Téma: ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 12:55
Zdravím, Vytiahol som z garáže po cca 20 rokoch Čezetu a chcel by som sa Vás opýtať aká tam ide baterka :) Ďakujem
Foto:
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 13:07 | Nahoru | #1
Nabitááááá Promiň
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 13:30 | Nahoru | #2
nejlépe 6V a musí se vejít
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 14:11 | Nahoru | #3
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 16:48 | Nahoru | #4
Ak by bola 10Ah vadilo by to nejako?
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 19:31 | Nahoru | #5
Na kapacite nezáleží, ale podívej se na jarovku, jestli 6V, nebo 12V. Jinak ja, CZ 250, ale starší rocnik, startoval na plochou baterku. No ale jakmile ksem zapnul svetla, zdechla. Potvora. Takze 6V aku. a pravidelne dolivat destilku.
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 19:49 | Nahoru | #6
Ja som skušal aj dve ploche baterku ale ani iskru nedala. Ale je ešte možné, že chyba bude niekde v elektrike. Dá sa to nejak zistiť?
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 20:17 | Nahoru | #7
476ku som štartoval na jednu plochú batériu 4,5V bez problémov štartpákou. Vydržala mi asi mesiac, ak sa dobre pamätám. Ale po naštartovaní som ju hneď vypínačom odpojil, nedobíjal som ju! Vtedy sa ešte svietiť nemuselo a blinkre tam neboli. Tá 250 aj bez baterky by sa mala dať roztlačiť.
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 21:49 | Nahoru | #8
Momentalně ve svý 471 mám 6V, 6Ah. Na větší baterku-11Ah mám upravený kaslík-rozšířený asi o 2cm. Ale pokud dobře dobíjí, stačí ta 6Ah.
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 22:00 | Nahoru | #9
Ja hlavne potrebujem zistit či vobec dáva iskru. Kľúč treba dať do nejakej konkrétnej polohy ? Alebo nejaké tlačítko mať zapnuté?
ČZ 250 baterka
14.6.2017 v 23:40 | Nahoru | #10
Nie je tam žiadny kľúč, ale tzv. bošák. Musíš len zasunúť bošák smerom do spínačky v polohe "0". Polohami 1 a 2 sa zapínajú svetlá.
http://www.motorkari.cz/tema/?t=185402
ČZ 250 baterka
15.6.2017 v 09:30 | Nahoru | #11
6v, 6Ah, větší se do kastlíku nevejde, aspoň mě ne.
ČZ 250 baterka
15.6.2017 v 11:08 | Nahoru | #12
Mně se taky větší než 6 Ah ( čili jako baterka do 6V simsona) nevejde. Plochá baterka v případném pokusu o start myslím nemá moc šance, indukčky přece jen mají nějakej odběr. Kdo ví jestli by se rozsvítila aspoň kontrolka dobíjení. Jinak v první řadě pokud to 20 roků stálo, skoukni dráty pod sedlem a pojistku v kastlíku u baterky. Když zasuneš bošák a nabitá baterka je k dispozici i funkční pojistka, tak by se měla rozsvítit červeně kontrolka dobíjení. Když ne, může být spálená, ale tak by měla i bez zasunutého bošáku po sešlápnutí zadní brzdy svítit vzadu stoplampa anebo aspoň po zmáčknutí tlačítka u přepínače světel zahoukat klakson.
ČZ 250 baterka
15.6.2017 v 23:36 | Nahoru | #13
Já jsem tam měl také 6V 6Ah.Nyní mám nově 6V 7Ah a do kastlíku se vejde.
http://www.otos.cz/m...-yuasa-b39-6-6v-7ah/
ČZ 250 baterka
17.6.2017 v 23:21 | Nahoru | #14
Přesně tak, jiná - větší - baterka než 6N6 čili 6V 6Ah se do kastlíku nevejde a ani nemá cenu ji tam cpát, pokud je elektrika a dobíjení v pořádku, je zcela vyhovující, pokud není, velká baterka to stejně nezachrání, tuplem když jí stejně ani není kam dát.
TJ: takováto zcela obyčejná baterie tam patří: http://www.otos.cz/...yuasa-6n6-3b-6v-6ah/
Naposledy editováno 17.06.2017 23:23:37
ČZ 250 baterka
26.6.2017 v 20:16 | Nahoru | #15
Ja to naslapaval na dve 4,5 v serii, chytla, odpojil jsem a drzela. Jenom jsem nesmel zapinat svetla.
ČZ motokros - pomoc s identifikáciou ČZ 250 kopolopo 5 19.2.2022 v 00:31 assassin
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Určení typu motorky ČZ 250 miloskr 8 16.2.2021 v 16:36 cmiral
Neznámá bestie ČZ 250 fakeracer 7 6.2.2018 v 14:26 8314
ČZ 250 nedáva iskru ČZ 250 EnTeR944 3 1.7.2017 v 23:06 udinar
