Téma: Plexi Kappa Airstream/Givi Airflow pro Suzuki DL 650 rv2012
13.5.2018 v 13:38
Zdravím, koupil jsem si toto plexi a stále nemohu najít polohu, kde by to bylo pro mě fajnové. Měřím jen 175cm a ať to nastavuji dolů nebo nahoru, stále mě to třepe helmou, což je dost nepříjemný. Do 80km/h pohoda a pak to začne. Zkoušel jsem i jinou helmu a je to stejný. Máte někdo s tímto plexi nějaké zkušenosti ? Měl jsem origo plexi s deflektorem a to taky nebylo ono. Zvažuji koupit MRA s deflektorem, ale nevím jestli to nebude stejný jako to origo. Můžete mi prosím napsat vaše zkušenosti.
Dík moc
Štěpán
13.5.2018 v 16:47 | Nahoru | #1
Ahoj, já ho mám na litrovým stromu a je to paráda, předtím na origo mi to mlelo hlavou a říkal jsem si, co je špatně s mojí Schuberthkou, že je tak hlučná. Nasadil jsem airflow a zjistil jsem, že přilba je v pořádku, že slyším všechno okolo a nepotřebuju tlumiče na dálnici si můžu otevřít plexi. Ale mám novýho litra a tak se polohuje i plexi samo o sobě, mám ho v nejvzpřímenější poloze (to plexi)
Edit: když tak se zeptej na facebooku ve skupině Suzuki V-Strom CZ
Naposledy editováno 13.05.2018 16:49:16
13.5.2018 v 21:46 | Nahoru | #2
No a zkoušel jsi se taky naklonit dopředu, výška očí těsně nad hranou plexi? Určitě najdeš polohu, kde nejsou turbulence, abys věděl, jestli kromě výšky neupravit třeba i sklon štítku.
1 reakcí na tento příspěvek Plexi Kappa Airstream/Givi Airflow pro Suzuki DL 650 rv2012
13.5.2018 v 22:16 | Nahoru | #3
To jste takový bábovky, že vám trochu větříku vadí, proto snad jezdíme na motorce né, plexi nemá proudění vzduchu kolem helmy zabránit, jen ho usměrňuje a minimalizuje, pokud máš helmu nad plexi, vždy bude trochu foukat. Pokud je to pro tebe špatně, jdi do cabrioletu..
(reakce na) Plexi Kappa Airstream/Givi Airflow pro Suzuki DL 650 rv2012
13.5.2018 v 22:56 | Nahoru | #4
sabuleerf> zajímavý názor, sice k hovnu, ale...vlastně ne, nezajímavý
13.5.2018 v 23:18 | Nahoru | #5
říká se tomu císařská rada a než tu, je lepší mlčet
Správná je připomínka o tom sklonu. Já teď koupil deflektor Givi na základě zjištění, že když přiložím dlaň nad plexi, ustane hluk v helmě. Ještě jsem to neotestoval, ale hodně si slibuji právě od té možnosti nastavovat sklon
Naposledy editováno 14.05.2018 09:22:24
14.5.2018 v 08:14 | Nahoru | #6
Ahoj, DL 650, r.v. 2012, výška 197,0 cm. Kúpil som Givi a pohodička. Mám ho ešte cca 2,0 cm pod maximom výšky, ktorá sa dá nastaviť.
14.5.2018 v 12:36 | Nahoru | #7
chstepan: Toto plexi jsem chvili mel a problem s trepanim helmy jsem nemel (to jsem mel s original plexi v nejvyssi poloze). Zkus, jestli jsi to uz nedelal, zmenit pozici te spodni casti plexi. Na vstromu 2012 mas tri zakladni polohy, vyzkousel bych ruzne. Ne jen nastavovat vysku te polohovaci casti plexi. Pak, kdyby to nezabralo, zkusit podlozit 2 horni nebo 2 spodni srouby nejakyma matkama a zmenit tak sklon.
16.5.2018 v 09:56 | Nahoru | #8
Givi Airflow pro Suzuki DL 650 + Shoei Neotech, výška 183cm. Nastaveno cca. na poloviční výšku, pootevřené plexi na přilbě a horní větrání funguje v pohodě, tichoučko, max. spokojenost.
19.5.2023 v 19:12 | Nahoru | #9
Dával jste někdo Givi airflow nebo kappa airstream na KTM 790/890 adv ?
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... MCMedium 108 6.6.2024 v 11:37 Kubák
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom Fazerrli 12 1.6.2024 v 09:46 rogyze
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Honzik125 9 23.5.2024 v 03:36 2stroke
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 3 30.4.2024 v 07:21 lukkyn29
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
