Téma: vata výfuku
27.12.2018 v 12:13
Zdravím chci se zeptat když mám nasaklou vatu olejem jestli když se vyndá s tím můžu chvíli jet než mi přijde nová. Vím že to bude řvát ale jestli to motoru nebude vadit. diky za rady
vata výfuku
27.12.2018 v 12:38 | Nahoru | #1
Motoru to vadit nebude, sousedum urcite
vata výfuku
27.12.2018 v 18:32 | Nahoru | #2
Dej tam minerální vatu ze stavební izolace. Chvilku to vydrží, než ti přijde ta pravá výfuková.
vata výfuku
27.12.2018 v 20:20 | Nahoru | #3
A to se vyplatí ten výfuk roznýtovat,vykuchat,snýtovat,pojezdit dva dny a pak zase roznýtovat,nastrkat (železnou tkaninu) a vatu,snýtovat a pak už jen jezdit???
Pokud musíš našetřit tak počkej dva měsíce ne???
vata výfuku
27.12.2018 v 20:49 | Nahoru | #4
plášť výfuku by se mohl zabarvit od ysoké teploty
1 reakcí na tento příspěvek vata výfuku
27.12.2018 v 21:01 | Nahoru | #5
Já tam nýty nemám mám tam normálně šrouby a mě jde o to že všude otevírají až v lednu a já chci ještě letos vyjet
(reakce na) vata výfuku
27.12.2018 v 21:06 | Nahoru | #6
Lolař> A nemáš někoho kdo by ti půjčil koncovku???
A ještě něco:do teď jezdíš bez vaty???Nebo tam něco málo máš???Pokud ano tak jak je psáno výše:motor v klidu a jen ti sousedi.
vata výfuku
27.12.2018 v 22:06 | Nahoru | #7
nemám tam vůbec žádnou vatu. Ale jak psaly víše zkusím tam dát minerální vatu a uvidím. Jen mě zajímá jak tam tak dlouho může být.
vata výfuku
27.12.2018 v 22:46 | Nahoru | #8
Lolitko-eŘ-do otevíračky v lednu to vydrží určitě.A plus je že tam máš ty šroubky!!!Tím je kontrola snadná a případné doplnění té obyčejné vaty jednoduchší
vata výfuku
27.12.2018 v 22:56 | Nahoru | #9
Tak díky to mě zajímalo a nekde čtu že ta minerální vata by tam mohla být i přes sezónu
KX85 malá komprese Kawasaki KX 85 Grauna08 2 20.8.2024 v 06:56 ja1
co je lepší? kx 85,cr85,yz 85 Kawasaki KX 85 Dominik007 7 4.10.2023 v 07:49 Mat879
Mazadlo řetězu Kawasaki KX 85 martin9926 2 30.9.2021 v 10:19 CRF1000
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 Lolař 1 13.7.2019 v 21:01 Fantom111
volné ložisko spojkoveho koše Kawasaki KX 85 Lolař 3 23.4.2019 v 11:42 Kohlstein
