Téma: Skútr neháže jiskru-prosím pomoc
24.4.2018 v 20:00
Zdravím Vás ve spolek.Je tady někdo zdatnější v elektrice?Mám takový problém a nevím si sním rady.Mám klasický čínský skútr s motorem GY6 152QMi vzduchem chlazeným jednoválcem.Najednou mně přestal jet ,tak jsem sundal sedačku a svíčka nedávala jiskru,tak jsem vyměnil svíčku a stejně nic,tak cívku taky nic,tak bezkontakní zapalování CDi také nic.tak jsem začal být nervozní a vyměnil jsem rotor a pro jistotu i startor i se snímaček...a ani prd.Je ale zajímavé,když začnu startovat ,tak tam drobná jiskra je ale potom to hned zmizí a jiskra už nejde.Dokázal by mě nekdo poradit ,kam bych se mohl podívat?Ze statoru jdou 3 žluté dráty to jde na baterii.Pak červený to je nějaký proud co jde do CDI a pak snímač (přerušovač) který jde také do CDI aby vědělo,kdy má pálit jiskra.fakt nevím díky za každou užitečnou radu.
24.4.2018 v 20:15 | Nahoru | #1
co vlastně přesně znamená kill switch?to je chcípák?
25.4.2018 v 06:07 | Nahoru | #2
Ano,kill switch je zkratování obvodu ukostřením.Pokud si vše vyměnil,je potřeba se kouknout na původní elektroinstalaci,jestli nemáš zkratováný nějaký drát,případně ten chcípák,nebo jestli to nemá jištění od stojánku.
25.4.2018 v 08:36 | Nahoru | #3
takže to znamená ,když ten drátek z toho CDI kill switch vytáhnu,tak by měl jít skutr nastartovat ale nepůjde chcípnout.Rozumím tak tomu správně?
25.4.2018 v 13:53 | Nahoru | #4
Čau
mám Jonway Lion s tím samým motorem ,na tomto skutru je blokované zapalování (né startér ten normálně točí)od bočního stojánku (tak zvanej policajt) je to proto abys nenastartoval
se skútrem když má zadní kolo v záběru ,už jednou jsem to řešil -docela ptákovina co tě dostane-ten kontakt je tak vypíčenej že stačí projet trávou a je po něm.
Stačí ho proklemovat a hned uvidíš jestli je to tím.
mnoho zdaru s opravou
Naposledy editováno 25.04.2018 13:56:01
24.9.2018 v 12:14 | Nahoru | #5
Nevíte jestli tento Kill switch mají i dvoutaktní motory?
24.9.2018 v 15:22 | Nahoru | #6
Číňani to mrskají na jedno brďo...
17.7.2021 v 21:49 | Nahoru | #7
Čau, tak co vyřešil to někdo? Momentálně mám ten samý problém. Díky pokud to ještě někdo přečte
18.7.2021 v 19:21 | Nahoru | #8
já jenom---měl jsem dvoutakt Siamotto Birdie-a přestal házet jiskru...někdy šel někdy ne-----odjel jsem na noční a ráno jak jsem chtěl jet domů tak nic...no a přišel jsem na to po určité době-že jak bylo teplo tak to jelo a jak byla v okolí zima/ráno/ tak jiskra žádná....stačilo jenom trochu nahřát tu krabičku pistolí a jiskra začla jít-jelo to i 5-10 minut a jak to zchladlo tak nic....zkoušel jsem tam zapojit jiné jednotky od jiných výrobců a u jedné mi šla super jiskra....sláva......jenže jak se svíčka dala do válce tak to evidentně chytalo nějak jinak ..špatně-jakoby u startovací paky v poloze až dole-na el startér žádná snaha...prostě o ničem...skutřík byl jak nový najeto okolo 10000 a prodal jsem ho za dvojku jako nepojízdný....pán si ho odvezl na vozíku-vše sem mu o tom řekl...tvrdil mi že má nějakého známého co vozí motorky a že to sežene z Itálie....no já takové možnosti nemám-----teď mám skutra druhého značkového...tam snad nebude problém s díly...
nesvítí blinkry Čína Jonway Dazzller 8 23.6.2017 v 17:53 Dazzller
Do vzduchového filtru se dostává ol... Čína Jonway vmjv 1 21.8.2014 v 17:59 hrnous
