Budu vděčný za jakékoli nasměřování ke zdárnému cíli.
1 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka netěsní
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hydraulická spojka netěsní
TDM851 píše: Manžeta bude až ten druhotný problém. Váleček se dá zrepasovat za pár korun.
manžeta bude jediny problem.měnil jsem minuly rok a levnějši neseženeš.ale zas je od toho pak pokoj.hrozna palka za blbe těsněni.a přesně jak řikaji chlapy jdi po spojkove hadici a ona tě k tomu dovede
Nick86 píše: manžeta bude jediny problem.měnil jsem minuly rok a levnějši neseženeš.ale zas je od toho pak pokoj.hrozna palka za blbe těsněni.a přesně jak řikaji chlapy jdi po spojkove hadici a ona tě k tomu dovede
mno sezenes ja to umim by woko za 500, Ale otazka jestli ta pumpa neni zrala spis na repasi, jestli neni vydreny to telo.
2 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka netěsní
vydrené to nebude, toto je detská nemoc tohoto stroja, ktorú nikdy nevychytali.... výmena každých cca 30 tisic km je bohužial bežná.
ludom píše: Zdar,
To není dětská nemoc, ale lidská hloupost. Stačí pravidelný servis a měnit kapalinu maximálně po dvou letech. Při nájezdu cca 15000km a vyšším raději každý rok.
Na 98000km jsem měnil těsnící O-kroužek 1x....
Zalezi natom co stim je. Obcas bejva vydreny to telo valce takze si sisoidni, ale i to se da resit. jde o to jestli se to vyplati. Pokud se repas sada prodava za litr, tak ne.
Pokud se neprodava a muzes koupit leda novej valec za 7, tak se to rozhodne vyplati. Baj voko tyhle veci vychazej u me okolo 1000-1500 Kc.
Ty krouzky asi funguji ale zivotnost tam asi nebude.
Ja vymenil manzetu a za mesic v prrrde...i.
Po vymene gufera se to srovnalo a cajk.
Reseny je to asi blbe ale po nejakejch 40 k to prekousnu tech 600kc Gufero 15 kc.
Ale pokud se najde lepsi reseni budu rad.
Edit: to guferko drzi valecek v rovine a tim padem tesnost manzety.
Naposledy editováno 05.05.2017 21:03:31
findejs1310 píše: Manzeta Gugo.
to je vcelku jedno jestli je to manzeta nebo O krouzek. Treba KTM dava defaultne na LC4 okrouzek kterej ma asi 1 mm, naprosta chujovina. Pri najezdu 33 tkm se napred vydre guma a pak se zacne pistkem vydirat telo. Staci i ex post v pistku rozsirit drazku na 2,4 mm o krouzek a zase to vesele jede dal.
Nevim presne jak je resenej ten valec co o kterym se tu mluvi. Manzeta + gufero.
Manzeta je jasna.....umistena na pistku.
Gufero je z boku na pistku v takovem zahloubeni a zapada do nej vypinaci kulatinka ktera trci z motoru.Takze se domnivam ze gufero je pouze voditkem pro kulatinku.
Pokud je gufero vymackane po tech cca 40k tak ten pistek ma trosku vuli a zacne to protikat protoze pistek nedrzi v ose i kdyz je manzeta dobra.
Spoustu lidi resi jen tesneni a o guferu nema ani paru.
O tom frezovani jsem uz taky slysel.Prej i nekdo pridal jednu drazku na dalsi krouzek.
Zivotnost je proste plus minus 40-60 k. Ale hooodne zalezi na tom jak se clovek stara a vymenuje kapalinu.
Ted jsem to menil na jednom Tuonu r.02.To co z toho vyteklo vypadalo spis jako vyjetej olej nez kapalina .Takze mam tady valecek na repas a dumam co s tim.
Odpo jdu do garaze tak to vyfotim.
Edit: celej novej valecek na tyhle Rotaxy stoji v Aspiritu cca 2500-2700kc podle rocniho obdobi.
Naposledy editováno 06.05.2017 11:00:37
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco | hondacbrko | 11 | 13.3.2024 v 14:56 Gahan37 |
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord | miki64 | 1 | 31.10.2023 v 06:53 soccer |
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura | Jarek100 | 5 | 24.8.2023 v 19:32 Jarek100 |
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura | Kubánec85 | 5 | 3.6.2023 v 17:36 taxisprint |
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura | cxmtd | 12 | 25.5.2023 v 23:59 Julip2 |
