Téma: reťazova sada
11.4.2017 v 17:24
Ahojte
Mam WR-ko 250X. Je to moja motorka ktoru viac leštim ako sa na nej vozim. Kupil som ju v 2013 tom jazedu v motosalone Yamaha v Nemecku a mala nabehanych poctivych necelych 3000km. Teraz ma WR-ko nabehanych 14500 km. Pozeral som pred sezonou co by som na nej mohol vylepsit a okrem pravidelnej udrzby ako premazanie laniek a dalsich hybnych casti vymeny oleja som sa rozhodol dat na moto novu retazovu sadu aj ked si myslim ze ta povodna by este nejaku tu sezonu- dve pri mojom jazdeni zniesla. Takze mam novy pastorok, rozetu a zlatu retaz DID. A teraz prichadza moja dilema. Original rozeta od Yamahy je napohlad kvalitnejsia ako ta co som dostal v retazovej sade a ako som uviedol vyzera celkom zachovalo, no tak mam nutkanie ju tam nechat a vymenit len pastorok a retaz. Tak co by ste poradili, menit tu rozetu za novu alebo nechat povodnu. Aj ta nova rozeta je ocelova ( chcel som taku hlinik s ocelovym vencom od Supersproxu no nedodali)
reťazova sada
11.4.2017 v 17:34 | Nahoru | #1
Vyměň celou sadu
reťazova sada
11.4.2017 v 17:36 | Nahoru | #2
mno tak prvni otazka je co se konkretne skryva pod terminem "vyzera celkom zachovalo" ...rozeta je namahana otlakem od cepu retezu, tj pokud by byla vazne od retezu nevymackana = jak nova tak asi neni duvod ji menit.. + jeste druha otazka jak "napohled" poznas, ze je "kvalitnejsia"... ??
Naposledy editováno 11.04.2017 17:37:52
reťazova sada
11.4.2017 v 22:42 | Nahoru | #3
Tu rozetu dělá i grosskopf a levněji starou bych tam nenechaval
reťazova sada
12.4.2017 v 17:58 | Nahoru | #4
Vdaka za reakcie. Tak skusim podrobnosti. Rozeta je od JT Sprockets, ci je kvalitnejsi material, tak to na pohlad fakt nezistim, ale mozno tu kvalitu u mna navodzuje to, ze povodna je vyrobena akoby z dvoch kusov, t.j ozubenie ma dookola akoby ochranny veniec a ta druha rozera vyzera ako vyrazena z jedneho kusu plechu. Myslienka, ze nevymenit rozetu ma napadla prave preto, lebo zuby na rozete nie su nijak deformovane, alespon nie viditelne. Nie su vykryvene ani vystrbene, ako som to videl na niektorych fotkach. A pozeral som aj rozetu od grosskopf a ani ta sa nepodoba na origo rozetu
No a este nico my mozete poradit. Retaz radsej spojit nitovanou spojkou alebo tym rozoberatelnym spajacim kusom. Z toho rozoberatelneho spoja mam trochu obavu aby sa mi to v zabere raz niekedy nerozpojilo, to by mohol byt pruser!
reťazova sada
12.4.2017 v 19:16 | Nahoru | #5
Na endurku dej klidne sponku. Nerozpojis to ani ctyristapadesatkou natoz tak malym wrkem. Pokud ji das spravnym smerem, neni stim problem. Nytujou se sinicni masiny ktere jezdi bambilion kilometru v hodine.
Pokud rozeta vypada v pohode tak si mel zmerit retez, v manualu mas urcite napsany postup a pokud je v toleranci tak nemenit nic (pises ze sada by jeste neco najela)
Pokud nektery dil v toleranci neni. Vymen vse
reťazova sada
12.4.2017 v 19:24 | Nahoru | #6
lanka se nemažou!!
teda pokud nejsou vyrobené ještě za komunistů.
reťazova sada
8.5.2017 v 20:29 | Nahoru | #7
A takto to vyzerá s novou retazovou sadou.
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Za kolik prodat Yamaha WR 250X mikouš 23 17.7.2023 v 14:44 Gahan37
Yamaha WR 250X + WR 250R a další 25... [1 ... 60, 61] Yamaha WR 250X, Yamaha WR 250R, Honda CRF 250L Dovi 1815 27.1.2023 v 13:31 cross119
Yamaha WR 250X píská v motoru Yamaha WR 250X karikat1 6 22.6.2022 v 21:22 Eug
Zkušenosti s pneu Yamaha WR 250X Myrys 2 16.7.2021 v 07:28 Bugs
