Kde může být zakopaný pes?Nebo jen vadný kus?
1 reakcí na tento příspěvek Nejde vykalibrovat Gi-Pro
Honza VTR - nevím podle jakého manuálu jsi to dělal, a je docela možné Atre a X-type mají rozdílný postup
Na netu se ale dají sehnat origo postupy . Já mám to ATRE a ladění v pohodě, jen si to není
úpně jesté jedničkou a dvojkou - tam to neukazuje 100%
Nazdar
Naposledy editováno 11.03.2018 11:16:09
Ještě pro jistotu jsem se díval na origo návod od Healtechu pro kabelovou sadu GPX-U01 - LCD svítí, indikuje zařazení jedničky i dvojky, tak by to snad mělo být zapojené dobře... Příjde mi, že i po resetu se ta GIPro jednotka chová nějak pojašeně :-\
Celý to ještě jednou rozdělám asi takto - zapojím do GIPra jen plus a minus, základ mělo by svítit.
Potom připojím kabel od GiPra k drátu čidla rychlosti zadního kola - LCD by mělo začít ukazovat při otáčení zadního kola "nulu" se simulací točení, že správně přijímá signál - když ne, chyba je tady
A jako poslední připojím drát se signálem otáček, který je v ECU jednotce pod sedlem - bud pin 1 nebo 9, jak píše Honza ve svém návodu
Snad to říkám dobře, jiný postup mě nenapadá, nebo jiný návrhy?
Jevilo se to stejne jako Tobe: jednicka, dvojka signalizovala, dal ami tuk - at na stojanu nebo na rovince. Vymenili jsme snimac, zkusili jinej zobrazovac a nula bodu .
Tak nastoupilo oblibene heslo: jen v mereni je nase spaseni . A ejhle, drobnej ubytek na kostre palubky vuci baterce. Po prepojeni cerneho vodice GiPro primo na minus baterky ZAZRAK, zacalo perfekt fungovat
Zaver: pripoj cernej vodic GiPro na DOBROU kostru!
Chtěl bych moc poprosit o radu.
Minulý rok jsem si pořídil na FZ6 Gipro X-Type G2 a fungovalo bez problémů.Letos po první projížďce přestalo najednou úplně ukazovat.Na kabelu co vede do té jednotky jsem naměřil necelých 12V při zapnutém zapalování.Nic rozpojeneho jsem vizuálně nenašel a nějaké kontakty jsem raději prostrikal.Jsem úplný amatér takže nic nepoznám.Chtěl bych poprosit o radu čím by to mohlo být.Chtěl jsem si objednat tu samou novou jednotku bez kabelaze,ale tam mi řekli,že se nestava,ze by odešla.Není tu prosím někdo kdo by se mi na to mohl podívat?samozdrejme ne zadarmo.koncem příštího týdne chci vyjet na dovolenou a chtěl bych to mít funkcni.
Jsem od Berouna takže nejlépe třeba Praha,Beroun a okolí nebo případně i jinde.Predem moc díky Dan
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
Tuono turistické sedlo spolujezdce Aprilia Tuono 1000R | V.I.R.G.I.L | 5 | 12.2.2022 v 20:55 V.I.R.G.I.L |
