Téma: Yamaha DT 125r skřípot v motoru a teď nedrží otáčky
Ahoj, potřeboval bych poradit:) Dneska jsem s mým DTčkem a asi v tak 90km/h (což je pro ni hračka, udělá až 140km/h) se něco jakože "kouslo" (slyšel jsem něco skřípat) protože motorka poskočila, div jsem to uřídil, a přestala jet (prostě nic). Napřed jsem si myslel, že se kousnul píst, ale pak jsem zjistil, že motor lze normálně protočit, ale nestartovala. Dotlačil jsem ji domů a zkusil ji roztlačit na 3 a zase naskočila, ale na nakopnutí se jí nechce (občas teda chytne, ale až tak třeba na 5 pokus a ještě se sytičem) a nedrží otáčky. Takže abych to shrnul: v 90km/h skřípot a poskočení, následně zastavení, pak zase na roztlačení naskočila takže normálně točí i jede, ale nedrží otáčky na volnoběh nebo na spojku a nic v ní už neskřípe. Já osobně si myslím, jestli se třeba neštípnul pístní kroužek, nebo se utrh nějakej zub v převodovce a pak zas odlít... nevím, jen domněnky:) Nejsem žádnej odborník Pište prosím své nápady, domněnky, co bych měl zkontrolovat, kde začít a tak opravdu si s tím nevím rady...
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125r skřípot v motoru a teď nedrží otáčky
18.9.2016 v 16:03 | Nahoru | #1
Já bych tam kouknul výfukem, jak vypadá válec. Příp sundat hlavu
(reakce na) Yamaha DT 125r skřípot v motoru a teď nedrží otáčky
18.9.2016 v 18:57 | Nahoru | #2
seikos> Taky si myslíš, že se štípnul kroužek?? Nebo něco jinýho?
18.9.2016 v 22:42 | Nahoru | #3
koukni jestli nenasál píst klapky
Hlava Yamaha DT125 R Yamaha DT 125 R Vorstyx 5 7.8.2024 v 00:59 Vorstyx
Yamaha dt 125 hlava Yamaha DT 125 R Vorstyx 0 7.8.2024 v 00:58 Vorstyx
Jakou hlavu na DT 125r Yamaha DT 125 R Vorstyx 3 31.7.2024 v 19:10 kokoška.
Střílení z výfuku, nahození motorky... Yamaha DT 125 LC Lachej 1 14.7.2024 v 07:15 ja1
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
