Téma: vyvážení klikovky - kde?
Ahoj,
Prosím, potřeboval bych tip na někoho, nebo nějakou firmu v ČR, která by mi udělala klikovku.
Dále jsem si všiml, že na klikovce chybí jedno ze čtyř závaží, a nyní je klikovka dost nevyvážená.
To asi není normální?
21.8.2017 v 11:30 | Nahoru | #1
Jestli koukám dobře, je to 2T, takže tu výplň potřebuješ. Bude ti zvětšovat spodní objem motoru a tím pádem bude menší tlak při výměně směsi. Chtělo by ji to doplnit, aby ten motor jel dobře
Skvělá odpověď, děkuji! 21.8.2017 v 11:47 | Nahoru | #2
Ahoj, já byl spokojenej s www.oulehla.cz dával sem jim klikovku na hondu, přelis ojnice + vyvážení stálo 650kč. Ty výplně nevim kde sehnat jedině v katalogu na partsdepot.
21.8.2017 v 12:38 | Nahoru | #3
poslal bych to kotrbovi, Husa s dilama je peknej pruser
21.8.2017 v 19:26 | Nahoru | #4
Ahoj,
ano je to 2T. a přesně jak říká dakarista to tam musí být. Tak jsem tu jednu dneska za velmi lidových 1500,- objednal z Partsdepot. Předchozí majitel byl tak trochu hovado.
Taky by mě zajímalo, jak poznám vychozené spodní ložisko ojnice. Jestli koupit ložisko nové, nebo celou ojnici. Někde jsem četl, že ojnice se mění vždy, když se mění ložisko. Ať potom nezdržuji ten přelis.
Jinak ojniční sada na partsdepot stojí 8500,-. Druhovýroba od Prox 3500,- a samotné ložisko 1500,-
PS: ložiska klikovky měly už vůli.
Naposledy editováno 21.08.2017 19:35:35
21.8.2017 v 21:47 | Nahoru | #5
No a já říkám, že to tam být nemusí. Respektive na jednom rameni bys měl mít obě výplně, nebo žádnou, a to kvůli vyvážení. Diskutabilní může být funkce výplně z hlediska plnění/přepouštění směsi. Pokud máš na sání jazýčkové ventily a nejezdíš s tím jak dědek na trávu pro králíky, není výplň potřeba.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.8.2017 v 21:53 | Nahoru | #6
Ojniční ložisko poznáš tak, že zvedneš celou klikovku za ojnici (ojnice je svisle ), držíš pevně ojnici jednou rukou a gumovou paličkou udeříš shora do horního oka. Když to zazvoní, je zralá.
22.8.2017 v 01:05 | Nahoru | #7
S tím gumovým kladivem to určitě vyzkouším, to jsem nevěděl.
Jinak motor chci poskládat dohromady pokud možno co nejvěrněji továrnímu stavu. Proto tam ten měsíček raději dám. Kdyžtak si s tím snad lépe poradí u toho vyvažování.
22.8.2017 v 08:40 | Nahoru | #8
Ojnice z druhovýroby bych se nebál, jakej máš ročník husky? je to WR nebo CR?
22.8.2017 v 10:36 | Nahoru | #9
Dobre, a je treba menit i tu ojnici, nebo staci jen lozisko? Kdyby to zvonilo.
Je WR rok 2004.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2017 v 13:11 | Nahoru | #10
Rozhodně bych vyměnil i s ojnicí. Předpokládám žes jí na týhle motorce ještě neměnil a netušíš jak dlouho tam je. Tim nic nezkazíš. Další důvod je, že pokud je starší a bude zvonit výměna ložiska nepomůže protože ojnice muže mít už šišatou díru. To by se muselo přeměřit.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2017 v 20:48 | Nahoru | #11
Ojnici a čep vyměnit vždycky jako sadu i s nalícovaným jehlovým ložiskem. Čepu je jedno, jestli je nalisovaný do ramen s přesahem 0,08mm nebo 0,09mm, ale mít s ojnicí pět tisícin vůli nebo pět tisícin přesah je sakra rozdíl.
22.8.2017 v 21:08 | Nahoru | #12
Ahoj ok. Diky za informace.
Pockam az prijde z Partsdepot ten mesicek a pak to poslu vsechno Oulehlovi. Jsem se dival na strankach, ze prodavaji cele ojnicni sady na WR 250 za 3000,- takze to necham vymenit u nich.
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 Haris16 23 8.3.2022 v 13:10 Promika78
Husqvarna cr 250 po zahřátí nejede Husqvarna CR 250 pepa-h 4 13.7.2021 v 12:07 Kohlstein
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
