Téma: Lithiová baterie
18.8.2016 v 10:23
Zdravím, chtěl bych vyměnit na motorce Yamaha xs 400 (r.v. 1978) starou olověnou baterii. Momentálně mám Exide Bike Conventional 12V, 12Ah, YB12A-A a uvažuju o této baterce. Jelikož s tím nemám žádné zkušenosti, potřeboval bych poradit, jestli to půjde. Díky za názory.
1 reakcí na tento příspěvek Lithiová baterie
Rozměr nevadí, uchycení baterie budu dělat jiné. Startovací proud musí být stejný nebo vyšší? Neměl by někdo tip na nějakou jinou lithiovou baterii?
Tato by šla? http://www.motosouk...-ctr9-bs-detail_4408
Naposledy editováno 18.08.2016 11:58:50
To mas jeste klasicke XS. To sezenes bez problemu, ale potrebujes vedet rozmer a kapacitu minimalne jako byla v originale. Dneska uz za lepsi cenu koupis i vetsi kapacitu, preci jen se to posunulo. Ja mam Yuasu s kyselinou a dolevanim destilky. Do tech starsich motorek je to obecne lepsi. Bezudrzbovky a gelove bych spise cpal tak od rv. 2000 a vyse, navic ty nove baterky uz casto fakt hovno vydrzi a clovek je rad, kdyz to prezije 2 roky.
Edit: Ted se divam co jsi dal za odkaz na baterii. Co blaznis? Yuasa mas pro tvoji motorky do 1000 Kc novou, navic je to dodavatel prakticky pro vsechny Japonce, H-D atd.
Naposledy editováno 18.08.2016 12:05:57
Podle manualu ti tam patri 12N12-4A-1 takze bud original Yuasa nebo klidne Varta a podobne. Ale jinak koncova cena kolem 700Kc, pokud znas nekoho s firmou co maji nakladaky atp., tak maji velke slevy a v obchodech pak tu samou pro tebe sezenou treba za 400Kc atp. Zajimalo by mne, proc uvazujes o te baterce co jsi daval odkaz, vzhledem k tomu, ze to je totalni nesmysl cenou i technologii.
Naposledy editováno 18.08.2016 12:25:08
Aha, tak to pak jo. Vypada pekne postup. Na mensi rozmer musis gelovku nebo to co jsi posilal a to se pak bude pohybovat cca 1300 - 3000, ale porad je to cena normalne v obchode. Pokud fakt mas nekoho v okoli s firmou a nakladaky, tak ti to sezene lepe. Ja treba ted baterku do auta co na netu sezenes za cca 3200 mel za 1900 diky tomu.
Tohle pánové nějak nepobírám
Li ion do motorky? Proboha kde je elektronika té baterky ? Buď je to FAKE, stejnej jako když se napíše "gel" to je taky totální nesmysl, magické slovo zvyšující prodej.
Když už tak LiFe, které se dají sériově poskládat na ideální napětí, nevadí jim mírné podbití.
Třeba jsem něco zaspal - ale bez řídící elektroniky a balančních obvodů tohle nemůže fungovat.
Sám používám v moto LiPo články a vím co to je za opruz, nafukování, reklamace, dobíjení - elektronika.
Jenže to je závoďák bez startéru, altecu a hraje se na gramy.
ed. možná je to tedy liion, elektronika je pod víčkem. Každopádně uváděná životnost 5 let mě přijde hodně k smíchu... Liion článek drtěný nadoraz na 100% v teplotách kolem 50st.. hmm. 5 let.
Kde je uvedená kapacita?
Naposledy editováno 19.08.2016 15:00:07
Takže spíše pořídit takovou baterii?
http://www.abmoto.cz...bs-ytr9-bs-span.html
http://www.abmoto.cz...l-bs-ytz7s-span.html
http://www.vpmtech.c...ovaci-baterie-shorai
2 reakcí na tento příspěvek Lithiová baterie
FirebladeRRsvk>A co takhle hledat u 6estky nic o LiFePO nic nepíšou
www.optimate.cz/
Naposledy editováno 24.11.2018 19:17:08
www.optimate.cz/
feel_free> mám takovou baterii, jak dáváš v úvodním dotazu ve dvou motorkách. V jedné dva roky, v druhé rok. Bezproblémová. Je malá, lehounká a dá se dát třeba i vzhůru nohama. Rozhodně ji doporučuji. Dávají k tomu i molitanové vložky, že se dá rozměr díky nim upravit na větší. Polaritu neřeš, klidně ji otoč. Myslím tu baterii, ne tu polaritu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lithiová baterie
FirebladeRRsvk> to nevím, já si koupil nabíječku na lithiové baterie. Stála kolem litru a vzhledem k tomu, že mám lithiovky už ve třech motorkách a bude to přibývat, tak nemám pocit, že by to byly vyhozené peníze. No tedy, skoro jo, protože ty baterie se vůbec nevybíjí. A tím se dostávám k tomu, proč ji chceš dobíjet? Ta baterka na samovybíjení netrpí. Nechal bych ji být a na jaře ji dobil provozem.
prackarr> Já třeba dobíjím pravidelně. Mám tam baterku X-racer, přímo dělají rozměry origo baterek. A protože jí mám v dr-z a ty ludry jsou proslulé samovybíjením (nevím jestli to dělalo i to tvoje, ale moje rozhodně ano a co jsem studoval US fóra, je to hodně časté), tak dobíjím cca co měsíc, abych tu lithiovku nezkurvil. Mimochodem souhlasím s prackarem, jsem s lithiovkou naprosto spokojený. Váha perfektní a startovací proud výrazně lepší než olovo, takže motorka výrazně lépe chytá.
Bludevil> jojo. Taky se mi to vybijelo. Podle mě to dělá ten kravskéj tachometr.
bludevil: u naky moto jsem nameril nakej mensi odber v regleru.... par miliamper.... (nameril jsem klidovej odber i u fungl novyho regulatoru elesys :( ) ono tam jinak moc spotrebicu co jsou i pri vypnutym klicku pripojeny neni...
ale treba 999 mi zere cca 2,5mA v prumeru - tovarni immo - a to tu lithiovou aku ktera ma realne cca 3,5-4Ah do mesice vytluce....
tzn staci fakt odber kterej vietnamskym multakem ani nenameris
Naposledy editováno 20.12.2018 12:26:17
assassin> Mám taky podezření na regler. A měřit to nehodlám, nabíječka to řeší...
Víc mě sere, že zapomínám zapnuté zapalování v traktoru, kde to furt budí altík a i tu gigantickou baterku to za pár dní vycucne. A ta když se zničí, tak už to něco stojí
Bludevil píše: assassin> Mám taky podezření na regler. A měřit to nehodlám, nabíječka to řeší...
no ja mam stejnej problem, jen nechci porad nabijet a baterka je schovana pod kapotama ktery se blbe sundavaji...
teda u motorky. traktor jeste nemam
assassin> To jsme takhle měli u Ninjy, tam aby ses dostal k nabití baterky, tak jsi musel sundat nádrž (podotýkám, ta se nesundala jak na sradovi nebo teleti, aby byla na dvou šroubech a čepu... tam muselo jít dolů sedlo na šroubech, podsedlové plasty a pár dalších věcí). Nakonec jsem radši vytáhl 2 silné dráty pod minisedlo spolujezdce, které ale bylo na zámek a byl tam prostor pro mikrolékárničku. Nesrovnatelně lepší
A traktor si pořiď!
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 | Krautkopf | 34 | 6.4.2024 v 22:23 Valve |
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 | T_O_M | 19 | 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt |
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 | Ferryouda | 8 | 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda |
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 | Semifoxxa | 5 | 9.3.2021 v 01:35 Massakra |
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 | Kylarek | 22 | 8.1.2021 v 17:22 krokoš |
