povrchově upravené je jasné i malému děcku, ale jde o to čím konkrétně, to je to know how...
no být tebou,mně by ani tak nezajímalo čím to mají upravené,ale jak dlouho to vydrží vodoodpudivé.....
Trilobite 667 má membránu 10000 mm vodního sloupce a 10000 g/m/24h, takže tě neohrozí ani několikahodinová jízda ve slejváku v alpách..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motocyklové džíny nepromokavé
rebel19 píše: to jak moc ti voděodolné jeansy s membránou promoknou ti udává vodní sloupec a prodyšnost. tyto hodnoty by měly být podobné,aby se ti zaručila odolnost proti vodě a zároveň dobré odvětrání. Vodní sloupec 10000 mm a výš ti vydrží slejvák jako blázen i po tisíci km (pro představu lepší standartní stany pro běžnou turistiku mají vodní sloupec 5000 mm, stany pro drsné deštivé podmínky mají 8000 mm).
Ale na propustnost vody má membrána celkem malej vliv, když to většina firem blbě ušije a téměř u všech za chvilku propustí vodu švy, různá spojení atd.
Naposledy editováno 28.12.2015 20:39:14
rebel19 píše: PEPAFJR> to se hodně pleteš, membrána má největší vliv je to plocha jak blázen, jinak by jsi byl mokrý jak vodník =D švy bývají podlepené nepropustnou umělou páskou, takže spoje řešit vůbec nemusíš a musíš řešit právě kvalitu membrány, kterou jsem vysvětlil v předchozím přispěvku
Když si to myslíš
Stačí jeden jedinej špatnej šev a celá mebrána je ti na prd. Proto kvalitní firmy dělají švy dvojité i trojité.
Naposledy editováno 28.12.2015 20:54:10
