Téma: Honda - olej do kardanu SAE 80 - existuje? Nebo používáte SAE 80W-90?
Netýká se to asi jen mý VTX 1800, zřejmě to tak maj určitě minimálně i další Hondy s kardanem, nejen C+C, možná i další stroje s kardanem - (edit) který mají od výrobce předepsanou viskozitu SAE 80.
Problém: Chci vyměnit olej v kardanu - koncovým převodu. Od výrobce je předepsaná specifikace SAE 80, hypoidní. Dohledal jsem, že by měl to měl být hypoidní olej specifikace GL5 (ne GL4), to není problém, zde je mi vše jasné, co se týče hypoidního ozubení a parametrů oleje atd. Problém je, že se mi nepovedlo najít olej s jednorozsahovou specifikací SAE 80, jedině SAE 80W - což ovšem není totéž, je to jiná vizkózní třída, z řady "zimních olejů". Na dotaz u prodejce olejů mi byl doporučen olej třídy SAE 80W-90, odkazy na použití této vizkózní třídy v Hondách jsem našel jak ve vyhledávači zde, tak na strejdovi Gůglů. Ten mám teď koupený a asi ho tam dám. Ale přeci jen se chci ujistit - jaký olej používáte do koncového převodu kardanu, pokud je doporučený SAE 80? Jak říkám - nezaměňujte 80 a 80W, jsou to rozdílné třídy! Má někdo kontakt na bezproblémový nákup - tím myslím v ČR někde na e-shopu, ne po celým světě - na olej SAE 80? Mě se ho najít nepodařilo. Nebo lejete SAE 80W-90?
Budu rád hlavně za praktické zkušenosti, nechci to tu příliš zahltit spoustou teoretických rozborů Díky
Naposledy editováno 06.03.2016 12:25:16
1 reakcí na tento příspěvek Honda - olej do kardanu SAE 80 - existuje? Nebo používáte SA...
6.3.2016 v 10:52 | Nahoru | #1
Ahoj. Používám tento a funguje...
www.motul.com/cz/cs/products/oils-lubricants/gearbox-80w90
Naposledy editováno 06.03.2016 10:56:47
(reakce na) Honda - olej do kardanu SAE 80 - existuje? Nebo používáte SA...
6.3.2016 v 10:55 | Nahoru | #2
famfulin76 píše: Ahoj. Používám tento: MOTUL Gearbox 80W90 a funguje.
A taky máš v manuálu předepsaný SAE 80? Nebo přímo 80W90?
6.3.2016 v 10:57 | Nahoru | #3
Používám GL 5, 80W90...
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2016 v 11:01 | Nahoru | #4
Mám tam: Hypoid gear oil SAE 80 (API GL4) or multi-grade hypoid gear oil SAE 80W-90. Asi už počítali s blbou sehnatelností klasické 80-ky...
6.3.2016 v 11:04 | Nahoru | #5
famfulin76> Díky moc. Já v manuálu to "or 80W90" nemám, zřejmě soudruzi z Hondy s tímto nepočítali...
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2016 v 22:22 | Nahoru | #6
Naposledy editováno 10.03.2016 00:44:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda - olej do kardanu SAE 80 - existuje? Nebo používáte SA...
7.3.2016 v 18:42 | Nahoru | #7
CAG> Supr! Tak jsem to prostudoval! Ty specifikace SAE na petroleum.cz už jsem znal, ale ty technický listy mi moc pomohly!.Od toho oleje 80W90 co jsem koupil (Carline 80W90H), tak sem vůbec nesehnal technickej list, takže skončí v liště motorový pily... Ta 80W90 by stejně fakt byla moc hustá - ty parametry viskozity jsou vysoký, hlavně při nižší teplotě. Pátral jsem dál - a narazil sem na Sunoco SAE 80! Takže jednorozsah SAE 80 existuje - nezjišťoval sem tedy ještě, jestli ho mají. Ale protože jezdím dost často i mimo typickou sezónu, už od nějakých 5-7 stupňů, tak uvažuju jít do Sunoco SAE 75W80 - přijde mi, že ty parametry v chladu jsou lepší, resp. je tam menší rozdíl v hodnotách při + 40 a + 100 st. C. V létě, při zátahu, na koncovým převodu ledva udržím ruku, takže odhaduju, že k +80 C se olej zahřeje. Ale když jsem jel teď v sobotu v + 5ti, tak byl převod ledva vlažnej - takže myslím, že ten multi-grade olej SAE 75W80, kterej v chladu bude "řidčí" než jednorozsah SAE 80 bude lepší volba, obzvlášť když udávaná viskozita při + 100 C je prakticky totožná - a na + 100 st. C se ten olej nedostane.
Ještě jednou dík za nasměrování!
Naposledy editováno 07.03.2016 18:43:16
8.3.2016 v 11:53 | Nahoru | #8
Naposledy editováno 10.03.2016 00:44:18
15.3.2016 v 13:09 | Nahoru | #9
Po konzultaci se zastoupením Sunoco jsem koupil polosyntetický převodový hypoidní olej Sunoco Gear oil Superflow GL-5 SAE 75W80, litr za necelých 150,-. Je to lepší alternativa oleje SAE 80, protože je menší rozdíl ve viskozitě v chladu a při provozní teplotě než u monograde SAE 80. Jednání se zastoupením Sunoco supr, obchodní zástupce měl cestu okolo, tak byl té ochoty, že mi ho dokonce rovnou dovez!
Takže pokud má někdo předepsaný do koncového převodu kardanu hypoidní olej GL-5 SAE 80, tak zde má lepší alternativu za tuto obtížně sehnatelnou specifikaci (ani v Sunocu ho neměli skladem, i když je ve výrobním sortimentu), určitě lepší, než SAE 80W90, která má vyšší viskozitu než by bylo vhodné.
15.3.2016 v 20:07 | Nahoru | #10
charlie.vtx1800> no jo, ale mně přímo výrobce předepisuje buď SAE 80 nebo právě ten "nedobrý" 80W90... Tak teď babo raď
15.3.2016 v 20:07 | Nahoru | #11
A proč to CAG všecko smazal..?
15.3.2016 v 21:56 | Nahoru | #12
famfulin76> Jde možná taky o to, že třeba v době uvedení tvýho modelu na trh nebyl ještě olej týhle specifikace k mání. Dle tech. listu je ta 75W80 za studena řidčí než 80ka za studena a za tepla je stejná jako 80ka, takže má víc vyrovnaný vlastnosti bez ohledu na teplotu. 80W90 je o dost hustší, za tepla je ta viskozita výrazně větší než u oleje specifikace SAE 80.
A CAG jsem napsal PM se stejnou otázkou. Profil má před smazáním a z nějakýho důvodu smazal svý příspěvky. Že by zametal stopy?
VTX1800 ztráta klíče Honda VTX 1800 pohy1982 6 12.11.2024 v 18:00 zolikvtx
VTX1800 projev motoru po záběru Honda VTX 1800 pohy1982 5 22.10.2024 v 12:11 krokoš
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
