Téma: Pískanie brzdy po výmene platniciek
8.1.2018 v 11:13
Ahoj, pred 3 dňami mi menili predné brzdové doštičky, za ten čas som najazdil cca 600km kde som sa snažil intenzívne využívať prednú brzdu.
Stále však počujem celkom nepríjemné pískanie, ozýva sa aj ak nebrzdím ale len posúvam moto v Nku .. počuť to však ak je volant otočený do ľava ... ak je rovno alebo riaditká do prava, zvuk nepočuť. V čom to môže byť? Časom ta to spraví samo, ak sa platničky opotrebujú alebo možno bolo niečo zle spravené a mám zasa navštíviť servis, kde mi to robili nech nato pozrie?
Ďakujem za rady
Naposledy editováno 08.01.2018 11:48:38
8.1.2018 v 11:41 | Nahoru | #1
motorka nema volant........
8.1.2018 v 11:46 | Nahoru | #2
díky za pomoc, určite to nikto nepochopí .... ak otočím riaditká :D
8.1.2018 v 11:55 | Nahoru | #3
u auta je to ložisko kola těsně před smrtí , u motky to muže být taky tak ,ale spíš se ti nevrací pístky jak by měly a je taky možný že ti mezi nové destičky a pístek nedaly takovej plíšek , kterej se nasazuje na destičku , anebo je taky možný že destičky maj prostě nevhodné složení směsi a prostě pískají
8.1.2018 v 12:28 | Nahoru | #4
Dík, tak ak by šlo o ložisko tak by to robilo aj pred výmenou nie? Vtedy to nepískalo, až po výmene tak myslím že to nebude ono. Zájdem teda zas do servisu nech nato ešte raz pozrie
Ak nevhodná zmes došticky, záleží aj od typu kotúča? lebo tie isté dávajú na všetky motorky ktoré tam opravujú a nespomínal žiadne problémy. Kotúč to však nešúcha, nevidno žiadne ryhy, tak okrem zvuku by to malo byť ok nie?
1 reakcí na tento příspěvek Pískanie brzdy po výmene platniciek
8.1.2018 v 21:57 | Nahoru | #5
Tak mi to při dobržďování po výměně destiček taky začalo hvízdat, ale tak, že se na křižovatce všichni otočí a pokud je přede mnou auto, tak vidím vytřeštěné oči v zrcátkách, v očekávání, že mu vletím až na zadní sedačky. Ale jak píšu, je to jenom těsně před zastavením na pár sekund.
Myslíte, že by na to mohly mít vliv ty chybějící plíšky. Mám takový pocit, že mi je tam mechanik buď nedal, nebo nechal ty staré.
(reakce na) Pískanie brzdy po výmene platniciek
9.1.2018 v 13:16 | Nahoru | #6
Bafan21 píše: Tak mi to při dobržďování po výměně destiček taky začalo hvízdat, ale tak, že se na křižovatce všichni otočí a pokud je přede mnou auto, tak vidím vytřeštěné oči v zrcátkách, v očekávání, že mu vletím až na zadní sedačky. Ale jak píšu, je to jenom těsně před zastavením na pár sekund.
Použijte měděnou pastu a je po problému.
9.1.2018 v 18:06 | Nahoru | #7
přesně jak píše PEPAFJR. Jen pozor ať se ti nedostane kde nemá
9.1.2018 v 18:15 | Nahoru | #8
Stačí to poriadne očistit a ani pastu nemusí dať. Zbytočne sa tam potom usadí špina.
9.1.2018 v 18:22 | Nahoru | #9
Dovolím si zo stránky predajcu platničiek (to by ale mal vedieť hádam každý):
POZOR : Sintrované brzdové obložení je třeba zapracovat a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
kajbo92 , ... za ten čas som najazdil cca 600km kde som sa snažil intenzívne využívať prednú brzdu.
Takže si im možno "len" zakrútil krkom , nevadí , veď sa dajú kúpiť . Majú .
9.1.2018 v 21:39 | Nahoru | #10
Dík všem.
10.1.2018 v 06:30 | Nahoru | #11
Kde jsi proboha najezdil v januári za 3 dny 600 km?
Jaké jsi použil desky, originál nebo nějakou náhradu?
A pro příště když Tě nepoučí v servisu tak zkus hledat, na nových brzdách je intenzivní brzdění v prvních kilometrech při nejmenším nevhodné.
http://www.mjauto.cz...h-desticek-a-kotoucu
10.1.2018 v 08:43 | Nahoru | #12
občas pomůže tahle pasta: Liqui Moly
11.1.2018 v 20:31 | Nahoru | #13
Pozerali mi nato ešte raz v servise a kotúč je trocha ohnutý tak zrejme toto bude príčina, mierne, pri brzdení nevybruje ani nič ale na jednom mieste to proste zapíska ... počujem to len ak posúvam moto, pri jazde nepocujem cez helmu ... len sa mi nezdá prečo to tiež nepíska ak sú riaditká rovno a ja zabrzdím, len ak točím ... pri krivom kotúči by to nebolo počuť aj pri brzdení ak som vyrovnaný?
Mara8993> Zijem v Azii, moto vyuzivam kazdy den, sezona celorocne .. za 3 mesiace cez 7000km .. dosticky mám rovnaké ako predoslé, len tie uz mali skoro 1mm tak mozno sa to menej trelo o mierne ohnutý kotuč :D
brazel> Prvú 100vku som jazdil normálne, mozno aj viac, len potom ma to pískanie zacalo trocha stvat a niekde na nete som cital ze mozno len nová vrstva na platnickach, ze to sa casom spraví, tak som brdil intenzívnejsie ci náhodou sa nieco zmení, ale ziadna zmena. Brzdia vsak rovnako dobre, v tom nepocitujem ziadnu zmenu
Naposledy editováno 11.01.2018 20:43:22
19.1.2018 v 10:30 | Nahoru | #14
callowsick píše: občas pomůže tahle pasta: Liqui Moly
Ano to je výrobce té měděné pasty, která je vysloveně určená na zabránění pískání brzd a hlavně funkční.
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Cb650F rolny Honda CB 650F KyBLeR 0 16.5.2023 v 16:23 KyBLeR
Vánoční vyjížďka Honda CB 650F KyBLeR 9 26.12.2022 v 18:24 KyBLeR
Jízda po Praze měření rychlosti [1, 2] Honda CB 650F PaP57 31 26.12.2022 v 11:07 CRF1000
Zle blikanie smeroviek Honda CB 650F Balalaja 2 21.11.2022 v 14:22 Valpen
