Téma: Aprilia SR 50 LC nejede + Video nový variator a volnoběžka
18.6.2018 v 09:43
Ahoj mám problém mám skutra 50ccm aprilia rok výroby 1997 vodou chlazený a jede mi cca 40km/h mozna 45 pak se jakby dusí a nejde do otáček když se zahřeje jede tak 30km/h nevíte čím to může být ?
napadá mě že se může přechlastávat ale nejsem si jistý nějaké rady co s tím ?:) děkuji
Naposledy editováno 28.06.2018 19:16:01
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia SR 50 LC nejede + Video nový variator a volnoběžka
a před jel normal ? nebo tam más pořád restrikce aby jezdil do 50 km/h
tak karbec čistý
seštelovaný snad nějak jo
svíčka OK
výfuk bez restrikce( aspon jsem nic nenašel)
vzduchový filtr OK
tak pak už jen že by byl špatný variator motor se při cca 40hm/h začne dusit a víc nejede ani když je na stojanu nejde vytočit naplno
svíčka OK
vzduchový filtr OK
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia SR 50 LC nejede + Video nový variator a volnoběžka
Mrkni na podtlakovy ventil co provadi benzin z nadrze jestli neni KO
Nejake omezeni bylo tusim i u variatoru na motoru - nejaka podlozka nebo cosi projdi fora nebo youtube
Proruba na karburaci je OK - neni spuchrela
Po prestavbe na 70cm sem musel vyndat gumovou hadicku co vede k vzduchovemu filtru - nasavac - melo to malo vzduchu
kdyz tak sz
kdyz tak sz
motor jsem odpojil jakože jsem sundal řemen a přidal plyn a motor se vytočil do plných toček bez problému takže jsem rozebral variator a valečky jsou trochu sjete osoupane a i ty drážky kde jezdi velečky jsou ošoupane a vodítka na 90% taky KO tak jsem objednal tuhle sadu Scootland tak snad to bude ok až příjde vyměním a dák vědět díky :)
Aprilia SR 50 DiTech nestartuje stu... Aprilia SR 50 Ditech, Aprilia SR 50 LC, Aprilia SR 50 R | kokoška. | 9 | 9.7.2018 v 19:18 Nartas |
Aprilia SR 50 2001 během sezóny pře... Aprilia SR 50 LC | danielehosek | 2 | 20.5.2018 v 18:17 krokoš |
Aprilia SR50 (Moriny-Karburátor) Aprilia SR 50 LC, Aprilia SR 50 R | Topper | 0 | 30.4.2018 v 07:59 Topper |
pár info o ní Aprilia SR 50 LC | Trutnovacek | 4 | 7.3.2018 v 13:01 Trutnovacek |
Aprilia sr 50 2003 nebo gilere runn... Aprilia SR 50 Ditech, Gilera Runner 200, Aprilia SR ... | slick11 | 2 | 13.8.2015 v 23:29 Tech |
