Dily na batbike
Téma: netočí se motor
19.12.2016 v 18:03
zdravím mám dotaz
mám babettu 207 a nejde mi nastartovat
šlapu a šlapu ale motor se vůbec neprotočí
myslel jsem si že je mastná spojka tak jsem ji rozdělal a odmastil a složil a stále se motor ani nepohne
čelisti a vše kolem je v pohodě tak nevím tedy čím to je
poradíte ??
netočí se motor
19.12.2016 v 18:32 | Nahoru | #1
A máš ty šlapátka připojený? Je tam takovej posuvník, buďto šlapeš jak na kole nebo máš motor... Vím, je to úplnej základ, ale pro jistotu
netočí se motor
19.12.2016 v 19:43 | Nahoru | #2
jj mám pedály připojený
ono jako sem tam se ta spojka pootočí jako kdyby to mělo snahu ale jinak nic
netočí se motor
19.12.2016 v 21:17 | Nahoru | #3
Zdarec, zkus ty pakny potřít křídou a buben pořádně očisti smirkovým papírem a odmasti. Třeba to pomůže...
netočí se motor
19.12.2016 v 22:46 | Nahoru | #4
Dělal jsi něco se spojkou před tím? Nebo se to stalo z ničeho nic? Jela ta babeta před tím?
netočí se motor
20.12.2016 v 17:14 | Nahoru | #5
se spojkou jsem nic nedělal
normál jsem na tom jezdil a po tak pauze 4 měsíce to nejede
křídou jsem zkoušel ale bez výsledků a je to komplet odmaštěno
netočí se motor
20.12.2016 v 18:17 | Nahoru | #6
takže měl jsem zatuhlé pakny ve spojce
ale je tu další problém
rozšlapu to motor chytne a vyjede do otáček a běží tak 2 vteřiny a chcípne
nevíte čím to je ??
netočí se motor
21.12.2016 v 08:20 | Nahoru | #7
Typnul bych, že máš zrezlou nádrž a ucpané sítko,
netočí se motor
22.12.2016 v 10:16 | Nahoru | #8
nastává zimní čistka od víka nádrže po koncovku vejfuku to celí vydrhni a bude to cajk
Babetta 207 Dellorto lanko Babetta 207 LNed 1 6.10.2024 v 17:35 kokoška.
Ložiska babetta Babetta 207 LNed 8 27.9.2024 v 19:25 Zdenalbenal
Vůle na ojnici a pístu babetta 207 Babetta 207 Rider237 9 23.9.2024 v 11:49 Frantas
Vůle na ojnici a pístu babetta 207 Babetta 207 Rider237 2 22.9.2024 v 10:08 kokoška.
Babetta 207/356 Babetta 207 XpressMusic1122 15 12.8.2024 v 18:37 XpressMusic1122
