Téma: Yamaha YZF 1000R thunderace zvýšení výkonu ze 74 na 107 kW
27.1.2018 v 13:38
Koukám po nějakém Thunderaceu a zjistil jsem že se vyskytuje ve dvou výkonových verzích 74 a 107kW.
Je možné ten model 74kw nějakým přijatelným způsobem odškrtit na 107kw?
Děkuji
Naposledy editováno 27.01.2018 13:39:27
27.1.2018 v 15:06 | Nahoru | #1
Podle mého názoru, je to ještě karburátor a na těch 74kw je zřejmě zeškrcená německá verze, tak určitě jsou jiné trysky a difuzory v karburátorech. A nevím jestli do toho i nekecá exup. (komínová klapka)
28.1.2018 v 08:42 | Nahoru | #2
To si myslím také. Jen jsem se bál, abych nemusel měnit něco v motoru.
Bylo by fajn, kdyby se ozval někdo, kdo už to dělal a podělil se o zkušenost.
Děkuji
28.1.2018 v 20:58 | Nahoru | #3
Značkuji:)
Koukám ted taky z nostalgie po nejaky vráně a napadlo mě eso, jenom mam takovou obavu že 74kw byli hlavně pro francii a ze jsou škrceny i na vačkach,jestli ne jedu do plzne pro tu modrou.)
29.1.2018 v 20:21 | Nahoru | #4
tak jsem pohledal na foru.... ( Copyright by Skof-Ace)
Zdarec...já mám zrovna verzi 77kW odškrcenou na 108kW.
Borec mi to při prodeji neřekl a já to v té době taky nevěděl, ale zjistil jsem to úplně jednoduše - pořádně jsem si přečetl velký techničák:)
Pak to ve mě, asi stejně jako v tobě, začalo hlodat, tak jsem sháněl podklady.
Pozná se to podle těchto věcí:
jiné označení na motoru - typ. V ČR se myslím prodával typ VD (nejsem si úplně jistý - ten byl odškrcený). V Německu a taky např. ve Švýcarsku se prodával taky typ VF (označení na motoru).
Motor byl seškrcený na "třech místech". Řídící jednotka, karburátory a doraz na plynu.
Ale teď to podstatné - motor jde odšktit a to docela jednoduchou cestou (v německým Motorradu byl přímo i návod).
Moje motorka je podle toho udělaná - za prvé je potřeba vyměnit karburátory - resp. by měly stačit jehly. Já to mám vyřešené tak, že tam mám ten základní K&N kit:) - já to nedělal, ale předpoklám, že to bylo levnější než kupovat originál jehly u Yamahy.
Pak je potřeba přešmiknout dva kabely vedoucí z řídíci jednotky (je to myslím zelený a bílý, ale je to přesně popsaný v tom návodu).
Co se týče dorazu na řídítkách to se dle mě řeší buď novou plynovou rukojetí nebo je možná vyjímatelný - já ho nikdy neviděl, takže nevim.
Takže ve zkratce - zjisti co máš ve velkým techničáku, pokud tam bude 77 kW tak zkontroluj jehly v karbecíh (K&N jehly mají více drážek pro jistící podložku) a když pak ještě najdeš na levá straně pod řídící jednotkou dva přešmiknuté a zaizolované kabely, tak to už někdo vyřešil za tebe:)
- nepředpokládám, že když už někdo vyměnil jehly a přešmikl kabely, že by neodstranil tu blokaci na plynové rukojeti
Doufám že vyčerpávající odpověď
1.2.2018 v 06:48 | Nahoru | #5
Moc děkuji za vyčerpávající odpovědi
Teď už prodat mojí motorku a hurá pro ACE.
Bylo by odkaz na tu úpravu z motorradu?
18.8.2019 v 21:04 | Nahoru | #6
Jen bych doplnil, že se nevyskytuje jen ve verzích 74 a 107Kw, ale například i 72Kw. Tu 72Kw mám doma. S největší pravděpodobností původem ze Švýcar. Blbý je, že tu nejde lehce odškrtit jako němku, neb tam jsou jiný vačky.
15.3.2020 v 19:48 | Nahoru | #7
Známý měl Aceho právě 74kw. jelikož měl a má v hlavě vypatláno, tak můj plný výkon na něho stejně nestačil a to borec váží 120 kg..
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 2 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace Pluskycbr 4 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace pithell 2 22.6.2021 v 19:21 wáca
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace keibi125 4 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker
