Téma: Válečky
3.7.2017 v 13:19
Ahoj, budu davat kevlarovej remen a novou pruzinu https://www.skutry-...aha-majesty-125.html
Jaky mam koupit valecky?
Válečky
3.7.2017 v 13:26 | Nahoru | #1
v jakym stavu jsou puvodni?pokud jsi byl s vlastnostmi spokojen,tak stejnou gramáž.
Válečky
3.7.2017 v 15:00 | Nahoru | #2
Původní už mají vyjetý plochy. Ja zatím najezdil 100km, předchozí majitel ale údajně na údržbu kašlal a skůtr má 21tis, tak jsem se do toho pustil. Chtěl bych tam dát origo váhu, ale nemůžu dohledat...
Válečky
3.7.2017 v 15:04 | Nahoru | #3
Otázka je, jestli nezměnit váhu, když bude silnější pružina.
Válečky
3.7.2017 v 19:51 | Nahoru | #4
tak to bude chtit vice sad a zkouset..presne vidlo ti nikdo asi nerekne.ale pokud jezdil dobre nevhal bych i pruzinu a dal stejne gramy. take lze delat i kombinace ruznych hmotnosti..pekne to maji popsano na scottland.cz
Válečky
3.7.2017 v 21:17 | Nahoru | #5
Jde nejak vyndat remen, bez vyndani spojky? Kdyby jo, tak pruzinu zatim menit nebudu.
Válečky
3.7.2017 v 21:21 | Nahoru | #6
Jde, ale musíš rozhodit od sebe polořemenice variátoru, což stejně budeš muset, pokud chceš měnit válečky.
2 reakcí na tento příspěvek Válečky
4.7.2017 v 08:24 | Nahoru | #7
Variator mam rozhozenej, ale remen nejde sundat ze spojky, drzi ho druha cast vika.
(reakce na) Válečky
4.7.2017 v 09:35 | Nahoru | #8
Snakei> všeobecně, pokud máš řemen vepředu sundanej z hřídele, tak ho z talířů u spojky prostě nějakym pootáčením a popotahováním vytáhni. Prípadně zkus zatlačit jeden z těch talířů směrem ke spojkovymu zvonu rukama. Hledej na youtube Yamaha Majesty 125 belt replacement ... aha, tam tomu sundání bráni kryt. Hmm, tak vymontovat i spojku. To si musíš sám najít, jak na to.
Válečky
4.7.2017 v 10:04 | Nahoru | #9
Vyndavani spojky se snazim vyhnout...
(reakce na) Válečky
4.7.2017 v 10:51 | Nahoru | #10
Snakei píše: Variator mam rozhozenej, ale remen nejde sundat ze spojky, drzi ho druha cast vika.
Aha, tak to asi bude nutno spojku rozhodit. Vím, že jsem řemen měnil, ale už si nepamatuji, jestli jsem rozdělával spojku. Skoro bych řekl, že ne a že jsem řemen nějak dostal ven, ale je možný, že už si to jen nepamatuji. Už je to nějaký ten pátek a skůtra už nemám, takže to nemůžu ani zkouknout.
Válečky
4.7.2017 v 16:06 | Nahoru | #11
Je třeba sundat i spojku, tak aspon vymenim i pruzinu. Bohuzel mam dalsi problem, nejspis pes mi shodil poloremenici matku a dve podlozky, a ted nevim poradi a opet nemuzu dohledat...
Válečky
5.7.2017 v 23:45 | Nahoru | #12
Stáhni si servisní manuál, je jich tam několik, a tam máš rozstřel variátoru, podle něj určíš, co kam patří.
Až dole na stránce:
http://www.motorkari...aha-majesty-125.html
Válečky
7.7.2017 v 11:24 | Nahoru | #13
Kdybych nebyl linej, ten manual mam davno stahlej, ale uznal jsem, ze v klingonstine je mi k nicemu.
Naposledy editováno 07.07.2017 11:38:50
Válečky
7.7.2017 v 12:23 | Nahoru | #14
Tak jestli neumíš "číst obrázky" pak se do toho raději ani nepouštěj a odvez to do servisu.
Válečky
7.7.2017 v 17:55 | Nahoru | #15
Ja jen videl, ze to neni cz nebo eng a ani sem nekoukal co tam je... Tak podlozky se vyresili sami, s novou poloremenici se tam dve nevejdou...
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 15 29.7.2024 v 17:49 Jariksk
Skutr Majesty startuje i sviti bez ... Yamaha Majesty 125 davecave 2 19.5.2024 v 18:12 davecave
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 eda 18 15.3.2024 v 20:19 Chosse123
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 Maslič 14 25.10.2023 v 19:53 standox
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
