Téma: VFR 800 alternátor---bazar,nový previnout?
6.8.2016 v 22:17
Ahoj,
řeším takovou situaci a mojim VeFeRem. V pátek jsem zjistil že nedobijí, provedl jsem diagnostiku a je to vadnej alternátor, jedná fáze dává řádově nižší napětí než zbylé dvě.
Na motorce budu ve středu vyrážet na dovolenou do Alp a potřebuju, aby byla pojízdná.
Je tu tedy několik možností opravy, koupit jetej stator na internetu, koupit novej stator na internetu ( snad by stihl dojít) nebo se to pokusit previnout sám.
Konkrétně se bavíme o tomhle
Jetej stator: za použité díl mi to přijde docela dost peněz, vypadá trochu vypáleně, ale zase to mám za rohem. Snad by se tam dala dohodnout nějaká sleva. Tady
Nebo novej, za ty peníze by to nebylo špatný, ale co jsem četl tak neoriginální alternátory prej nic nevydržel. Má s ním někdo zkušenost? Tohle
A pak možnost poslední, previnout si ho sám a doufat, že se to povede. Principielně to není nic až tak složitýho, trafa jsem si už vyráběl, ale nikde nemůžu najít obchod, kterej by na to prodával dráty. Takový co budou tepelně odolný a vydržej fungovat v oleji. Motat to obyč trafodrátem nemá cenu.
Tak teď babo raď...
7.8.2016 v 07:06 | Nahoru | #1
Nevim, skoly nemam, ale po minute googleni jsem se dozvedel ze se pouzije obyc drat a na to izolace ... Pripadne je dost lidi co to umej previnout.
link
7.8.2016 v 07:43 | Nahoru | #2
Zkus se mrknout tady. Bral jsem od nich kdysi regulátor dobíjení na Bandita, cenově to vycházelo mnohem líp, chladič byl větší a napětí bylo stálejší.
Naposledy editováno 07.08.2016 07:43:47
1 reakcí na tento příspěvek VFR 800 alternátor---bazar,nový previnout?
7.8.2016 v 10:02 | Nahoru | #3
Bazarový stator je na nic. Podle mě vyhozené peníze. Cívky mohou být černé od oleje, ale i tak, nikdy nevíš, kolik to má za sebou a kolik životnosti tomu zbývá. Za pětikilo bych to risknul, ale za 3 tis, to bych raději vzal ten electrosport. Jinak drát na převinutí alternátoru mám doma.
Pochopitelně, když se to pokazí před dovolenou, zbytečný stres. Jedna z mála věcí, co se na téhle motorce kazí. Každému říkám, ať má v šuplíku náhradní. Stačí vzít a za hoďku je motorka opravená.
(reakce na) VFR 800 alternátor---bazar,nový previnout?
7.8.2016 v 10:18 | Nahoru | #4
scalla> pokud bys byl ochotnej mi to potřebné množství drátu prodat, bylo by to úžasný. Co jsem koukal na eshopy, tak to skoro nikde nemaj skladem.
7.8.2016 v 11:58 | Nahoru | #5
Hippieguy a VFR ? Uf se těfim na nofý fideo
7.8.2016 v 16:29 | Nahoru | #6
jestli máš fuckbuck, tak tady nějakej Libor Vacino Vacek prodává díly na r.v. 2009..
7.8.2016 v 17:51 | Nahoru | #7
Hippieguy a nový vinutí. To bude zase legrace. Doufám že bude i video.
7.8.2016 v 20:58 | Nahoru | #8
Ten pouzitej nekupuj. Uplne stejne vypadal na moji VFR kdyz uz byl po smrti. Na druhou stranu s druhovyrobnim statorem (z Partsdepot) mam 2 zkusenosti a pokazde po 2 000 taky vyhorel. Narozdil od originalu ale shorel pokazde uplne a nedaval nic. Origo stator daval po smrti aspon tolik, aby to uzivilo zapalovani a dalo se na motorce dojet. Baterku uz to ale dobit nedokazalo. Nakonec jsem kupoval original z bikebandit.com, coz uz ale nestihas. Takze pokud se nerozhodnes pro previnuti, vzal bych electrosport a pro jistotu s sebou ten origos i kdyz nacnuty.
2 reakcí na tento příspěvek VFR 800 alternátor---bazar,nový previnout?
7.8.2016 v 23:57 | Nahoru | #9
osobně si myslím, že ho svépomocí nepřevineš...loupal jsem jeden spálenej, proto, abych zjistil postup navinutí...oni tam netáhnou jeden drát, pak další a další...dělají to jako hromadnou cívku, s tím, že pak jednotlivý fáze rozdělej a je hotovo...další věc je zalejvání fixačním a izolačním lakem...já bych se bál, nechat koupat v horkým oleji vinutí zalitý bůhví čím...když se ta pryskyřice rozpustí, bude v oleji...a pryskyřice viskozitu asi zrovna nevylepší...
pokud máš měřák, vem i jetej, zajeď si pro něj a na místě si proměř impedanci(odpor) vinutí...pokud budou všchny stejný a proti jádru hodnota nekonečná, tak bych se ho nebál...čeho bych se bál, bude tvůj regulátor...jestli ti shořelo jedno vinutí, má to svůj důvod...a ten bude mimo mezizávitovýho zkratu vždy v regulátoru...pár jsem jich už vyměnil a stator altíku měl vždy na svědomí regulátor.
Naposledy editováno 07.08.2016 23:58:24
8.8.2016 v 01:54 | Nahoru | #10
Bandaska> Tak zrovna proměřenim odporů to nepoznáš. Jasně, pokud bude mít svod na kostru tak je v háji, ale třeba ten muj vyhořelej měl na všech fázích odpor 0,3Ohmu, ale při běhu motoru dávalo jedna záze jen asi 4v a na zbylejch dvou napětí stoupalo společně s otáčkama.
Co se týče převinutí, tak už to mam odmotaný, ale bude zábava to tam namotat. Naštěstí na to existují návody. Návod
Jestli altík odpravil i regulátor je otázka, ale podle mých elektro znalostí by to tak být nemělo. Pokud jedna fáze nedává skoro nic, neni tam nic co by mělo regulátor poškodit. Reglery většinou odcházej když se vypeče kabel k baterce a dojde k odpojení. Nebo prostě stářim. Uvidíme, pokud bude v háji i regulátor, tak si to asi půjdu hodit, je tam zánovní od ignitechu, má najeto mín jak 1000km.
8.8.2016 v 04:33 | Nahoru | #11
Jestli na stary honde nevymenis regulator za novej spolehlivej vcetne konektoru, rikas si o prusvih kdyz ho budes nejmin potrebovat. Dobrej je treba shindengen fh020.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VFR 800 alternátor---bazar,nový previnout?
8.8.2016 v 08:43 | Nahoru | #12
Stev> vždyť ten je vyměněnej. Je tam nejakej ignitech, model nevím, ale vypadá dost masivně.
8.8.2016 v 08:56 | Nahoru | #13
Hippieguy píše: Stev> vždyť ten je vyměněnej. Je tam nejakej ignitech, model nevím, ale vypadá dost masivně.
sorry, nečetl jsem pořádně
9.8.2016 v 09:01 | Nahoru | #14
Tak zrovna premerenim impedance to poznas...ale nesmis to merit bramborou z tesca za osm petek...dal to rozepisovat nebudu, zamysli se nad pricinou a nasledkem a nezamenuj je...
9.8.2016 v 09:47 | Nahoru | #15
Video..., video,... veideo,.... Už se těším
9.8.2016 v 09:49 | Nahoru | #16
PetrL3 píše: Video..., video,... veideo,.... Už se těším
to stejný jsem sem přišel napsat.
9.8.2016 v 09:52 | Nahoru | #17
PetrL3> Buď v klidu,koupil slušnou motorku,znám jak bývalého majitele tak i stroj před a po koupi. A jestli Hipík měl telecí léta,tak se posunul o dost dál....a blbej ani nešikovnej fakt není
9.8.2016 v 10:00 | Nahoru | #18
Gahan37 píše: PetrL3> Buď v klidu,koupil slušnou motorku,znám jak bývalého majitele tak i stroj před a po koupi. A jestli Hipík měl telecí léta,tak se posunul o dost dál....a blbej ani nešikovnej fakt není
Zatím KAŽDÝ video byla hrozná prdel nebo nějakej malér. Nechápu, kde bereš jistotu, že je za tím tlustá čára a odteď z ničeho nic bude vše ok.
E: Krom toho, nikde nehodnotím jeho inteligenci ani šikovnost. Hodnotím co vidím, v jeho případě zajímavá videa.
Naposledy editováno 09.08.2016 10:03:08
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VFR 800 alternátor---bazar,nový previnout?
9.8.2016 v 10:02 | Nahoru | #19
PetrL3> Protože ho na rozdíl od Tebe znám osobně
9.8.2016 v 10:04 | Nahoru | #20
Gahan37 píše: PetrL3> Protože ho na rozdíl od Tebe znám osobně
To mi došlo. Ale nechápu, jaký to má vliv na to, co se mu děje za řídítky.
9.8.2016 v 10:21 | Nahoru | #21
PetrL3> No tak vliv na řízení motorky ma x věci podle mě... třeba jak moc velký střep a jak dlouho ho řídíš Každy se vyvíjí i jezdecky ne,ale když si Hipík tak sem smozrejmě nedáš normalni video z vyjížďky ale pouze to které Tě v očích borců zesměšní a můžeš exhibovat,protože to máš trochu v naturelu...capito
9.8.2016 v 10:24 | Nahoru | #22
Tak ho hlavně nauč pár novejch slov. Opakovat pořád jen kurwa začíná bejt vohraný.
9.8.2016 v 10:34 | Nahoru | #23
BladeRider> No tak něco hoď do placu,taky lítáš vzduchem
9.8.2016 v 10:43 | Nahoru | #24
Gahan37 píše: PetrL3> No tak vliv na řízení motorky ma x věci podle mě... třeba jak moc velký střep a jak dlouho ho řídíš Každy se vyvíjí i jezdecky ne,ale když si Hipík tak sem smozrejmě nedáš normalni video z vyjížďky ale pouze to které Tě v očích borců zesměšní a můžeš exhibovat,protože to máš trochu v naturelu...capito
Ale to já přeci vůbec nerozporuju. Jen se těším na jeho video. Nevím o co ti jde.
9.8.2016 v 10:56 | Nahoru | #25
PetrL3> Jestli jsem cokoliv špatně pochopil tak se hluboce omlouvám za své reakce
9.8.2016 v 11:00 | Nahoru | #26
v pohodě
9.8.2016 v 11:32 | Nahoru | #27
Tak altík jsem nakonec koupil jetej od VeFeRáka. Předělal jsem konektory a funguje.
Včera v noci jsem ještě měnil spojku. Ráno jsem dával prezout gumu.
Dneska STK, zítra ráno přepis, koupit stan a tradá do Rakouska.
9.8.2016 v 11:34 | Nahoru | #28
3 reakcí na tento příspěvek VFR 800 alternátor---bazar,nový previnout?
9.8.2016 v 12:25 | Nahoru | #29
Komu neni rady, tomu neni pomoci.....dalsi post bude "pomoooc jsem v Lienzu pod GG na benzince a odesel mi alternator, jak se mam dostat domu?"
9.8.2016 v 12:31 | Nahoru | #30
Zachy> Altiku od Veferaka bych se na těch par dni nebál ....a když uz to ma naplánované tak nám sděl kde za 2 pracovní dny seženeš kvalitní altik...tak pro zajímavost
Naposledy editováno 09.08.2016 12:31:46
Akú motorku ďalej Honda VFR 800, Suzuki DL 650 V-Strom, Yamaha XVS 110... Hipinko 10 5.10.2024 v 13:33 Čépa85
Hledám svou starou VFR800 SPZ 5T4565 Honda VFR 800 motokuba 5 1.9.2024 v 17:13 Gahan37
Honda vfr800 vtec Honda VFR 800 wer954 4 21.8.2024 v 10:47 Gapyra
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
