Téma: cinkání v motoru CB 500 (r.v.99)
25.3.2016 v 22:28
ahoj,
cinká mi honda a nevím proč, nemáte s tím někdo zkušenosti? je možné, že by to dělal napínák/šponovák?
děkuju, fakt si nevím rady :/
25.3.2016 v 22:48 | Nahoru | #1
Pokud se to projevuje na volnoběh při nízkých otáčkách, tak volný rozv.řetěz.Já jsem ho měnil po 60 tis.km,ale záleží na tom,jak často vrkáš na plyn.
26.3.2016 v 06:38 | Nahoru | #2
Ahoj. Ano, s největší pravděpodobností to bude rozvod jak již psal Edrig. Měl jsem tu CB, taky na volnoběh cinkalo a tam byla volná vodící lišta. Tyto motory jsou držáky jako blázen, ale vše chce svoje. Hlavně pokud nevíš kolik má naběháno - km na tacho nevěř. Pokud jsi to nedělal, tak to svěř do ruk někomu, kdo se vyzná. Ten zvuk se bude už jenom zhoršovat. Podle toho ročníku to vidím tak, že ty rozvody asi ještě nikdo nedělal. Neboj - po servisu to budou zase švýcarky.
27.3.2016 v 21:57 | Nahoru | #3
Diky chlapi :)
2.4.2016 v 01:08 | Nahoru | #4
Mohl by to být rozv.řetěz,ale já mám nalítáno sto tisíc a žádný cinkání nemám. Vše šlape jak má,jen je slyšet klepání spojkových lamel do spojkového koše, na volnoběh. Už jsou volnější a chtělo by to vyměnit,ale na funkci nemá vliv když spojka má ještě 50 procent od minimální hodnoty tlouštky.
15.6.2018 v 23:27 | Nahoru | #5
Zdravím, moje Honda CB 500 mi to dělala taky, ale zničeho nic to samo přestalo. Nevím jestli to teda nechat být nebo nějak řešit. Vy jste to vyřešil jak?
Honda dily- znáte bikerz BITZ Honda CB 500 _Michal 14 31.3.2025 v 19:36 _Michal
N Honda CB 500 Dee7005 0 22.9.2024 v 12:15 Dee7005
Schéma budíků CB 500 1999 Honda CB 500 Bodlin 2 30.8.2024 v 05:22 Bodlin
Honda CB500 1996 - světla Honda CB 500 dzouunas 5 17.7.2024 v 00:17 dzouunas
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
