Téma: Xenon - pomalý start
15.10.2017 v 10:01
Ahoj rodino,
mám takovej dotaz spíš na elektrofandy,koupil jsem si nedávno SZR 660 dost na koleni dělanou,
pomalu ji dávám do kupy a dokupuju orig. díly co mě ovšem trápí je:
Mám na ni xenonovy světlomety,ale když je zapnu,tak jen probliknou na plno a pak čeká se nějakých 5sec nez nabehnou do plnýho světla.Při startu to samozřejmě nevadí,ale při jízdě když člověk přepne na dálkovy,tak potkávačka zhasne a jede se chvíly po tmě,stejná situace nastává,když se přepne po delší době zpět na potkávací.
Zatim to řeším tak,že dálkový přisvěcuju světelným klaksonem,takže potkávačka nezhasína a když ho pustim svítí pořád hezky,ale hrozně rád bych to dal do kupy,protože je to další věc která ukrádá soustředění a pohodu z jízdy,vlastně mě to pekelně sere :D jinak ten xenon když to rozjede tak to je světla - uplná nádhera,nedá se to s tou žlutou "svíckou" vůbec srovnat,takže demontaž tý masky s xenonem a vrácení originál kapotáže beru až úplmě jako poslední variantu a vůbec se mě do toho nechce.
Měli byjste nějakou radu?S xenonem nemám vůbec žádnou zkušenost,jestli k tomu koupit ještě nějakou jednotku nebo něco?
Předem moc díky Honza
bud v klidu,to je vlastnost xenonu,vždy chvilku trva než se rozsvítí na plnej výkon,řeší se to tou elektromagneticky ovladanou clonkou clonkou a xenon svítí furt ,clonka přepína potkavačky / dalkový
koukni třeba sem
http://www.autoshop2...L-a-bilou-cockou-12G
koukni třeba sem
1 reakcí na tento příspěvek Xenon - pomalý start
V stávajícím zapojení to nevyřešíš, xenon prostě pár vteřin nabíhá. Změň zapojení, aby potkávačka svítila furt a dálkový se připojovalo. Stejně na mašině málokdy jezdíš v noci a po volných silnicích bez provozu, takže dálkový světla v reálu moc nevyužiješ, alespoň já mám takovou zkušenost. Když máš dvě oddělený světla, tak není žádný problém, xenon bere míň (cca 35 W) než klasická halogenka H7, která bývá v oddělených světlech nejčastější (55W), takže ani o příkon altíku se bát nemusíš.
Já mám dva xenony v jedný parabole určený na H7 a ani tady není problém při současným provozu s nějakým přehříváním. Stejně tak s životností výbojky - i v dálkovým slouží už pár let, i když je v noci střídavě zapínaná a vypínaná - jen ji vědomě trochu šetřím, takže se jí snažím nezapínat každých pár vteřin někde na jedničce silnici, kde je prakticky furt provoz v protisměru a není šance, že alespoň minutu půjde v tahu. A většinou ji ani nezapínám okamžitě po vypnutí, jakmile mě mine auto. On i ten potkávací xenon svítí podstatně lip jak halogenka, s přidaným dálkovým už mě i docela oslňujou třeba velký reflexní značky se směrovýma šipkama...
Jak už je tady psáno-,to je vlastnost xenonu Jen by mě zajímalo jestli bys prošel STK. Na 99% nebudou homologované
Takže při silniční kontrole je to důvod k odebrání kechničáku a docela to smrdí vysokou pokutou
díky všem za tipy už sem dostal i radu na nějaký propojení přes diodu,mrknu ještě na ten link tady na ty clonky asi to bude lepší :)
jawasy> Prodávajíci mi tvrdil,že to takhle udělalo STK a celkem mu to věřim,protože je jen od května,no každopádně jdu přístí týden na evidenčku tak se uvidi ;)
jinak ty xenony jsou motocyklový i s maskou (neni tam originál maska) takže nevim proč by nemohli bejt homologovaný,každopádně to se uvidí na tý evidenčce ;)
charlie.vtx1800> jo jo tak ja to zatim resim ze pouzivam svetelnej klakson místo přepnutí na dálkový :D :D ale s tim odrazem od značek to je pravda sajnuje to jako blázen :D
Edit: tak je mam homologovany parada .. jak si udelal aby ti porad svitila potkavacka i kdyz rozvistis dálku?
Naposledy editováno 25.10.2017 20:46:57
Příznak přebíjení? Yamaha SZR 660 | mmks | 24 | 26.2.2023 v 15:42 Slávek-TDM |
Čidlo přední brzdy Brembo - nemůžu ... Yamaha SZR 660 | mmks | 3 | 19.4.2018 v 20:02 marek37 |
Nestartuje zahřátá - Yamaha 660 Yamaha SZR 660 | mmks | 6 | 7.10.2017 v 21:19 Kurecore |
Potřebuji poradit jak opravit Řidít... Yamaha SZR 660 | Kurecore | 8 | 3.10.2017 v 21:32 Kurecore |
Yamaha SZR 660 - umístění termostatu Yamaha SZR 660 | mmks | 0 | 23.3.2017 v 19:07 mmks |
