Potreboval bych pornadit ohledne motorky Aprilia RSV 1000 rr .... Pres sezonou zacala inspekce motocyklu nasel jsem olej na zadnim a prednim valci ... tak jsem motorku odstrojil a vycistil poradne motor kudy to muze tect a nasel jsem unik olej byli spatna tesnini pod vikama ventilu , kdyz jsem byl u toho tak jsem sudal vstrikovani a vycistil i poradne motor a filtr ...
Kdyz jsem nastatrtoval nedrzi mi otacky volnobehu za studena mam 1500 rpm a pak postupne klesa na 1300 a plus minus padaji o 100 rpm .
Kontroloval jsem senzor na leve strane airboxu , kde vedou dve tenke hadicky a jsou v poradku ...
vycistil jsem vstrikovani od karbonu a nastavil lanka od plynu ale porad stejny problem .
Svicky menene a olej taky .
Nevite cim to muze byt ?
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RSV nestabilni volnobeh
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia RSV nestabilni volnobeh
dakarista píše: Celá se to přes diagnostiku nebo AXone, kde to měří přímo podtlaky a podle toho je seřídí... A klapky musí být zavřený až na doraz
Mimochodem, na AF1 sem nasel celkem zaujimavy postup v pripade, ze by si potreboval aspon jakz takz nastavit podtlaky bez potrebneho prislusenstva.
Tento koment sa tez tyka chalana, co mjel problem se spatnym chodem motora.
Idle screw backed right off.
One turn out from seated on the front cylinder screw.
1 1/2 turns out on the rear.
See if you can get it idling smoothly without the idle screw first, and then adjust that for a faster idle.
Pull your ECU out and set the trimpots to 12 0' clock.
Test.
Start from there.
Kazdopadne tu su pripadne linky:
https://www.apriliaf...-rough-running-issue
a
https://www.apriliaf...=1883457#post1883457
tu prispevek najma od kzmille
este dodam, ja sem to neskusal, ale ked bych mjel s tymto problem, tak bych to skusil. Urcite bych to ale spravil tak, ze bych si zapisal poziciu pred tym.
Naposledy editováno 15.04.2019 12:00:04
Vynulovaný tachometr na STK [1, 2] Aprilia RSV 1000 R | carlos38 | 33 | 1.10.2024 v 08:52 Pedl |
Zkušenosti Dunlop Roadsmart IV Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 14 | 16.9.2024 v 14:29 Smog_Phantom |
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 209, 210] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6276 | 29.8.2024 v 16:32 Mileek |
Zkušenosti s Wemoto [1, 2] Aprilia RSV 1000 | Bu_back | 53 | 19.6.2024 v 14:11 alpiniště |
Brzdové kotouče tsuboss nebo arashi... Aprilia Tuono 1000 R Factory | Honza-K | 8 | 6.3.2024 v 10:20 Honza-K |
