1 reakcí na tento příspěvek Dusí se při prudkém přidání plynu
Vyčisti jehlový ventil přívodu paliva.
Ono to totiž vypadá, že je to bohaté - na nízké otáčky je menší spotřeba paliva a tím, že netěsní jehla, se ti do plovákovky hrne moc benzínu.
Takže može byt bordýlek nad jehlů (nebo može byt ventil poškozený) a nebo, pokud do teho "někdo" vrtal a "upravil" hladinu plovákovky tak, že je moc vysoko.
To, že netěsní ventil se zkůšá tak, že odmontuješ spodek plovákovky, za plováky jemně zavřeš jehlu a pustíš benzín.
Začat půšťat palivo by měla jehla zhruba kapku pod vodorovnů polohů plováků vůči tělu karbece.
Mírným přitláčením plováků a tím jehly do jejího sedla vyzkůšáš, jak pracuje - esli těsní a nebo v poloze, kdy těsnit má, mírně uchcává.
Až tohle vyřešíš, može se přistoupit ke štelování karbece...
vylil sem nádrž ,vymontoval kohout a sejtko kohoutu bylo skoro celé obalené usazenimama,šlo tam málo benzinu.když bylo málo plynu,tak to stačilo,ale po přidání plynu tam toho šlo málo.dřív než začneš hejbat s hladinou karburátoru,tak se nejdřív mrkni na tohle
Jen při seřizování bohatosti směsi je potřeba si uvědomit, co ten šroubek vlastně ovládá - jestli vzduch jak na Jikovu a nebo benzín jak na některých cizokrajných karbecech.
Když se jím ovládá palivo, tak se s ním musí točit na opačnou stranu, než když ovládá vzduch.
A jak poznamenal předskokan, je dobré mět motorku v dobrém technickém stavu, včetně přívodu paliva.
To, že při zaklapnutí plynu klesají otáčky pomalu, ukazuje na to, že směs je chudá.
Takže - přečti si ten návod a šrůfuj .
Olej z výfuku!!! Kawasaki KX 125 | Rreno2007 | 24 | 3.6.2024 v 09:00 PetrL3 |
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 | Vojtech193 | 4 | 28.5.2024 v 23:53 ja1 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
