Téma: XV 950 Bolt - chvěje se motorka když pustí ruce a zrcátka i když ji dr...
16.6.2018 v 19:07
Ahoj motorkáři a motorkářky, moje žena si včera přivezla krásnýho bolta ale při puštění řidítek se jí rozechvěje celá motorka. Už jsme to řešily a měla by pomoct výměna ložisek v krku prý ta jsou už od výroby špatné. Ale při jízdě pod plynem se jí chvějí zrcátka a to tak, že za sebou nic nevidí. Odstraní výměna ložisek oba problémy? Máte s něčím podobným nějaké zkušenosti? Díky moc Pavel
Naposledy editováno 16.06.2018 19:09:21
1 reakcí na tento příspěvek XV 950 Bolt - chvěje se motorka když pustí ruce a zrcátka i ...
16.6.2018 v 22:13 | Nahoru | #1
chvění zrcatek zustane , chvění zrcatek zbusobujou vibrace od motoru , pomužou bud zrcatka jiná , nebo těžší zavažíčka do řidítek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XV 950 Bolt - chvěje se motorka když pustí ruce a zrcátka i ...
18.6.2018 v 17:36 | Nahoru | #2
zdenysrx6> Ahoj tak to mě mrzí Doufal jsem, že výměnou ložisek vyřešíme i chvění zrcátek. Díky moc za info.
2.8.2018 v 16:56 | Nahoru | #3
Kanah> Ahoj, mám podobný problém na stejném typu motorky. V servisu mi řekli, že tam jsou origo kuličková ložiska, která se musí "častěji" dotahovat. Dávají prý repliku s válečky. Jak jste dopadli vy? Řešili jste problém obdobně? A vyřešilo to daný problém? Dík za odpověď.
13.5.2019 v 12:18 | Nahoru | #4
Měl jsem stejný problém a nakonec se ukázalo, že mám problém v přední pneumatice.
13.5.2019 v 15:12 | Nahoru | #5
Uz kdyz jsem koukal na recenze na Bolta tak jako jeden z hlavnich problemu uvadeli vyssi vibrace riditek a presne tohle kmitani pri pusteni riditek takze nejspis problem vsech Boltu, ale resit to urcite pujde.
13.8.2019 v 14:53 | Nahoru | #6
Ahoj všem, dokázal jste se někdo posunout ve věci vibrujících zrcátek? Trápí mě na mém stroji stejný problém: Při rychlosti vyšší než cca 50 km/h se zrcátka chvějí tak, že vidím obraz "dvojmo". Necítím se kvůli tomu bezpečně, mozek získává dojem, že se neustále zezadu přibližuje předjíždějící vozidlo...
Brno a okolí Yamaha XV 950/R/Bolt rob91 7 14.6.2023 v 09:22 Gery9
Výměna tachometru Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 8 29.3.2023 v 21:34 pavere
Posunutí zad blinkrů kvůli brašně Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 6 29.3.2023 v 21:27 ludmal
Výměna tachometru Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 1 22.2.2023 v 07:23 Anti
Certikát o konformitě / Certificati... Yamaha XV 950/R/Bolt Newmeex 4 10.12.2022 v 20:37 Duke1
